Фильтры для работы и дома
Людей все больше интересует качество воздуха, которым они дышат, ведь оно оказывает влияние на здоровье. Поэтому очистка воздуха становится нормой жизни, как в быту, так и на рабочем месте.
Для удаления из воздуха вредоносных примесей используются воздухоочистители, чьей основой являются фильтры. Чаще всего в очистителях используются несколько фильтров, которые способны нейтрализовать различные загрязнители. Поэтому фильтры camfil http://dmliefer.ru/ru/content/camfil-farr-filtrovalnye-sistemy, которые способны очистить воздух в любом помещении, разделены на группы. Это фильтры для очистки воздуха на производстве, оборудование для очистки воздуха с отходами, выбрасываемого в окружающую среду, очистители, которые способны обезвредить выхлопные газы транспортных средств, и наконец, предназначенные для очистки воздуха в помещении, например, больниц.
К группам фильтров можно отнести следующие виды – фильтры грубой и тонкой очистки, угольные, металлические, предназначенные для газовых турбин, атомной промышленности, транспорта, высокоэффективные и высокотемпературные фильтры, предназначенные для покрасочных работ, пылеулавливающие, с биологической защитой.
Исходя из вышеперечисленных названий можно судить о тех возможностях, что дает эта продукция. Ее используют в фармацевтике и микроэлектронике, турбостроении и атомных производствах, горной добыче и медицине. Продукцию camfil FARR отличает двойная фильтрация воздуха - как от газов, так и от твердых частиц, см, например здесь.
Любой из фильтров проходит не только этап создания, в котором участвуют многие компании, но и этап проверки. Как показывают испытания, каждый из них имеет определенные технические характеристики и способен очищать воздух от примесей в течение определенного времени, оно может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В разработке фильтров участвуют такие компании, как:
- IEST – это институт, занятый в области экологических наук и технологий;
- ASHRAE – институт, который собрал лучших инженеров по разработкам в области охлаждения, кондиционирования и отопления.
Не обошлось и без такой организации как ISO – это международная организация по стандартизации. Лаборатория по технике безопасности также принимает участие в испытаниях этих фильтров, кстати, это контрольный орган США.
Каждая организация занимается своим специфичным для нее родом деятельности, но в целом они помогают создавать фильтры широкого спектра предназначения, прошедшие не одно испытание. Теперь такое оборудование доступно и на территории России, благодаря деятельности компании-поставщика DMLieferant.
Программное обеспечение позволяет как инженерам, так и простым пользователям следить за состоянием фильтра и качеством фильтрованного воздуха. После того, как введены данные о фактическом измерении состояния фильтра, можно определить его КПД, насколько он способен удерживать различные загрязнения. Также существует программное обеспечение для контроля в сфере угольной и химической промышленности, в оборудование для промышленных предприятий обязательно включается надежный фильтр воздуха. Оно позволяет оценить эффективность соответствующих фильтров, их способность очистить воздух. Есть программное обеспечение и у бытовых фильтров.
С помощью любой из программ можно установить показатели, например, размер частиц – 0,1мкм, 0,3 или 0,5 и т.д. Также существует опция, позволяющая контролировать количество циркулирующего воздуха, смен воздуха и прочие функции.
Выпускаемые стекловолоконные камерные фильтры позволяют произвести тонкую очистку с высокой степенью без предварительной фильтрации G4. Длительный срок эксплуатации обеспечивается, в том числе, и высокой влагонепроницаемостью.
В фармацевтической промышленности используются для защиты сверхчистых высокотемпературных технологических процессов, в качестве туннельных стерилизаторов, фильтры, предназначенные для высоких рабочих температур.
Для очищения помещений с высоким содержанием лакокрасочных частиц, например, в покрасочных цехах производства автомобилей, применяется отдельные виды фильтров, использующие специальный материал. Он позволяет эффективно очищать воздух от вредных частиц, размер которых превышает 7 мкм, устойчив к вибрациям и воздействию влаги, высокой температуре.
По материалам http://dmliefer.ru
