Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Осциллограф ЛОРТА С1-79
Двухканальный высокочувствительный осциллограф универсальный С1-79 предназначен для визуального наблюдения и измерения параметров периодических и однократных электрических процессов в диапазоне частот от постоянного тока до 100 МГц путем:
40 МГц 2 канала Вход внешней синхронизации ТВ-синхронизация ЭЛТ трубка большой яркости Отключаемая функция автоматического выбора уровня запуска упрощает управление Режим...
Оптулс
Матрица для стал. зажима круглая С-17,9/100т (КВТ)8 752 ₽
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С1-79М (prof_196)78 740 ₽
  • измерения амплитуд от 4 мВ до 30 В и временных интервалов от 20 нс до 0.5 с,
  • одновременного изображения двух исследуемых сигналов не одной развертке,
  • детального исследования любой части сложного сигнала при помощи задержанной развертки.
Технические характеристики С1-79
Значения
Количество каналов
2
Тракт
вертикального
отклонения
Режимы работы
Канал I; канал II;
прерывисто;
поочередно;
суммирование
Время нарастания
переходной
характеристики
В режиме
каналов I и II
во всех положениях
переключателя «V/ДЕЛ.»
3.5 нс
с делителем 1:10
в положениях «2», «5»
5 нс
с делителем 1:10
в остальных положениях
4.5 нс
В положении «5 МГц» переключателя «ПОЛОСА»
70 нс
В режиме
каналов I и II
6.5 нс
5.5 нс
с делителем 1:10
7 нс
с делителем 1:10
6.5 нс
Выброс на
переходной
характеристике
в каналах I и II
Во всех положениях переключателя «V/ДЕЛ.»
8%
С делителем напряжения 1:10
10%
Время установления переходной характеристики
не более 15 нс
Спад вершины переходной характеристики при закрытом входе каналов I и II
не более 10%
Неравномерность вершины переходной характеристики
не более 2%
Коэффициенты отклонения каналов I и II
Диапазон
2 мВ/дел … 5 В/дел
Шаг
1-2-5
Основная погрешность
коэффициентов отклонения
без делителя
не более ±3%
с делителем 1:10
не более ±5%
Плавная регулировка коэффициента отклонения
не менее 2.5 раз
Смещение луча из-за дрейфа каналов I и II
после 15 мин.
прогрева
в течение 1 мин при
кратковременном дрейфе
0.5 мВ (2 мм)
в течение 1 ч при
долговременном дрейфе
4 мВ (16 мм)
Допускаемое суммарное значение
постоянного и переменного напряжений
на закрытых входах каналов I и II
без делителя
не более 100 В
с делителем 1:10
не более 150 В
Максимальный размах напряжения
исследуемого сигнала
на входе прибора
не более 75 В
на входе делителя 1:10
не более 150 В
Тракт
горизонтального
отклонения
Полоса пропускания при неравномерности амплитудно-частотной
характеристики 3 дБ
0 … 5 МГц
Режимы работы
развертка А,
Б подсвечивает А,
развертка Б,
внешний вход X
Максимальный размах напряжения исследуемого сигнала
не более 20 В
Коэффициенты развертки А и Б
Диапазон
50 нс/дел … 50 мс/дел
Шаг
1-2-5
Множитель развертки
×0.1
Основная погрешность коэффициентов
разверток А и Б
На основной развертке
не более ±3%
При использовании
множителя развертки
не более ±7.5%
Основная погрешность измерения
не более ±5%
При использовании
множителя развертки
не более ±7.5%
Время задержки развертки Б
по отношению к развертке А
В диапазоне
0.5 мкс … 0.5 с
Погрешность
не более ±2%
Нестабильность
не более 0.05%
Синхронизация
разверток А и В
Внутренняя
Синусоидальными
сигналами
Положение
переключателя,
диапазон частот
Высота
изображения
16 Гц…20 МГц
4 … 48 мм
20…100 МГц
8 … 48 мм
«ВЧ»
50 кГц…20 МГц
4 … 48 мм
«ВЧ»
20…100 МГц
8 … 48 мм
«НЧ»
16 Гц…1000 МГц
4 … 48 мм
0…30 Гц
4 … 48 мм
Сигналом питающей сети
50 и 400 Гц
Импульсными
сигналами
Полярность
любая
Положение переключателя
«», «ВЧ», «»
Длительность
не менее 10 нс
Частота повторения
не менее 15 МГц
Высота изображения
4 … 48 мм
Внешняя
Синусоидальными
сигналами
Полоса частот
10 Гц … 100 МГц
Амплитуда
0.4 … 5 В
Импульсными
сигналами
Полярность
любая
Длительность
не менее 10 нс
Частота повторения
не менее 15 МГц
Амплитуда
0.4 … 5 В
Нестабильность запуска
не более 1 нс
Импеданс
Входов
тракта
вертикального
отклонения
без делителя
1±0.02 МОм
25±2.5 пФ
с делителем 1:10
1±0.025 МОм
не более 12 пФ
Входов
внешней
синхронизации
А и Б
для входа 1:1
0.1±0.02 МОм
не более ≤ 15 пФ
для входа 1:10
1±0.02 МОм
не более 10 пФ
Входа «Z»
0.047±0.01 МОм
не более 120 пФ
Внутренний
калибратор
Импульсный
сигнал
Форма
меандр
Амплитуда
1 В
Частота
1 кГц
Погрешность амплитуды и частоты
не более ±1.5%
Постоянное
напряжение
Полярность
положительная
Уровень
1 В
Погрешность
не более ±1.5%
Режим X-Y
Разность фаз между каналами вертикального и горизонтального
отклонений в полосе частот 0…50 кГц
не более 3°
«Вход Z»
Внешний сигнал модуляции яркости
Амплитуда
4 … 8 В
Частота
20 Гц·… 10 МГц
ЭЛТ
Тип
11ЛО101И
Рабочая часть экрана
48 × 80 мм (6 × 10 дел.)
Ширина линии луча
не более 0.8 мм
Общие
характеристики
Время самопрогрева
15 мин
Время непрерывной работы
16 ч
Наработка на отказ
не менее 1000 ч
Условия
эксплуатации
Температура окружающей среды
+10 … +50°С
Относительная влажность
до 95% при
температуре +30±2 °С
Напряжение питающей сети переменного тока
220±22 В / 50…60 Гц
220±11 В или
115±5.75 В / 400±12 Гц
Габаритные размеры
354 × 220 × 509 мм
Масса
не более 19 кг
С179, С1 79
