HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Осциллограф Электроаппарат С1-103
Двухлучевой осциллограф С1-103 предназначен для исследования формы и измерения параметров путем визуального наблюдения и фотографирования от одного до четырех периодических и однократных сигналов, отображаемых в одном или двух временных масштабах, величиной от 0.2 мВ до 250 В и длительностью от 0.4 мкс до 5 с, а также для сопоставления измерения от двух до четырех сигналов.
С1-103М - аналоговый осциллограф, предназначен для исследования электрических сигналов в полосе частот 0-20 МГц.встроенный тестер компонентов Вход внешней синхронизации ТВ-синхронизация Чувствительность...
Триема
книга С1-103 Техн.опис.и инстр.по экспл. 2 книги450 ₽
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С1-103М (prof_164)73 200 ₽
ПриСТ
С1-10389 000 ₽
Контест
С1-103192 000 ₽
Прибор применяется для электро- и радиоизмерений в различных областях науки и техники при проведении исследовательских и испытательных работ в лабораторных и производственных условиях.
Технические характеристики С1-103
Значения
ЭЛТ
Число лучей
2
Размер экрана
10 делений (120 мм) по горизонтали,
8 делений (100 мм) по вертикали
Ширина линии каждого луча I и II
Не более 1 мм при яркости свечения, удобной для
наблюдения импульсов, с длительностью фронта
100…170 нс и частотой следования не менее 1100 Гц
Коэффициент отклонения каналов У1, У2, УЗ и У4
0.05 мВ/дел.
… 20 В/дел.
соответственно ряду чисел 1, 2, 5
Плавное регулирование коэффициента отклонения
Обеспечивает увеличение коэффициента
отклонения в 2.5 раза от калиброванного значения
Максимальная амплитуда
исследуемых сигналов
При непосредственном входе
Не более 80 В
С выносным делителем 1:10
Не более 250 В
Время нарастания
ПХ каналов У1-У4
При коэффициенте отклонения 0.5 мВ/дел.
и более при непосредственном входе
и при работе с выносным делителем
с коэффициентом передачи 1:10)
Не более 35 нс
При работе с выносным делителем
Не более 70 нс
При коэффициентах отклонения
0.05, 0.1 и 0.2 мВ/дел.
Не более 350 нс
Во включенном положении
переключателя «ПОЛОСА 0-100 kHz»
Не более 3.5 мкс
Выброс и неравномерность
ПХ каналов У1-У4
При непосредственном входе и с
выносным делителем на участке
времени установления
Не более ±5%
5 … 20 В/дел.
Не более 10%
Выброс ПХ в рабочих условиях применения
Не более 10%
Время установления
ПХ каждого канала
При коэффициентах отклонения 0.5 мВ/дел.
Не более 150 нс
Не более 150 нс
Не более 300 нс
Не более 1 мкс
Не более 10 мкс
Неравномерность вершины ПХ каналов У1-У4
Не более 2%
Спад вершины ПХ каналов У1-У4 за время 1 мс при закрытых входах
Не более 5%
Дрейф лучей
на экране ЭЛТ прибора
Долговременный дрейф
(после прогрева 1 ч)
Не более 0.4 мВ
Кратковременный дрейф
(при коэффициенте отклонения
0.05 мВ/дел.)
50 мкВ
Смещение лучей при изменении напряжения питающей сети
на 10% в течение первой минуты и спустя 15 мин
Не более 0.2 мВ
Сопротивление и емкость
входов каналов
вертикального отклонения
(1±0.03) МОм || (60 ±6) пФ
при коэффициенте передачи 1:10
(10±0.5) МОм || не более 20 пФ
(1±0.03) МОм || (100±10) пФ
Допустимое суммарное значение постоянного и переменного
напряжений при закрытых входах У1-У4
Не ниже 80 В
Разность фаз между каналами вертикального и горизонтального
отклонения в режиме У3→Х1 в полосе частот 0 … 20 кГц
Не более 3°
Развертки
Режимы работы
Автоколебательный, ждущий, однократный
Коэффициенты разверток А и Б
Устанавливаются ступенями 0.1 мкс/дел. …0.5 с/дел.
с внешним блоком конденсаторов
До 5 с/дел.
Соответственно ряду чисел 1, 2, 5
Основные погрешности
коэффициентов разверток
В диапазоне 0.1 мкс/дел. … 0.5 с/дел.
Не более 4%
В диапазоне коэффициентов разверток
от 40 нс/дел. и более при использовании
растяжки в 5 раз
Не более 10%
Синхронизация
Виды синхронизации
Внутренняя (развертки А – от каналов У1, У2, УЗ,
поочередно от каналов У1 и У2 в режиме
поочередной коммутации, от сети;
развертки Б – от каналов У1, УЗ, У4,
поочередно от каналов УЗ и У4 в режиме
поочередной коммутации, от сети);
внешняя (разверток А и Б)
Диапазон частот внутренней синхронизации
при коэффициентах отклонения 0.5 мВ/дел.
и более
20 Гц …10 МГц
Внешняя синхронизация
При открытом
входе
20 Гц …10 МГц
При закрытом
входе
200 Гц …10 МГц
Импульсным
сигналом
Длительностью от 100 нс и более положительной
и отрицательной полярности
Амплитуда
сигнала синхронизации
Минимальная
Не более 0.5 В
Максимальная
Не менее 10 В
Калибратор
амплитуды и времени
Вид сигналов
Постоянное напряжение положительной полярности
или импульсы прямоугольной формы положительной
полярности с частотой повторения, равной удвоенной
частоте сети питания
Величина калибрационных сигналов
6 / 0.6 В / 60 / 6 мВ
Мощность, потребляемая от сети при номинальном напряжении
Не более 130 В·А
Условия
эксплуатации
прибора
Рабочие
Температура окружающей среды
5 … 40 °С
Относительная влажность воздуха
До 95% при температуре 30 °С
Напряжение питающей сети
~(220 ±22) В / (50 ±0.5) или (60 ±0.6) Гц
с содержанием гармоник до 5%
Предельные
–50 … +60 °С
Надежность
Наработка на отказ
Не менее 1000 ч
Средний срок службы
10 лет
Средний ресурс
10 000 ч
Конструктивные параметры
Габаритные размеры
Не более 541 × 200 × 304 мм
Масса
Не более 17 кг
С1103, С1 103
