Осциллограф Электроаппарат С1-72
Осциллограф С1-72 предназначен для исследования электрических процессов путем визуального наблюдения и измерения их временных интервалов от 0.2 мкс до 500 мс и амплитуд от 40 мВ до 60 В (с выносным делителем до 500 В).
Технические характеристики С1-72
Значения
Основные
характеристики
наблюдаемых
импульсов
обеих полярностей
Длительность
0.05 мкс … 500 мс
Размах
Без делителя
20 мВ … 60 В
С выносным делителем 1:10
200 мВ … 500 В
Диапазон частот наблюдаемых периодических сигналов
5 Гц … 10 МГц
Амплитуды исследуемых
сигналов
Без делителя
40 мВ … 60 В
до 500 В
Длительность измеряемых временных интервалов
0.2 мкс … 500 мс
Рабочая часть экрана
60 × 36 мм (10 × 6 дел.)
Толщина линии луча
не более 0.6 мм
Канал
вертикального
отклонения
Полоса пропускания
0 … 10 МГц
Переходная
характеристика
Время нарастания
не более 35 нс
Время установления
не более 100 нс
Выброс
не более 10%
Нелинейность амплитудной характеристики
в пределах рабочей части экрана
не более 10%
Смещение луча из-за дрейфа усилителя в течение 30 минут
после 15-минутного прогрева при нормальном напряжении
сети питания
не более 1 дел.
Кратковременный дрейф луча за 1 минуту
не более 0.2 дел.
Входной импеданс
усилителя
При открытом входе
1 МОм ±3% || 40 пФ ±10%
10 МОм ±10% || 15 пФ
Погрешность деления выносного делителя
не более ±10%
Вход усилителя
открытый, закрытый
Максимально допустимое суммарное постоянное
и переменное напряжение
не более 300 В
Максимальная амплитуда
исследуемого сигнала
Без делителя
60 В
500 В
Коэффициент отклонения
Минимальный
20 мВ/дел.
Диапазон
20 мВ/дел.
…10 В/дел.
Шаг
2 и 2.5
Погрешность измерения амплитуд импульсных сигналов
не более ±10%
Внутренний
калибратор
Форма сигнала
меандр
Амплитуда
0.6 В
Частота
1 кГц
Погрешность
не более ±2.5%
Канал
горизонтального
отклонения
Режимы развертки
ждущий, периодический
Коэффициенты развертки
Диапазон
50 мс/дел. … 0.05 мкс/дел.
Количество поддиапазонов
19
Шаг
2 и 2.5
Нелинейность развертки
не более ±10%
На развертках с коэффициентом
0.05 мкс/дел. … 5 мс/дел.
не более ±10%
10 мс/дел. … 50 мс/дел.
не более ±20%
Усилитель канала
на частоте 100 кГц
не более 0.3 В/дел.
Полоса пропускания
20 Гц … 1 МГц
Синхронизация
внутренняя, внешняя
Общие
характеристики
Питание
От сети переменного тока
220 В ±10% / 50 Гц ±1%;
115 В ±5% или 220 В ±5% / 400 Гц +7–3%
От источника постоянного тока
24 В +10–5% В
Потребляемая мощность
не более 35 В·А
Ток, потребляемый от источника постоянного тока
не более 0.75 А
Время прогрева
15 мин
Среднее время безотказной работы
1200 ч
Габаритные размеры
140 × 225 × 360 мм
Масса
не более 8.5 кг
С172, С1 72
