Осциллограф Электроаппарат С1-75
Осциллограф С1-75 предназначен для исследования формы периодических и однократных электрических сигналов с напряжением от 20 мВ до 25 В в диапазоне временных интервалов от 8 нс до 1 с путем визуального наблюдения и фотографирования.
Купить С1-75 на РадиоЛоцман.Цены — от 548 до 109 786 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Стеллаж прямой сплошной Assum СТП-С-17/5 1700х500х1800Модель: СТП-С-17/5 (1700х500х1800)Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 38Ширина, мм: 1 700Глубина, мм: 500Высота, мм: 1 800Гарантия, мес: 12... | |||
Ящик для растений Martika - С175-03-ЗЕЛ | 548 ₽ | ||
Стеллаж прямой сплошной Assum СТП-С-17/5 1700х500х1800 Assum | 17 573 ₽ | ||
СТП-С-17/5 Assum | 18 124 ₽ | ||
С1-75 | 109 786 ₽ |
Технические характеристики С1-75
Параметры |
Значения |
ЭЛТ осциллографа |
Рабочая часть экрана |
по горизонтали |
100 мм |
по вертикали |
60 мм |
Несовпадение линии |
с центральными осевыми |
не более 0.2 мм |
с крайними горизонтальными |
не более 0.9 мм |
с крайними вертикальными |
не более 1 мм |
Толщина линий луча |
не более 0.8 мм |
Скорость записи при |
при использовании объектива |
не менее 1500 км/с |
не менее 850 км/с |
Переходная |
Время нарастания |
не более 1.5 нc |
Выброс |
не более 10% |
Неравномерность вершины |
не более 3% |
Сопротивления |
непосредственного входа осциллографа |
50 Ом |
с выносным делителем 1:10 |
500 Ом || 1 пФ |
с выносным делителем 1:50 |
2.5 кОм || ≤ 1 пФ |
Коэффициент развязки |
в диапазоне частот до 100 МГц |
не менее 1500 |
в диапазоне частот до 250 МГц |
не менее 700 |
Вертикальная |
Коэффициент отклонения |
10 мВ/см … 1 В/см |
Шаг |
соответственно ряду чисел 1, 2, 5 |
Погрешность |
без делителя |
не более 5% |
с выносными делителями |
не более 6% |
Погрешность калибровки |
не более 3% |
Погрешность измерения |
без делителя |
не более 5% |
с выносными делителями 1:10 и 1:50 |
не более 6% |
Горизонтальная |
Коэффициент |
без растяжки |
20 нс/см … 100 мс/см |
с растяжкой ×10 |
до 2 нс/см |
Шаг |
Погрешность |
без растяжки |
3% |
с растяжкой |
4% |
с растяжкой |
5% |
Режимы запуска разверток |
автоколебательный, ждущий, |
Внутренняя |
при величине изображения |
синусоидальными сигналами |
импульсными сигналами |
сигналами сети питания |
Внешняя |
при амплитуде 50 мВ…1 В |
при амплитуде 100 мВ…1 В |
при амплитуде 50 мВ…3 В |
Сигнал калибратора |
Форма |
меандр |
Амплитуда |
0.5 В ±1.5% |
Период |
10 мкс ±0.2% |
Коммутатор |
Режимы работы |
канал А, канал Б, |
Общие |
Время самопрогрева |
15 мин |
Условия |
Температура |
5 … 40 °С |
Относительная |
до 95% при температуре 30 °С |
Атмосферное давление |
88 … 104 кН/м2 ст.) |
Среднее время безотказной работы |
не менее 700 ч |
Питание |
~220 В±10%/50 Гц±1% |
Потребляемая мощность |
не более 160 В·А |
Габаритные размеры |
408 × 220 × 546 мм |
Масса |
23 кг |
С175, С1 75
