Вольтметр универсальный В7-25
Прибор предназначен для измерений постоянного тока, напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току и частоты.
Вольтметр имеет ручное и дистанционно-программное управление, выход на цифро-печатающее устройство в двоично-десятичном параллельном коде, автоматический выбор пределов измерений, автоматическую калибровку и определение полярности.
Технические характеристики В7-25
Метрологические характеристики
Измеряемый
параметр
Диапазоны
измерений
Основная погрешность измерений,
не более
Входное
сопротивление
Напряжение
1 мкВ … 100 В
±(0.01 + 0.005Uк/U)%
10 МОм … 10 ГОм
Сопротивление
0.01 Ом … 10 МОм
±(0.01 + 0.01Rк/R)%
Ток постоянный
0.01 нА … 10 мА
при измерении до 1 мА
±(0.05 + 0.05Iк/I)
0.01 Ом
при измерении до 10 мА
±(0.3 + 0.05Iк/I)
Частота
10 Гц … 10 МГц
±1 ед.
счета
1 МОм
Общие характеристики
Значения
Быстродействие вольтметра
30 измерений/с
Подавление помех
общего вида
140 дБ
нормального вида
70 дБ
Габаритные размеры
480 × 120 × 555 мм
Масса
15 кг
В725, В7 25
