Видеокамера высокого разрешения с ИК подсветкой Samsung SCO-2080RP
ПроизводительSamsung
СерияSCO-2080
МодельSCO-2080RP
Основные особенности видеокамер серии SCO-2080:
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
  • Основаны на DSP последнего поколения
  • Встроенный вариофокальный объектив 3.6× (2.8 … 10 мм) с автодиафрагмой
  • Усовершенствованная функция 2D/3D цифрового шумоподавления SSNRIII
  • Встроенная подсветка на высокоэффективных светодиодах (SCO-2080R)
  • Функция «День/Ночь» с отсекающим ИК-фильтром
  • Разрешение 600 ТВЛ в цветном режиме, 700 ЕВЛ в черно-белом
  • 12 маскируемых пользователем приватных зон
  • Защита от воды и пыли (IP66), от солнца
  • Режим автоматической коррекции яркости (SSDR)
  • Компенсация встречной засветки
  • Цифровая стабилизация изображения (DIS)
  • Детектор движения
  • Управление по коаксиальному кабелю или RS-485
  • Увеличение чувствительности в режиме Sens-up до 512×
  • Многоязычное экранное меню
  • Отношение с/ш 52 дБ
  • Питание постоянным напряжением 12 В или переменным 24 В
Технические характеристики видеокамер серии SCO-2080
Параметры Значения
SCO-2080N
SCO-2080P
SCO-2080RN
SCO-2080RP
Видео
Стандарт видеосигнала
NTSC
PAL
NTSC
PAL
ПЗС-матрица
1/3" Super HAD CCD
Общий размер изображения
811 × 508
795 × 596
811 × 508
795 × 596
Эффективный
размер изображения
768 × 494
752 × 582
768 × 494
752 × 582
Развертка
2:1 чересстрочная
Синхронизация
Внутренняя / от сети
Частота
строк
15.734 кГц
15.625 кГц
15.734 кГц
15.625 кГц
кадров
59.94 Гц
50 Гц
59.94 Гц
50 Гц
Разрешение по
горизонтали
цветной
600 ТВЛ
черно-белый
700 ТВЛ
Минимальный
уровень
освещенности
цветной
0.15 лк (50 [email protected]),
0.0003 лк (Sens-up, 512×)
черно-белый
0.001 лк (50 [email protected])
0 лк
(при включенных светодиодах)
Отношение с/ш (сигнал Y)
52 дБ
Видеовыход
Композитный, 1.0 В п-п / 75 Ом
Объектив
Оптический зум
3.6× (Ручной)
Фокусное расстояние
2.8 … 10 мм (F1.2)
Максимальная светосила
1 : 1.2 (Wide) … 2.8 (Tele)
Минимальная
дистанция фокусировки
0.2 м
Угол обзора
горизонтальный
94.4° (Wide) … 28° (Tele)
вертикальный
69.2° (Wide) … 21 ° (Tele)
Фокусировка
Ручная
Управление диафрагмой
Автоматическое, ручное
Автоматическое
Эксплуатационные
характеристики
Титры
ВКЛ.
/ ВЫКЛ. (отображаются 15 символов)
Режим «День/ночь»
Автоматический / Цветной / Черно-белый
SSDR
(режим автоматической
коррекции яркости)
ВЫКЛ. / ВКЛ. (Регулируемый уровень)
BLC / HLC / ВЫКЛ
Детектор движения
ВКЛ. / ВЫКЛ. (8 программируемых зон)
Цифровой зум
ВКЛ. / ВЫКЛ. (1× … 16×)
Цифровая
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Маскирование приватных зон
ВКЛ. / ВЫКЛ. (12 программируемых зон)
Фильтр шумов 2D+3D (SSNRm)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Sens-up
(режим увеличения
чувствительности)
ВКЛ. / ВЫКЛ.
(выбор из диапазона 2× … 512×)
АВТО / ВЫКЛ.
(выбор, не более 512×)
Управление усилением
Высокое / Низкое / ВЫКЛ.
Баланс белого
ATW / ручной / помещение / улица (1700K…11000K)
Скорость электронного затвора
Фиксированная
(1/60
/ Без мерцания)
Фиксированная
 (1/50
/ Без мерцания)
Фиксированная
 (1/60
/ Без мерцания)
Фиксированная
 (1/50
/ Без мерцания)
Четкость
ВКЛ. / ВЫКЛ. (регулируемый уровень)
Зеркальное отображение
ВКЛ. / ВЫКЛ.
Связь
RS-485, управление по коаксиальному кабелю
Электрические
характеристики
Напряжение питания
~ 24 В,
= 12 В
Потребляемая мощность
Не более 2.7 Вт от источника =12 В
Не более 3.8 Вт от источника ~24 В
Не более 6.8 Вт
(при включенной ИК подсветке)
Условия
эксплуатации
Диапазон рабочих температур
–10 … +50 °C
Относительная влажность
20% … 90%
20% … 80%
Механические
характеристики
Габариты
85.9 × 85.4 × 314.1 мм
Вес
1 кг
Число ИК светодиодов
подсветки
32
Расстояние ИК подсветки
50 м
Защита корпуса
IP66
Сертификаты
FCC (Class A)
CE (Class A)
FCC (Class A)
CE (Class A)
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнениестандартная
Дополнительные характеристики
  • фиксированная
  • день/ночь
Разрешение по горизонтали, ТВЛ600
SCO2080RP, SCO 2080RP
На английском языке: High Resolution Varifocal Lens IR LED Camera Samsung SCO-2080RP
