Осциллограф Белвар С1-160/1
ПроизводительБелвар
СерияС1-160
МодельС1-160/1, C1-160/1
Осциллографы С1-160 и С1-160/1 (далее осциллографы) предназначены для визуального наблюдения электрических сигналов в полосе частот от 10 Гц до 30 МГц и измерения электрических сигналов в реальном масштабе времени в диапазоне напряжений от 4 мВ до 40 В и длительностью от 40 нс до 1 с в полосе частот от 10 Гц до 25 МГц для С1-160 и в полосе частот от 10 Гц до 20 МГц для С1-160/1.
Снят с производства - ЗАМЕНА С1-164 2 канала,25 МГц, чувствительность 1 мВ/дел., ТВ-синхронизация.
ПРИНЦИП
Осциллограф С1-160/1 (398)52 548 ₽
Контест
С1-160/1228 547 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Осциллограф С1-160, кроме того, предназначен для наблюдения параметров двух и трехполюсников при помощи встроенного тестера компонентов.
Высокая чувствительность приборов позволяет производить обнаружение помех, шума и искажений на малых амплитудах исследуемого сигнала. Наличие режима синхронизации TV-сигнала (по строкам и кадрам) обеспечивает стабильное отображение формы видеосигнала.
Область применения: производство, эксплуатация, ремонт и наладка различной радиоэлектронной аппаратуры.
В серии два осциллографа, отличающихся дополнительными функциями:
Прибор
С1-160
С1-160/1
Полоса частот
25 МГц
20 МГц
Дополнительные функции
Тестер компонентов
Технические характеристики осциллографов серии С1-160
Значения
С1-160
С1-160/1
Общие параметры
Полоса пропускания
25 МГц
20 МГц
Диапазон частот синхронизации
До 30 МГц
Полоса частот наблюдаемого сигнала
До 30 МГц
Количество каналов
2
Диапазон коэффициентов отклонения
1 мВ/дел. … 5 В/дел.
Пределы допускаемой основной относительной
погрешности коэффициентов отклонения
±4.0%
Для положений 1 мВ/дел. и 2 мВ/дел.
±5.0%
переходной
характеристики
Время нарастания
Не более 14 нс
Не более 17.5 нс
Время установления
Не более 75 нс
Выброс
Не более 9%
Неравномерность
Не более 3%
Параметры входов
каналов вертикального
отклонения (А и Б)
Входное активное сопротивление
1 ±0.03 МОм
Входная емкость
Не более 30 пФ
Диапазон коэффициентов развертки
100 нс/дел. … 0.1 с/дел.
относительной погрешности
Без растяжки
±4.0%
С растяжкой
±6.0%
относительной погрешности измерения
временных интервалов для
коэффициента развертки 0.1 мкс/дел.
Без растяжки
±5.0%
С растяжкой
±6.0%
погрешности измерения амплитуды и частоты
следования импульсов калибратора
±1.0%
Диапазон наблюдения
вольт-амперных
характеристик в режиме
тестера компонентов
По напряжению (ось Х)
±12 В
По току (ось Y)
±12 В
Эксплуатационные
характеристики
Потребляемая мощность
Не более 65 В·А
Средняя наработка на отказ
Не менее 8000 ч
Габаритные размеры
410 × 310 × 145 мм
Размеры экрана
100 × 80 мм
Масса
7.5 кг
Рабочие условия
применения
Температура
+5 … + 40 °С
Влажность
80 % при 25° С
Атмосферное давление
70 … 106.7 кПа
(537 … 800 мм рт. ст.)
Напряжение питающей сети
220 ±22 В
Частота питающей сети
50 ±1 Гц
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типаналоговый
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц20
С1160/1, C1160/1, С1 160/1, C1 160/1, С1-160/1 C1-160/1, С1-160/1 C1-160/1
