HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Осциллограф портативный Электроаппарат С1-162
Портативный одноканальный осциллограф с полосой пропускания 0…10 МГц предназначен для исследования электрических сигналов в реальном масштабе времени в диапазоне напряжений от 5 мВ до 25 В и в диапазоне длительностей от 120 нс до 0.5 с.
Прибор имеет высокую точность измерения, малую потребляемую мощность, малые габариты и массу.
Наличие делителя 1:10 обеспечивает входное сопротивление 10 МОм и расширяет диапазон измеряемых напряжений до 250 В.
Осциллограф удобен и прост в управлении.
Технические характеристики С1-162
Значения
Число каналов
1
Полоса пропускания
0 … 10 МГц
ЭЛТ
Тип
8ЛО10И
Рабочая часть экрана
40 × 60 мм
Ширина луча
не более 0.8 мм
Коэффициенты
отклонения
Без делителя
Диапазон
5 мВ/дел … 5 В/дел
Шаг
соответственно ряду чисел 1, 2, 5
С делителем 1:10
до 50 В/дел
Основная погрешность
Без делителя
не более 5%
С делителем 1:10
не более 7%
переходной
характеристики
Время нарастания
не более 35 нс
Выброс
не более 7%
Время установления
не более 120 нс
Неравномерность на участке установления
не более 7%
входов
Виды входов
открытый и закрытый
Входное сопротивление
Без делителя
1 МОм
С делителем 1:10
10 МОм
Входная емкость
Без делителя
не более 20 пФ
С делителем 1:10
не более 15 пФ
Допускаемое суммарное значение постоянного и переменного
напряжения на закрытом входе при переменной составляющей
не более 25 В
не более 250 В
Горизонтальное
отклонение
Режим работы развертки
автоколебательный
Коэффициенты развертки
Диапазон
50 нс/дел … 50 мс/дел
Шаг
коэффициента развертки
не более 5%
внутренней
синхронизации
Диапазон частот
20 Гц … 10 МГц
Минимальный уровень синхронизации в диапазоне частот
гармонического сигнала 100 Гц…2 МГц и для импульсного
сигнала длительностью 120 нс и более
0.8 деления
Максимальный уровень синхронизации в диапазоне частот
гармонического сигнала 20 Гц…10 МГц и для импульсного
8 делений
внешней
синхронизации
Диапазон частот
20 Гц … 10 МГц;
Амплитуда
0.5 … 5 В
в диапазоне частот гармонического сигнала 100 Гц…2 МГц
0.2 В
Нестабильность синхронизации
не более 0.02·Т + 10 нс
(Т – длительность развертки, нс)
сигнала
калибратора
Форма
меандр
Амплитуда
0.6 В
Частота следования
1 кГц
Погрешность
не более ±1%
надежности
Средняя наработка на отказ
не менее 10000 ч
Гамма-процентный срок службы
не менее 10 лет
Напряжение питания от сети переменного тока
220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
не более 25 В·А
Продолжительность непрерывной работы
неограниченная
Рабочие
условия
эксплуатации
Температура окружающей среды
–10 … +50 °C
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °C
до 98%
Атмосферное давление
630 … 795 мм рт.
ст.
Габаритные размеры корпуса
100 × 196 × 247 мм
Масса
не более 2.3 кг
С1162, С1 162
  • Нужна принципиальная электрическая схема осцилографа С1 162 или параметры ицоколевка трубки 8ЛО10И
  • Да, нигде нет...Шифруются гады...Судя по картинке и форме трубы, отклоняющее напряжение должно быть выше чем обычно... Одно дело отклонить луч в длинной и толстой трубе, другое в короткой и тонкой, но с большим экраном, туда наверняка ещё и предыскажения нужно внести для линейности...Совет, найди трубу с похожей формой (не кинескоп, без ОСки), посмотри порядок напряжений и сравни с обычными...
