Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Измеритель модуляции НЗиФ СК3-49
Измеритель модуляции СК3-49 предназначен для измерения параметров сигналов аппаратуры средств связи, модуляционных параметров измерительных генераторов, для настройки и контроля аппаратуры средств связи при серийном производстве и эксплуатации, для поверки и аттестации измерительных генераторов по модуляционным параметрам: погрешности установки коэффициента АМ и девиации частоты, нелинейным искажениям амплитудной и частотной модуляции.
Измеритель модуляции СК3-49 может быть использован для создания измерительных комплексов, а также для разработки, регулировки различных радиотехнических устройств в условиях лабораторий, цехов, ремонтных и поверочных органов.
Измеритель модуляции СК3-49 является комбинированным прибором и обеспечивает одновременное измерение комплекса параметров:
  • Измерение пиковых и среднеквадратических значений коэффициента амплитудной модуляцией сигналов ВЧ;
  • Измерение пиковых и среднеквадратических значений девиации частоты и индекса фазовой модуляцией сигналов ВЧ;
  • Измерение среднеквадратического значения напряжения и мощности сигналов ВЧ;
  • Измерение частоты входного ВЧ сигнала;
  • Измерение частоты огибающей сигнала модуляции;
  • Измерение коэффициента гармоник огибающей сигнала модуляции.
Основные особенности измерителей модуляции СК3-49 :
  • Широкий диапазон измеряемых параметров и малая погрешность их измерения;
  • Многофункциональность – одновременное измерение семи параметров сигнала;
  • Автоматическая настройка на все измеряемые величины – несущую частоту, входное напряжение ВЧ, автоматический выбор шкал пределов измерения, автоматическое измерение коэффициента гармоник огибающей сигнала модуляции;
  • Высокая производительность измерений – типичное время настройки составляет 1 … 2 с, а цикла измерения семи параметров – 1 с;
  • Возможность работы прибора в составе измерительной системы по каналу RS-232;
  • Применение встроенного одноплатного промышленного компьютера с ОС Windows XP Embedded;
  • Яркий, цветной ЖКИ дисплей обеспечивает одновременное отображение всех измеряемых параметров в реальном времени, имеется дополнительная возможность подключения к прибору внешнего CRT дисплея;
  • Широкий набор сервисных возможностей – усреднение результатов измерений, математическая обработка и компенсация шумов в режиме малошумящих измерений, возможность измерения мощности сигнала до 50 Вт, проведение внутренних калибровок и др.
Технические характеристики СК3-49
Значения
Измерение
модуляционных
параметров
Диапазон несущих частот
0.1 … 2499 МГц
Диапазон модулирующих частот в режиме АМ, ЧМ
0.02 … 200 кГц
Диапазон измерения
девиации частоты
0.005 … 1000 кГц
коэффициента АМ
0.1 … 100%
индекса ФМ
1 … 100 рад
Погрешность измерения
девиации частоты
±(1 … 10)%
коэффициента АМ
±(1 … 10)%
индекса ФМ
±(2 … 5)%
Среднеквадратическое
значение шума и фона
в полосе НЧ 0.3…3.4 кГц
частотного
1·10–8∙f + 1Гц
амплитудного
0.015 %
Коэффициент гармоник,
вносимый прибором
в режиме АМ
0.2 … 0.8 %
в режиме ЧМ
0.15 … 1.5 %
Параметры измерения
напряжения входного
ВЧ сигнала
Пределы измерения напряжения
(мощности) ВЧ сигнала
0,05 … 1 В
(0.2 … 20 мВт)
0.1 … 2500 МГц
10 … 20%
Измерение напряжения
ВЧ сигнала
Диапазон напряжений
0.05 … 1 В
0.1 … 2500 МГц
±(10 … 20)%
Измерение частоты
ВЧ сигнала
Диапазон частот
0.1 … 2500 МГц
±5·10–6∙f
Измерение частоты
НЧ сигнала
Диапазон частот
0.02 … 200 кГц
±1·10–4∙F
гармоник
Диапазон измерения
0.1% … 30%
Диапазон частот
0.05 … 10 кГц
±5%
Эксплуатационные
параметры
Потребляемая мощность
80 В∙А
Диапазон рабочих температур
+5 … +40 °С
Габаритные размеры
488 × 475 × 178 мм
Масса прибора
14 кг
СК349, СК3 49
