ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Осциллограф Профкип С1-96М
Осциллограф двухканальный С1-96М предназначен для исследования формы электрических сигналов и измерения параметров сигналов в диапазоне напряжений от 3 мВ до 30 В (до 250 В с делителем 1:10) и длительностей от 20 нс до 0.2 с.
20МГц 2 канала Режим работы развертки автоколебательный, ждущий, ТВ-кадр,ТВ-строка, блокировка уровня запуска. Виды синхронизации сигналом канала 1, сигналом канала 2, от...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С1-96М (prof_199)53 000 ₽
Прибор может быть использован для контроля электрических параметров в промышленных и научных исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.
Технические характеристики С1-96М
Значения
Число каналов
2
Полоса пропускания
0 … 20 МГц
Вертикальное
отклонение
Режимы работы
Наблюдение сигналов по каналам 1 и 2;
суммы сигналов каналов 1 и 2;
каналов поочередно и прерывисто;
инвертирование сигнала в канале 2;
просмотр телевизионного сигнала.
Коэффициент отклонения
Без делителя
1 мВ/дел … 5 В/дел
(ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5)
С делителем 1:10
10 мВ/дел … 50 В/дел
Основная погрешность
±3%
Плавная регулировка коэффициента отклонения
2.5 раза
Допустимое суммарное значение постоянного
и переменного напряжения при закрытом входе
300 В
Входное активное
сопротивление
Без делителя
1 МОм
С делителем 1:10
10 МОм
Входная емкость
25 пФ
с делителем 1:10
20 пФ
Коэффициент
развязки
между каналами
В диапазоне частот до 7 МГц
10000
В диапазоне частот до 20 МГц
5000
Горизонтальное
отклонение
Коэффициент развертки
0.2 мкс/дел … 200 мкс/дел
Увеличение коэффициента развертки
от калиброванного значения
2.5 раза (плавно)
±3%
Погрешность при использовании растяжки
±5%
Растяжка развертки
10 раз
Автоколебательный, ждущий, ТВ-кадр,
Синхронизация
Виды синхронизации
Сигналом канала 1, сигналом канала 2,
от сети, от внешнего источника.
Диапазон частот
20 Гц … 20 МГц
Амплитуда внешней синхронизации
0.2 … 10 В
Нестабильность синхронизации
0.1 дел
Встроенный
калибратор
Форма импульса
Меандр
Амплитуда
Значение
2 В
Погрешность
±2%
Частота
Значение
1 кГц
Погрешность
±2%
Электропитание
От сети переменного тока
220 В / 50 (60) Гц
Потребляемая мощность
55 В·А
Условия
эксплуатации
Температура окружающей среды
+5 … +40 ºС
Относительная влажность при температуре +25 ºС
85%
Время непрерывной работы в рабочих условиях
8 ч
Общие
характеристики
ЭЛТ
Размер экрана
80×100 мм (8×10 делений)
Ширина линии луча
0.8 мм
Габаритные размеры
360 × 145 × 440 мм
Масса
7.2 кг
С196М, С1 96М
