Измеритель модуляции НЗиФ СК3-43
Измеритель модуляции СК3-43 предназначен для измерения пикового значения девиации частоты и коэффициента амплитудной модуляции.
АМ 0,15-1000 МГц, ЧМ 4-1000 МГц
ПРИНЦИП
Измеритель СК3-43 (386)36 000 ₽
Контест
СК3-4380 237 ₽
Основные области применения: измерение девиации частоты ЧМ сигналов и КАМ АМ сигналов.
Кроме этого, может быть измерена паразитная девиация частоты, сопутствующая АМ сигналу, и коэффициент АМ, сопутствующий ЧМ сигналу.
Наличие выхода низкой частоты позволяет измерять коэффициент гармоник сигнала модуляции.
Технические характеристики СК3-43
Значения
Диапазон несущих
частот
в режиме измерения девиации частоты
4 … 1000 МГц
в режиме измерения амплитудной модуляции
0.15 … 500 МГц
Способ получения
несущей частоты,
в диапазонах
0.15 до 4 МГц
без преобразования
4 … 8 МГц
по первой гармонике
встроенного гетеродина
8 … 16 МГц
16…60 МГц
на гармониках
60 … 100 МГц
по первой гармонике
100 … 170 МГц
170…1000 МГц
на гармониках
Погрешность индикации частоты
не более ±(0.005fc+100 кГц+
+ед. счета) кГц
где
fс– несущая частота сигнала, равная fгет – 1 МГц,
fгет – частота гетеродина, отсчитанная встроенным электронно-счетным частотомером (ЭСЧ) в МГц,
ед. счета – единица счета последнего разряда ЭСЧ
Минимальный
уровень
входного сигнала
(чувствительность
прибора)
в диапазоне 0.15…4 МГц
не более 50 мВ
в диапазоне 4…250 МГц
не более 30 мВ
в диапазоне 250…500 МГц
не более 50 мВ
в диапазоне 500…1000 МГц
не более 300 мВ
Максимальный
уровень
входного сигнала
без делителя
не более 2.5 В
с внешним делителем 2.151.003
не более 10 В
Диапазон модулирующих частот
0.03 … 60 кГц
Высшая модулирующая частота в диапазоне несущих частот от 0.15 до 0.5 МГц
10 кГц
Параметры в режиме
измерения девиации
частоты
Пределы измерения девиации частоты
от 1 до 500 кГц
Измерение пикового значения девиации
«вверх» (+) и «вниз» (–)
Основная погрешность измерения девиации частоты
в диапазоне модулирующих частот 0.4… 5 кГц
не более ±(0.05∆f + ∆fш) Гц
где
∆f – измеряемая величина девиации в кГц
∆fш – среднеквадратическое значение уровня собственного фона и шума в кГц
Погрешность измерения
девиации частоты
0.03…0.4 кГц
не более ±(0.08∆f + ∆fш)
5…20 кГц
в диапазоне св. 20 до 60 кГц
не более ±(0.15∆f + ∆fш)
Среднеквадратическое значение
и шума прибора
в полосе
модулирующих
частот
0.03…20 кГц
на частотах 4…100 МГц
при уровне входного сигнала
не менее 30 мВ
не более 50 Гц
на частотах 100…250 МГц
не менее 30 мВ
не более 100 Гц
на частотах 250…500 МГц
не менее 50 мВ
и на частотах 500…1000 МГц
не менее 300 мВ
не более 250 Гц
в полосе
модулирующих
частот
0.03…60 кГц
не менее 30 мВ
не более 150 Гц
не менее 30 мВ
не более 300 Гц
не менее 50 мВ
не менее 300 мВ
не более 750 Гц
Коэффициент гармоник, вносимых
прибором в сигнал модуляции
при измерении девиации частоты
в нормальных условиях в диапазоне
модулирующих частот до 5 кГц
при девиации до 30 кГц
не более 0.2%
при девиации до 100 кГц
не более 0.5%
при девиации до 150 кГц
не более 1.0%
при девиации до 500 кГц
не более 2.0%
Коэффициент перехода амплитудной модуляции в частотную модуляцию
при сигнале с коэффициентом AM до 30% при частоте модуляции не более 20 кГц
не более 10 Гц
на 1% процент модуляции
Параметры в режиме
измерения
амплитудной
модуляции
Пределы измерения коэффициента AM
1 … 100%
Измерение пикового значения коэффициента AM
частот от 0.4 до 6 кГц
при
коэффициенте
AM
1…80%
при включенных фильтрах
20 кГц
не более ±(0.05M + 0.5)%
60 кГц
не более ±(0.05M + 1)%
при коэффициенте AM 80…95%
не более ±0.05M%
при коэффициенте AM 95…100%
не нормируется
где М – измеряемая величина коэффициента AM в процентах
и шума прибора
в полосе
модулирующих
частот
0.03…20 кГц
в диапазоне частот
0.15…4 МГц
не менее 50 мВ
не более 0.2%
в диапазоне частот
4…250 МГц
не менее 30 мВ
не более 0.3%
в диапазоне частот
250…500 МГц
не менее 50 мВ
не более 0.4%
в полосе
модулирующих
частот
0.03…60 кГц
в диапазоне частот
0.15…4 МГц
не менее 50 мВ
не более 0.3%
в диапазоне частот
4…250 МГц
не менее 30 мВ
не более 0.45%
в диапазоне частот
250…500 МГц
не менее 50 мВ
не более 0.6%
Коэффициент гармоник огибающей
от 0.4 до 6 кГц
при коэффициенте AM до 30%
не более 0.5%
при коэффициенте AM до 90%
не более 1.0%
Динамический при минимальном
входном сигнале более 25 мВ
не менее 34 дБ
не менее 38 дБ
не менее 34 дБ
не менее 18 дБ
Коэффициент перехода ЧМ в АМ при девиации не более 150 кГц
не более 0.02% на 1 кГц
Прочие параметры
девиации частоты
в рабочих условиях
0.03…0.4 кГц
0.4…5 кГц
не более ±(0.1∆f + ∆fш)
5…20 кГц
20…60 кГц
не более ±(0.2∆f + ∆fш)
коэффициента AM
в рабочих условиях
0.4…6 кГц
при включенных фильтрах 20 кГц
не более ±(0.1M + 0.5)
0.4…6 кГц
при включенных фильтрах 60 кГц
не более ±(0.1M + 1)
0.03…0.4 кГц
не более ±(0.15M + 0.5)
6…20 кГц
не более ±(0.15M + 1)
20…60 кГц
не более ±(0.2M + 1)
Промежуточная частота прибора в нормальных условиях
(1000±100) кГц
Входное сопротивление прибора при KCTV не более 5
в диапазоне частот до 1000 МГц
50 Ом
Уровень напряжения низкой частоты на гнезде  НЧ при величине
девиации до 100 кГц на нагрузке 1 кОм.
не менее 0.5 В
Уровень напряжения промежуточной частоты на гнезде ВЫХ ПЧ
на нагрузке 1 кОм и емкости не более 100 пФ
не менее 0.15 В
Время самопрогрева
15 минут
Время непрерывной работы
16 ч
Наработка на отказ
не менее 5000 ч
Срок службы
10 лет
Потребляемая мощность
не более 85 В·А
Условия эксплуатации
Напряжение сети
220±22 В / 50 Гц
220±11
или 115±5.75 В / 400 Гц
Температура окружающего воздуха
–10 … +50 °С
Относительная влажность воздуха
до 95%
при температуре до 30 °С
Габаритные размеры
не более 345 × 140 × 420 мм
Масса
не более 9.5 кг
СК343, СК3 43
