Комплект измерительных преобразователей Кварц В9-25
Комплект широкополосных измерительных преобразователей напряжения В9-25 применяется для совместной работы с цифровым вольтметром постоянного напряжения и используется:
  • при метрологическом контроле (поверке и калибровке) средств измерения переменного напряжения и тока;
  • при проверке амплитудно-частотных характеристик измерительных приборов, систем и каналов связи, комплексной радиоэлектронной аппаратуры;
  • при проверке изделий микроэлектроники и полупроводниковой техники.
Комплект В9-25 содержит три независимых модуля (блока) преобразования, отличающихся динамическим диапазоном сигналов и коэффициентом преобразования.
В каждом из модулей применено устройство взаимообратного преобразования. В модулях используется микросхема нового пленочного дифференциального многоэлементного термопреобразователя ДТПС-2, охваченного общей обратной связью с прецизионным операционным усилителем класса «zero drift, rail-to-rail».
Кроме самих модулей преобразования в комплект В9-25 входят еще три малогабаритных вспомогательных блока:
  • адаптер сетевого напряжения, представляющий собой линейный блок питания, выдающий постоянное стабилизированное напряжение 5 В, изолированное от сети двойной изоляцией;
  • промежуточный блок питания, формирующий из 5 В сетку постоянных напряжений, необходимых для работы модулей преобразования;
  • поверочный детектор, построенный по двухканальной схеме на симметричных диодах Шоттки.
Модули имеют два режима работы:
  • режим № 1 «Измерение»;
  • режим № 2 «Настройка».
Технические характеристики В9-25
Наименование характеристики
Значение характеристики для модулей
В9-25/0,2
В9-25/2
В9-25/10
Диапазон среднеквадратических
напряжений сигналов
10 мВ … 0.5 В
0.2 В … 3.5 В
1 В … 10 В
Коэффициент преобразования
1
1
0.1
Предел допускаемой основной
погрешности коэффициента
преобразования
±0.1% при 0.2 В < Uх < 0.5 В
±0.05% при 2 В < Uх < 3.5 В
±0.05% при Uх=10 В
±(0.1…0.15)% при 0.1 В < Uх < 0.2В
±(0.05…0.1)% при 1 В < Uх < 2 В
±(0.05…0.1)% при 5 В < Uх < 10 В
±(0.15…18)% при 0.01 В < Uх < 0.1 В
±(0.1…18)% при 0.1 В < Uх < 1 В
±(0.1…18)% при 0.5 В < Uх < 5 В
Входное сопротивление
(50 ± 0.125) Ом
(50 ± 0.125) Ом
(600 ± 3) Ом
Диапазон частот сигналов
5 Гц … 200 МГц
Предел допускаемой частотной
погрешности преобразования в
диапазоне частот f
±0.5% при 5 Гц < f < 10 Гц
±0.15% при 10 Гц < f < 20 Гц
±0.05% при 20 Гц < f < 100 кГц
±0.1% при 0.1 МГц < f < 5 МГц
±0.15% при 5 МГц < f < 10 МГц
±0.25% при 10 МГц < f < 30 МГц
±0.4% при 30 МГц < f < 50 МГц
± 1% при 50 МГц < f < 100 МГц
±5% при 100 МГц < f < 200 МГц
Выходное сопротивление
менее 1 Ом
Напряжение питания
~220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
9 В·А
Масса
каждого блока
преобразования
менее 0.3 кг
АС-DC адаптера
менее 0.3 кг
промежуточного
модуля питания
менее 0.3 кг
Габариты
каждого блока
преобразования
115 × 40 × 30 мм
АС-DC адаптера
60 × 60 × 60 мм
промежуточного
модуля питания
40 × 40 × 20 мм
В925, В9 25
