Измеритель модуляции НЗиФ СК3-46
Измеритель модуляции СК3-46 предназначен для измерения девиации частоты частотно-модулированных сигналов и коэффициента амплитудной модуляции амплитудно-модулированных сигналов.
ПРИНЦИП
Измеритель СК3-46 (388)45 000 ₽
Контест
СК3-4672 000 ₽
С помощью измерителя модуляции СК3-46 может быть также измерен коэффициент амплитудной модуляции, сопутствующей ЧМ сигналу, и девиация частоты, сопутствующая АМ сигналу.
Наличие выхода низкой частоты и малый уровень гармоник, вносимых в измеряемый сигнал, позволяет при помощи прибора измерять искажения закона модуляции АМ и ЧМ сигналов.
Принцип действия измерителя модуляции СК3-46 основан на измерении пикового значения амплитуды продетектированного сигнала, пропорциональной измеряемому значению девиации частоты или коэффициенту амплитудной модуляции.
Измеритель модуляции СК3-46 построен по принципу супергетеродинного приемника с однократным преобразованием частоты входного сигнала стробоскопическим преобразователем на промежуточную частоту.
Детектирование ЧМ сигнала основано на преобразовании модулированного по частоте сигнала промежуточной частоты в последовательность импульсов с постоянной амплитудой и длительностью, временное положение которых соответствует закону модуляции исследуемого ЧМ сигнала.
Выделение низкочастотного модулирующего напряжения из спектра сформированной последовательности осуществляется фильтрацией.
Детектирование АМ сигнала производится детектором, охваченным отрицательной обратной связью. При стабилизации среднего уровня напряжения промежуточной частоты схемой автоматической регулировки усиления, выходной продетектированный сигнал пропорционален коэффициенту амплитудной модуляции.
Технические характеристики СК3-46
Значения
Диапазон частот входного сигнала в режиме измерения девиации частоты
5 … 6 МГц
10 … 1500 МГц
Диапазон частот входного сигнала в режиме измерения амплитудной модуляции
5 … 6 МГц
10 … 500 МГц
Диапазон напряжений входного сигнала
в диапазоне частот 400 МГц
0.02 … 1 В
(0.008 … 20 мВт)
в диапазоне частот 1000 МГц
0.04 … 1 В
(0.03 … 20 мВт)
в диапазоне частот 1500 МГц
0.07 … 1 В
(0.1 … 20 мВт)
Диапазон модулирующих частот прибора
0.05 … 30 кГц
Пределы измерения девиации частоты
в полосе НЧ прибора 3.4 кГц
1 … 300 кГц
в полосе НЧ прибора 30 кГц
5 … 300 кГц
Основная погрешность измерения девиации частоты
не более ±2%
Среднеквадратическое значение частотного фона и шума
прибора в полосе НЧ прибора 3.4 кГц, напряжении входного
сигнала не менее 100 мВ
в диапазоне частот входного
сигнала 100…1500 МГц
не более 10 Гц+1∙10–7f
сигнала меньше 100 МГц
не более 20 Гц
Коэффициент гармоник огибающей, вносимых прибором
в сигнал модуляции при измерении девиации частоты
в диапазоне модулирующих
частот 50 Гц…1 кГц
не более 0.2%
частот 1…6 кГц
не более 0.3%
Коэффициент перехода амплитудной модуляции в частотную, на один процент амплитудной
модуляции при модулирующих частотах не более 15 кГц и коэффициенте амплитудной
модуляции не более 30%
не более 10 Гц
Пределы измерения коэффициента амплитудной модуляции
1 … 100%
5 … 100%
Основная погрешность измерения коэффициента амплитудной модуляции
±25
Среднеквадратическое значение амплитудного фона
и шума прибора в диапазоне несущих частот до 500 МГц
при входном напряжении 100 мВ
не более 0.3%
не более 0.1%
в сигнал модуляции при измерении коэффициента амплитудной
модуляции в диапазоне модулирующих частот до 6 кГц
при коэффициенте АМ 30%
не более 0.5%
при коэффициенте АМ 90%
не более 1.0%
Коэффициент перехода частотной модуляции в амплитудную, на 1 кГц девиации при девиации
частоты не более 150 кГц
не более 0.02%
Параметры питания
Напряжение переменного тока
220 ±22 В
Частота
50 ±0.5 Гц
220 ±11 В
Частота
400 ±12 Гц
Содержание гармоник
до 5%
Эксплуатационные параметры
Время непрерывной работы
не менее 8 ч
Средняя наработка на отказ
не менее 8000 ч
Потребляемая мощность
не более 15 В·А
Габаритные размеры прибора
260 × 93 × 375 мм
Масса прибора
не более 3.3 кг
СК346, СК3 46
