Оценочный комплект Texas Instruments EKB-UCOS3-BNDL
EKB-UCOS3-BNDL – оценочный комплект на базе 32-битного микроконтроллера Stellaris LM3S9B92 с ядром ARM Cortex-M3 и операционной средой реального времени Micrium′s µCOS-III.
Купить EKB-UCOS3-EVM на РадиоЛоцман.Цены — от 8 362 до 16 263 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Демо-плата-робот на основе Stellaris LM3S9B92. Радиоуправление, Ethernet, USB, OLED, speaker, акселерометр, 2 отдельно управляемых ДПТ | |||
EKB-UCOS3-EVM Texas Instruments | 8 362 ₽ | ||
EKB-UCOS3-EVM Texas Instruments | 11 380 ₽ | ||
EKB-UCOS3-EVM Texas Instruments | по запросу | ||
EKB-UCOS3-EVM | по запросу |
Оценочная плата представляет собой мини робота, на которой помимо контроллера установлены аналоговые компоненты: двигатели и драйвера управления ими, источник питания, компоненты, осуществляющие коммуникационные функции.
Набор позволяет разработчикам и дизайнерам оценить возможности микроконтроллера LM3SB92 в приложениях реального времени, которые подкреплены интегрированным Ethernet-контроллером, интерфейсом USB OTG, коммуникационным интерфейсом CAN, а также заложенными средствами контроля движения (многоканальный ШИМ для управления двигателями).
Отличительные особенности:
- оценочная платформа на базе микроконтроллера LM3SB92:
- рабочая частота до 80 МГц;
- 256 КБайт Flash-память;
- 96 КБайт SRAM;
- модуль защиты памяти;
- пять таймеров, часы реального времени, сторожевой таймер;
- три модуля UART;
- многоканальный ШИМ для управления двигателями;
- два 10-битных АЦП, 16-каналов;
- USB OTG, Ethernet MAC+PHY, I2S, I2C, CAN;
- на плате установлено два двигателя с редуктором, посредством которых осуществляется движение и управление, оптические сенсоры определения вращения колес с разрешением 450, сенсоры удара;
- установлены драйверы двигателей, регулятор напряжения, аудио кодек с динамиком, интерфейсные и логические элементы;
- установлен OLED дисплей 96×6;
- интегрированный интерфейс внутрисхемной отладки (ICDI), требуется лишь один USB кабель для программирования, отладки, а также коммуникации по последовательному порту;
- два 20-выводных коннектора для возможности подключения радиочастотных модулей;
- версия операционной среды реального времени Micrium′s µCOS-III для микроконтроллеров Stellaris, примеры ПО обслуживания дисплея, аудио интерфейса, контроль движения и управления;
- разъем MicroSD card, разъем Ethernet, коннектор USB Host и USB Device;
- питание от трех элементов АА (входят в комплект).
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / Ethernet |
Ядро базового компонента |
Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
32 |
Базовый компонент |
LM3S9B92 |
Вспомогательный компонент |
FT2232D |
Целевое напряжение, В |
1.8 / 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В |
4.5…5.0 |
Источник питания |
батарея / USB |
Комплектация:
- Оценочная плата EVALBOT, выполненная в форм-факторе мини робота.
- Кабель USB.
- Элементы питания.
Принципиальная схема оценочной платы
EKBUCOS3EVM, EKB UCOS3 EVM
