Осциллограф двухлучевой МПЗ С1-69
Предназначен для исследования одного или одновременно двух синхронных сигналов с амплитудой 4 мВ ...
200 В (с выносным делителем до 500 В) и длительностью 0.8 мкс ... 50 с. Прибор позволяет сравнивать и изменять формы двух сигналов, подавлять с помощью дифференциального усилителя помехи, подключать один из усилителей вертикального отклонения к Х-пластинам другой отклоняющей системы. Применяется при наладке и ремонте радиоэлектронной аппаратуры, отработке схем, а с соответствующими датчиками – для исследования физических явлений.
Основные особенности осциллографа С1-69:
- Двухлучевая ЭЛТ
- Дифференциальные входы
- Усилитель Z
- Жесткие условия эксплуатации
Технические характеристики С1-69
Параметры |
Значения |
Количество лучей (каналов) ЭЛТ |
2 |
Вертикальное |
Полоса пропускания |
0 … 5 МГц |
Диапазон амплитуд |
Без делителя |
4 мВ … 200 В |
С выносным делителем 1:10 |
До 500 В |
Переходная характеристика |
Время нарастания |
Не более 70 нс |
Выброс |
Не более 5% |
Коэффициенты отклонения |
0…5 МГц |
5 мВ/см … 20 В/см |
0…2 МГц |
1 и 2 мВ/см |
Коэффициент ослабления |
0 … 100 кГц |
500 |
Входное сопротивление |
Без делителя |
1 МОм || 40 пФ |
10 МОм || 13 пФ |
Погрешность измерения амплитуды сигнала |
Не более 10% |
Горизонтальное |
Развертка |
Диапазон |
0.2 мкс/см … 5 с/см |
Растяжка |
×5 |
Погрешность измерения интервалов времени |
Не более 4% |
Общие |
Индикатор |
Тип |
ЭЛТ 16Л02В |
Рабочая площадь экрана |
80×64 мм |
Ширина линии луча |
1 мм |
Питание |
220 В / 50 Гц; |
Потребляемая мощность |
135 В·А |
Диапазон рабочих температур |
–10 … +35 °С |
Габаритные размеры |
360 × 200 × 420 мм |
Масса |
17 кг |
С169, С1 69
