Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Одноплатный компьютер Embest SAM9260V1
SAM9260V1 – высокоинтегрированный одноплатный компьютер на базе высокопроизводительного 32-разрядного микроконтроллера AT91SAM9260 с ядром ARM926EJ-S.
Микроконтроллер работает на частоте 180 МГц и имеет 32 КБайт ROM и 8 КБайт SRAM.
На плате установлена дополнительная NAND Flash-память объемом 64 МБайт, SDRAM 64 МБайт, 2 МБайт DataFlash с интерфейсом SPI, 2 МБайт NOR Flash и 2 Кбит EEPROM с интерфейсом I2C для хранения пользовательских настроек и конфигурационных данных. Плата разработана с учетом использования всей периферии микроконтроллера, имеет коммуникационные порты с соответствующими драйверами (USB, CAN, Ethernet, UART), слот для карт памяти SD, линии ввода/вывода и сигналы коммуникационных интерфейсов доступны на коннекторах по периметру платы.
Аппаратная часть поддерживает работу с операционными системами Linux 2.6.19, которую также предоставляет компания наряду с полной документацией и техническим руководством.
Платформа задействует все возможности микроконтроллера AT91SAM9260 и нацелена на разработку систем обработки изображений, терминалов продажи, IP-камер на базе Ethernet, устройства считывания штрих-кодов.
Отличительные особенности:
  • высокоинтегрированный одноплатный компютер:
    • установлен микроконтроллер AT91SAM9260:
      • ядро ARM926EJ-S, технология ARM Jazelle для ускорения выполнения Java-приложений, рабочая частота до 180 МГц;
      • 8 КБайт кэш-памяти данных, 8 КБайт кэш-памяти инструкций;
      • SRAM 8 КБайт, 32 КБайт ROM;
      • встроенный модуль управления памятью;
      • внешний шинный интерфейс (EBI) с поддержкой SDRAM, статической памяти, NAND-флэш-памяти (с функцией ECC) и CompactFlash;
      • контроллер DMA;
      • 4-канальный 10-битный АЦП;
      • три 32-битных контроллера параллельного ввода/вывода;
      • два 3-канальных 16-битных таймера;
      • интерфейсы: 4×USART, 2×SPI, I2C/TWI, USB Device, USB Host 2.0, Ethernet;
      • интерфейс приемника изображения;
      • до 96 линий ввода/вывода;
    • установлена дополнительная внешняя память:
      • 64 МБайт SDRAM;
      • 64 МБайт Nand Flash (поддержка до 128 МБайт, поддержка загрузки);
      • 2 МБайт Data Flash;
      • 2 МБайт NOR Flash;
      • 32 Кбит EEPROM;
    • порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с;
    • последовательные интерфейсы и порты:
    • один RS232 (9-проводный интерфейс);
    • два RS232 (5-проводный интерфейс);
    • три RS232 (3-проводный интерфейс);
    • полноскоростной порт USB Host;
    • полноскоростной порт USB Device;
    • два CAN интерфейса с оптопарами и DC-DC модулями;
    • два канала АЦП;
    • схема часов реального времени с резервным источником питания;
    • слот для карт памяти SD;
    • светодиоды индикаторы статуса, пользовательские кнопки;
    • питание платы от внешнего источника +12 В, схемы питания процессора и периферии;
    • 3 линии ввода/вывода;
    • поддержка ОС Linux 2.6.19;
    • интерфейс JTAG;
    • размеры платы: 146 мм × 101.6 мм;
  • полная программная поддержка, примеры ПО, демонстрационные приложения.
Embest: одноплатный компьютер SAM9260V1
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232 / JTAG
Ядро базового элемента
ARM926EJ-S
Базовый компонент
AT91SAM9260S
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
DM9000
XWM8731EDS
MAX3232C
AT24C512
AT45D321D
Целевое напряжение, В
1.2 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
12.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Одноплатный компьютер SAM9260V1
  2. Набор кабелей (USB, Ethernet, RS232, JTAG, питание)
  3. Сетевой источник питания
  4. Диск с документацией, ПО, ОС, техническое описание, примеры
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Single Board Computer Embest SAM9260V1
