HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Осциллограф Профкип С1-157М
Двухканальный осциллограф С1-157М предназначен для исследования формы электрических сигналов и измерения параметров сигналов в диапазоне напряжений от 15 мВ до 40 В (до 300 В с делителем 1:10) и длительностей от 50 нс до 0.2 с.
Прибор может быть использован для контроля электрических параметров в промышленных и научных исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.
Технические характеристики С1-157М
Значения
Число каналов
2
Полоса пропускания
≥ 100 МГц
Тракт
вертикального
отклонения
Режимы работы
наблюдение сигналов по каналам 1 и 2;
наблюдение суммы сигналов каналов 1 и 2;
наблюдение сигналов каналов
поочередно и прерывисто;
инвертирование сигнала в канале 2;
одновременное отображение сигнала
канала 1 (2) в двух масштабах
времени: ×1; ×10;
просмотр телевизионного сигнала.
Диапазон значений
коэффициентов отклонения,
(10 калиброванных положений
соответственно ряду
чисел 1, 2, 5)
без делителя
5 мВ/дел … 5 В/дел
с делителем 1:10
до 50 В/дел
Пределы допускаемого значения
основной погрешности
без делителя
≤ ±5%
с делителем 1:10
≤ ±7%
погрешности коэффициентов
отклонения в рабочих условиях
применения
без делителя
≤ ±7%
с делителем 1:10
≤ ±9%
входов
Виды входов
открытый и закрытый
Активное входное сопротивление
непосредственного
входа
1 ±0.03 МОм
с делителем 1:10
10 ±0.3 МОм
Входная емкость
непосредственного
входа
25 ±5 пФ
с делителем 1:10
20 ±5 пФ
Коэффициент развязки
между каналами
вертикального отклонения
в диапазоне частот
до 30 МГц
≥ 1000
в диапазоне частот
до 100 МГц
≥ 400
Тракт
горизонтального
отклонения
(развертка)
Режимы работы
автоколебательный; ждущий;
ТВ – сигнал; блокировка уровня запуска.
Диапазон значений
коэффициентов развертки,
(21 положение соответственно
ряду чисел 1, 2, 5)
без растяжки
50 нс/дел … 0,2 с/дел
с растяжкой «×10»
от 5 нс /дел
без растяжки
≤ ±5%
с растяжкой «×10»
≤ ±10%
развертки в рабочих условиях
применения
без растяжки
≤ ±7%
с растяжкой «×10»
≤ ±12%
Плавная регулировка коэффициентов отклонения
относительно калиброванного значения
≥ 2.5 раз
Диапазон коэффициентов отклонения усилителя
горизонтального отклонения
5 мВ/дел … 5 В/дел
Полоса пропускания усилителя
 ≥ 10 Гц … 1 МГц
внутренней
синхронизации
Виды синхронизации
сигналом канала 1; сигналом канала 2;
от сети; от внешнего источника
Диапазон частот гармонического сигнала
20 Гц …100 МГц
Минимальный уровень
синхронизации
в диапазоне частот
гармонического
сигнала 20 Гц … 20 МГц
и для импульсного
сигнала длительностью
10 нс и более
0.8 дел
в диапазоне частот
20 … 100 МГц
2 дел
Максимальный уровень синхронизации в диапазоне частот
гармонического сигнала 20 Гц …100 МГц
и для импульсного сигнала длительностью 10 нс и более
8 дел
Нестабильность синхронизации
≤ 0.1 дел
внешней
синхронизации
20 Гц …100 МГц
Минимальный уровень
синхронизации амплитудой
в диапазоне частот
20 Гц … 20 МГц
0.2 В
в диапазоне частот
20 … 100 МГц
0.8 В
в диапазоне частот 20 Гц … 100 МГц
10 В
≤ 0.1 дел
сигнала
модуляции
Амплитуда
0.5 … 5 В
Диапазон частот
20 Гц … 5 МГц
сигнала
калибратора
Форма выходного сигнала
меандр
Амплитуда сигнала
2 ±0.04 В
Частота следования
1 ±0.02 кГц
Электропитание
От сети переменного тока
220 В / 50 (60) Гц
Потребляемая мощность
≤ 55 В·А
Общие
характеристики
Условия эксплуатации
Рабочая температура
5 … 40 °С
Относительная
влажность воздуха
до 85% при температуре 25 °С
Габаритные размеры
360 × 150 × 450мм
Масса прибора
≤ 8 кг
С1157М, С1 157М
