Стандарт частоты Кварц Ч1-84В
Производитель | Кварц |
Серия | Ч1-84 |
Модель | Ч1-84В |
Малогабаритный стандарт частоты работает по принципу стабилизации частоты выходного сигнала кварцевого генератора с помощью системы частотной автоподстройки по высокостабильной линии атомного перехода в парах изотопа щелочного металла 87RЬ.
В основе прибора лежит уникальная электровакуумная технология, связанная с физико-химическими процессами взаимодействия газовой среды и изотопов щелочных металлов с электромагнитным полем.
По метрологическим характеристикам превосходит кварцевые генераторы.
Высокие метрологические характеристики стандарта частоты определяют широкие возможности применения прибора:
- в радионавигационных системах
- в наземных и спутниковых системах связи
- в системах хронометрирования
Устойчивость к воздействию внешних факторов, малые габариты, масса, потребляемая мощность позволяют использовать его в различных мобильных системах и комплексах.
Основные особенности стандартов частоты Ч1-84:
- Опорный генератор для навигационной и связной аппаратуры
- Стандарт частоты для измерительной аппаратуры
- Погрешность по частоте не более 1·10–9 за год
- Частота выходного сигнала 10 МГц
- Широкий диапазон рабочих температур –40 … +55 °С
Технические характеристики стандартов частоты серии Ч1-84
Параметры |
Значения |
Ч1-84A |
Ч1-84B |
Частота выходного сигнала |
10 МГц |
Напряжение выходного сигнала на нагрузке 50 Ом |
1.0 ± 0.2 В |
Систематический дрейф частоты за один месяц |
±1·10–11 |
±4·10–11 |
Среднеквадратическое относительное двухвыборочное |
1 с |
1·10–11 |
3·10–11 |
10 с |
5·10–12 |
1·10–11 |
100 с |
3·10–12 |
3·10–12 |
1 сут |
5·10–12 |
1·10–11 |
Относительная погрешность воспроизведения частоты от включения к включению |
2·10–11 |
Относительное изменение частоты в диапазоне рабочих температур –60 °С…+55 °С |
2·10–10 |
Спектральная плотность мощности фазового шума |
85 Гц |
–130 дБ/Гц |
1 кГц |
–140 дБ/Гц |
10 кГц |
–150 дБ/Гц |
Изменение относительного значения частоты |
3·10–11 |
Перестройка частоты выходного сигнала внешним постоянным |
не менее 1.5·10–9 |
Время прогрева до значения частоты выходного сигнала, отстоящего |
7 мин |
Питание от источника постоянного тока |
22 … 30 В |
Потребляемая мощность |
в режиме прогрева |
не более 70 Вт |
в рабочем режиме |
не более 16 Вт |
Диапазон рабочих температур | –40 … +55 °С | ||
Объем |
1.1 дм3 |
Габариты |
88 × 76.5 × 158 мм |
Масса |
1.5 кг |
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
Параметр | Значение |
Назначение | стандарт частоты |
Исполнение | настольный |
Максимальная частота, МГц | 10 |
Ч184В, Ч1 84В
