Как выбрать штабелер для обслуживания склада: основные критерии
Склад — это важнейший узел на любом предприятии. Поэтому очень важно оптимизировать на нем все процессы и физический труд работников. Для этого следует купить электрический штабелер бу. Как выбрать данную технику и на что обращать внимание, мы расскажем в нашем материале.
Тип техники
В зависимости от типа штабелер бывает электрическим и гидравлическим. Данные виды техники принципиально отличаются между собой.
Электроштабелер — это современная техника, которая предназначена для автоматизированного перемещения тяжелых грузов на расстояния. Он может поднимать до 2000 кг на высоту до 5 м. Главный элемент такой техники — это гидравлический насос. В действие он приводится электроприводом и аккумулятором. Усилия со стороны работника склада минимальны — все, что ему необходимо делать, так это нажимать на кнопки.
Гидравлическая машина имеет меньшую грузоподъемность — максимум 1000 кг. Но поднимает грузы она на высоту 5 метров, как и электрическая. Привести в работу технику можно с помощью педали. Когда оператор нажимает на нее ногой, то вилы с грузом поднимаются.
Тип хода
Исходя из этого критерия, выделяют самоходные и несамоходные штабелеры. Первый вид техники имеет в конструкции электропривод. Он приводит в действие колеса, благодаря чему оператор освобождается от необходимости прикладывать физические усилия для транспортировки груза из одной точки склада в другую. Стоит отметить, что по такому же принципу работают электрические тележки из Европы, заказать которые можно здесь https://eurocar-logistics.com.ua.
Для обслуживания небольшого по площади склада вполне подойдет несамоходный штабелер. В его конструкции предусмотрена ручка с длинной рукояткой. Оператор толкает ее или волочит за собой, таким образом обеспечивая перемещение груза. Преимущество такой техники в том, что она не зависит от электричества. Если вдруг отключат свет, то работа на складе не будет простаивать. Кроме того, она имеет максимально простую конструкцию, поэтому редко выходит из строя.
Другие рекомендации
Складская техника стоит довольно дорого. Поэтому имеет смысл подходить к ее выбору максимально ответственно. К слову, всегда можно купить технику б/у. Однако важно оценить ее состояние и пригодность для дальнейшей эксплуатации.
При выборе штабелера также важно учитывать вес груза, который будет перемещаться. Его геометрические параметры должны соответствовать размерам рабочего органа, то есть вилам. В противном случае груз не будет надежно зафиксирован. Это приведет к его повреждению во время транспортировки, а также поломке техники.
