HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Генератор импульсов двухканальный Маяк Г5-98
Генератор импульсов двухканальный Г5-98 представляет собой широкодиапазонный источник прямоугольных одинарных или парных, нормальных или инвертированных импульсов положительной или отрицательной полярности и предназначен для исследования, настройки и испытаний систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении.
Генератор имеет однократный ручной запуск.
Технические характеристики Г5-98
Значения
Импульсы, формируемые на
внешней нагрузке
Форма
Прямоугольная
Полярность
Положительная, отрицательная
Сопротивление нагрузки
50 Ом
Период повторения одинарных
импульсов с плавной
регулировкой в пределах
дискретности
Диапазон изменения
20 нс … 2 с
Дискретность
20 нс…200 нс
2 нс
200 нс…2 мкс
20 нс
2 мкс…20 мкс
200 нс
20 мкс…200 мкс
2 мкс
200 мкс…2 мс
20 мкс
2 мс 20 мс
200 мкс
20 мс…200 мс
2 мс
200 мс…2 с
20 мс
Период повторения парных импульсов
40 нс … 2 с
Длительность импульсов
с плавной регулировкой
в пределах дискретности
Диапазон изменения
10 нс … 1 с
Дискретность
Дополнительный
поддиапазон
10 нс…100 нс
1 нс
Основные
поддиапазоны
100 нс…1 мкс
10 нс
1 мкс…10 мкс
100 нс
10 мкс…100 мкс
1 мкс
100 мкс…1 мс
10 мкс
1 мс…10 мс
100 мкс
10 мс…100 мс
1 мс
100 мс…1 с
10 мс
Временной сдвиг основного импульса относительно синхроимпульса
Изменяется аналогично
Основная погрешность установки временных параметров
импульсов в основных поддиапазонах
Период повторения (T)
не более ±0.05T
Длительность (τ)
не более ±(0.05τ + 3 нc)
Временной сдвиг (D)
не более ±(0.05D + 3 нс)
Амплитуда основных
импульсов на внешней
нагрузке 50 Ом с
Диапазон изменения*)
1 … 10 В
Дискретность
0.1 В
*) Изменение амплитуды от 0.1 до 1 В производится при подключении внешнего
согласованного аттенюатора 20 дБ
Основная погрешность установки амплитуды
не более ±0.05A
Параметры основных
импульсов
Длительность фронта (среза)
не более 5 нс
Выбросы
при А = 1…10 В
не более 0.05A
при А = 0.1…1 В
не более 0.1А
Неравномерность вершины и основания импульсов
после времени установления и восстановления 30 нс
не более ±0.05A
Амплитуда синхроимпульса положительной полярности на внешней нагрузке 50 Ом
не менее 1.2 В
Память
8 программ
Параметры сигналов
внешнего запуска
Форма
Импульсы, гармонический сигнал
Полярность
Частота
до 50 МГц
Амплитуда
1 … 5 В
Длительность фронта
не более 1 мкс
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды
+10 … +35 °С
Относительная влажность воздуха
до 80% при температуре 25 °С
Атмосферное давление
84 … 106 кПА
(630 … 795 мм.
рт. ст.)
Питание от сети переменного тока
220±22 В или 110±11 В /
/ 50 или 60 Гц
Потребляемая мощность
не более 140 В·А
Средняя наработка на отказ
не менее 10 000 ч
Габаритные размеры
369 × 178 × 393 мм
Масса
10 кг
Г598, Г5 98
