Осциллограф Электроаппарат С1-165
Осциллограф двухканальный С1-165 предназначен для исследования формы электрических сигналов и измерения параметров сигналов в диапазоне напряжений от 2 мВ до 40 В (до 300 В с делителем 1:10) и длительностей от 80 нс до 2 с.
2 канала 20 МГц Осциллограф двухканальный С1 165 предназначен для исследования формы электрических сигналов и измерения параметров сигналов в диапазоне напряжений...
Контест
С1-16596 595 ₽
ПРИНЦИП
Осциллограф С1-165 (400)по запросу
Осциллограф имеет встроенный частотомер, позволяющий измерять частоту входящих сигналов с регистрацией на шестизначном электронном табло.
Лабораторный прибор.
Может быть использован для наблюдения электрических сигналов и контроля их параметров в промышленных и научных исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.
Технические характеристики С1-165
Характеристики осциллографа
Значения
Число каналов
2
Полоса пропускания
0 … 20 МГц
Вертикальное
отклонение
Режимы работы
Отображение сигналов со входа 1 или 2,
со входов 1 и 2 в режиме поочередной или
прерывистой развертки,
алгебраическое суммирование сигналов каналов 1 и 2,
инвертирование сигнала в канале 2.
Коэффициент
отклонения
Без делителя
1 мВ/дел … 5 В/дел
(ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5)
С делителем 1:10
10 мВ/дел … 50 В/дел
Основная
погрешность
Без делителя
±3%
С делителем 1:10
±5%
Плавная регулировка коэффициента отклонения
от калиброванного значения
2.5 раза
Допустимое суммарное значение постоянного и
переменного напряжения при закрытом входе
300 В
Входное активное
сопротивление
Без делителя
1 МОм
С делителем 1:10
10 МОм
Входная емкость
Без делителя
25 пФ
С делителем 1:10
20 пФ
Коэффициент
развязки
между каналами
В диапазоне частот
до 7 МГц
10 000
В диапазоне частот
до 20 МГц
5 000
Горизонтальное
отклонение
Коэффициент развертки
0.2 мкс/дел … 200 мкс/дел
Плавная регулировка коэффициента развертки
2.5 раза
основная погрешность
±3%
погрешность при использовании растяжки
±5%
Растяжка развертки
×10
Режим работы развертки
Автоколебательный, ждущий,
блокировка уровня запуска.
Синхронизация
Виды синхронизации
Сигналом канала 1, сигналом канала 2, от сети,
от внешнего источника, телевизионным сигналом
Диапазон частот
20 Гц … 20 МГц
Амплитуда внешней синхронизации
0.2 … 10 В
Нестабильность синхронизации
0.1 дел
Общие
характеристики
Встроенный
калибратор
Форма импульса
Меандр
Амплитуда
2 В
Погрешность амплитуды
±2%
Частота
1 кГц
Погрешность частоты
±2%
ЭЛТ
Размер экрана
80×100 мм (8×10 делений)
Ширина линии луча
0.8 мм
Электропитание
От сети переменного тока
220 В, 50 (60) Гц
Потребляемая мощность
55 В·А
Условия
эксплуатации
Температура
окружающей среды
+5 … +40 °С
Относительная влажность
85% при температуре +25 °С
Габаритные размеры
240 × 145 × 440 мм
Масса
7.2 кг
Характеристики частотомера
Значения
Диапазон частот
20 Гц … 20 МГц
Пределы допускаемого
значения погрешности
В диапазоне частот 20 Гц … 1 кГц
±1.0 Гц
В диапазоне частот 1 кГц … 20 МГц
±0.1%
С1165, С1 165
