HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Осциллограф автоматизированный Белвар С9-7
Осциллограф автоматизированный С9-7 предназначен для исследования периодических электрических сигналов в диапазоне частот 20 Гц … 10 МГц путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров в цифровой форме.
Осциллограф обеспечивает автоматическую установку размеров изображения сигнала в пределах экрана, автоматическую синхронизацию, автоматическое измерение амплитуды (размаха) сигнала от 20 мВ до 250 В, периода сигнала от 100 нс до 50 мс и длительности импульсов от 200 нс до 50 мс на уровне 0.5 амплитуды с индикацией результатов измерений на цифровом светодиодном индикаторе.
Осциллограф может быть использован в лабораторных, производственных и полевых условиях.
Технические характеристики С9-7
Значения
ЭЛТ
Тип
11ЛО9И
Размер экрана
60 × 80 мм (8 × 10 дел)
Ширина линии луча
не более 0.8 мм
Тракт
вертикального
отклонения
Автоматическая установка размера изображения по вертикали
в пределах 1.5 … 8 дел
Основная погрешность автоматического измерения напряжения
(размаха) гармонических сигналов в диапазоне частот 20 Гц…10 МГц
и импульсных сигналов длительностью 200 нс…0.05 с
не более ±5%
Погрешность измерения напряжения
не более ± 7.5%
Переходная
характеристика
Время нарастания
не более 35 нс
Выброс
не более 5%
Время установления
не более 150 нс
Неравномерность вершины
не более 2%
Спад вершины через 1 мс от начала
при закрытом входе
не более 5%
Дрейф луча
долговременный
не более 1 дел/ч
кратковременный
не более 02 дел/мин
Параметры входа
без делителя
Входное сопротивление
1±0.03 МОм
Входная емкость
35±5 пФ
с делителем 1:10
1±0.03 МОм
Входная емкость
12±2 пФ
Допустимое суммарное значение
постоянного и переменного
напряжений
на закрытом входе
250 В
на закрытом и открытом
входах с делителем 1:10
300 В
Тракт
горизонтального
Основная погрешность δt автоматического измерения периода
сигналов в диапазоне частот 20 Гц…10 МГц и длительности
импульсов 200 нс…0.05 с
не более δt = ±(2+0.3/tx)%
где
tx - числовое значение измеряемого временного интервала в микросекундах
Погрешность измерения временных интервалов
не более 1.5δt
Внутренняя автоматическая
синхронизация
Полоса частот
20 Гц … 10 МГц
Амплитуде входных сигналов
20 мВ … 200 В
Внешняя автоматическая
синхронизация
Полоса частот
20 Гц … 10 МГц
1 … 10 В
Минимальная частота следования импульсных сигналов
длительностью менее 1 мкс
не более 500 Гц
Калибратор
напряжений
Частота импульсов
1 кГц
Амплитуда импульсов
1.2 В
Основная погрешность установки амплитуды
не более ±1%
Общие
характеристики
Время установления рабочего режима
15 мин
Время непрерывной работы
16 ч
Наработка на отказ
7000 ч
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–30 °С…+50 °С
Влажность
до 98% при температуре 25 °С
Питание
От источника постоянного тока
27±2.7 В
От сети переменного тока
220±22 В / 50±1.25 Гц и 60±1.5 Гц
220±11 В / 400±10 Гц
Мощность, потребляемая от источника постоянного тока
не более 50 Вт
Мощность, потребляемая от сети 220 В
не более 65 В·А
Габаритные размеры
285 × 135 × 360 мм
Масса
не более 7.5 кг
С97, С9 7
