Плата расширения Texas Instruments DK-LM3S9B96-FPGA
DK-LM3S9B96-FPGA – плата расширения служит для захвата видео с использованием цветного VGA CMOS-датчика изображения, подключенного к Xilinx Spartan 3E FPGA, и отображения захваченного видеокамерой платы Stellaris FPGA Expansion Board изображения на большом сенсорном экране с диагональю 3.5 дюйма (90 мм) основной отладочной платы DK-LM3S9B96.
Купить DK-LM3S9B96-FPGA на РадиоЛоцман.Цены — от 14 971 до 32 312 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков DK-LM3S9B96 Stellaris® Expansion Module | |||
DK-LM3S9B96-FPGA Texas Instruments | 14 971 ₽ | ||
DK-LM3S9B96-FPGA Texas Instruments | 15 279 ₽ | ||
DK-LM3S9B96-FPGA Texas Instruments | 32 312 ₽ | ||
DK-LM3S9B96-FPGA Texas Instruments | по запросу |
Плата расширения разработана для непосредственного подключения к порту внешнего периферийного интерфейса (EPI) микроконтроллера.
На отладочной плате имеется специальный коннетор с сигнальными линиями внешнего периферийного интерфейса.
Отличительные особенности:
- плата расширения подключается непосредственно к порту EPI отладочной платы DK-LM3S9B96;
- установлена ПЛИС Xilinx Spartan 3E с архитектурой FPGA, содержащая 100 000 системных вентилей;
- установлен модуль КМОП VGA (640×480) камеры;
- 1 МБайт дополнительной асинхронной SRAM с временем доступа 10 нс для использования в качестве графического буфера;
- установлена EEPROM память с интерфейсом I2C 1 Кбит для хранения конфигурационных данных;
- контроллер ЖК дисплея;
- установлены стандартные коннекторы (1×6 и 2×5) для программирования FPGA;
- установлен светодиод индикации питания;
- возможность внедрения пользовательских функций, на базе предоставляемых FPGA 3 линий ввода/вывода и 5 входных линий;
- интерфейс EPI функционирует в режиме 16-битная ширина данных и 12-битная ширина адреса, 50 МГц;
- полная программная поддержка для обработки видео:
- вывод цветного видео изображения на дисплей основной паты в разрешении 320×240;
- реализация экранного меню поверх видеоизображения;
- реализация сенсорного графического пользовательского интерфейса (Widget-based);
- реализация управления яркостью, контрастностью, насыщенностью, четкостью;
- функции захвата изображения и сохранение его в формате BMP на Flash-накопителе или на карте памяти SD.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | EPI (внешний периферийный интерфейс |
Базовый компонент | XC3S100E-4TOG144C LM3S9B96 (на отладочной плате) |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент | PCA9306 CAT24C01 XCF01S TPS75003 TPS79228 SN74CB3T3306 74LVC16373 |
Целевое напряжение, В | 2.8 / 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | отладочная плата |
Принципиальная схема платы расширения DK-LM3S9B96-FPGA
Комплектация:
- Плата расширения DK-LM3S9B96-FS8
- Модуль КМОП VGA камеры.
- Набор кабелей
DKLM3S9B96FPGA, DK LM3S9B96 FPGA
