Осциллограф Электроаппарат С8-44
Осциллограф цифровой С8-44, предназначен для оперативного исследования периодических сигналов полосе частот от 0 до 100 МГц и однократных сигналов в полосе частот до 5 МГц с максимальной частотой дискретизации в реальном времени 100 Мвыб/с и эквивалентной частотой дискретизации 10 Гвыб/с путем их регистрации в цифровой памяти, измерения амплитудных и временных параметров, отображения сигналов и измеренных параметров на экране жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).
2 канала; 100 МГц, частота дискретизации 10 ГГц/с
Контест
С8-44287 040 ₽
ПРИНЦИП
Осциллограф С8-44 (432)по запросу
Основные особенности осциллографа С8-44:
  • цифровое измерение в диапазоне напряжений (Uизм) от 10 мВ до 300 В и временных интервалов от 10 нс до 50 с
  • автоматическая установка размеров изображения
  • автоматическое измерение размаха сигналов
  • автоматическое курсорное измерение амплитудных и временных параметров сигналов
  • возможность обмена информацией с компьютером по интерфейсу RS-232
  • автоматическое измерение среднего значения периодических сигналов
  • хранение в памяти двух форм сигналов
  • хранение в памяти пяти установок органов управления
  • использование внутреннего пикового детектора коротких выбросов до 100 нс
  • режим усреднения для периодических сигналов
Технические характеристики С8-44
Значения
Число каналов
2
Полоса пропускания
Для периодического сигнала
0 … 100 МГц
Для однократного сигнала
0 … 5 МГц
Частота дискретизации
100 Мвыб/с
Коэффициенты
отклонения каналов (Коткл)
Диапазоны
2 мВ/дел … 5 В/дел
(в последовательности 1; 2; 5)
Основная
погрешность
При непосредственном
входе
±4 %
С делителем 1:10
±6 %
Виды цифровых измерений
Измерение напряжения между курсорами;
автоматическое измерение размаха сигналов;
автоматическое измерение среднеквадратического значения синусоидальных сигналов;
(погрешность измерения не нормируется);
измерение временного интервала между двумя курсорами;
автоматическое измерение периода и частоты периодических сигналов.
Основная абсолютная погрешность цифрового измерения напряжения
в опорном диапазоне частот до 5 МГц
±(0.04Uизм+0.05 Коткл), В
Время нарастания переходной характеристики
3.5 нс
Режимы работы
Наблюдение сигналов в каналах 1 и 2;
наблюдение суммы сигналов каналов 1 и 2;
инвертирование сигналов в канале 2
входа
каждого из
каналов
При
непосредственном
входе
Активное
входное
сопротивление
При коэффициенте
отклонения
2 мВ/дел…0.2 В/дел
(1±0.03) МОм
При коэффициенте
отклонения
0.5 В/дел…5 В/дел
(1±0.06) МОм
Входная емкость
20 пФ
С пробником-
делителем
1:1/1:10
в положении «×10»
Активное входное сопротивление
(10±0.3) МОм
Входная емкость
22 пФ
С пробником-
делителем
1:1/1:10
в положения «×1»
Активное
входное
сопротивление
При коэффициенте
отклонения
2 мВ/дел…0.2 В/дел
(1±0.03) МОм
При коэффициенте
отклонения
0.5 В/дел…5 В/дел
(1±0.06) МОм
Входная емкость не более
150 пФ
Горизонтальное отклонение
Режимы запуска
Автоколебательный;
ждущий;
однократный (при коэффициентах
развертки от 250 нс/дел до 5 с/дел).
Коэффициент развертки (Кразв)
5 нс/дел до 5 с/дел
(в последовательности 1; 2.5; 5.)
Синхронизация
Виды синхронизации
от сигнала в канале 1 ( канал 2)
в одноканальном режиме;
от сигнала в канале 1 (канал 2)
в двухканальном режиме;
от внешнего сигнала;
от сети.
Электропитание
От сети переменного тока
220 В, 50(60) Гц
Потребляемая мощность
35 В·А
Напряжение индустриальных
радиопомех, создаваемых
осциллографом, не более
На частотах от 0.15 до 0.5 МГц
66 дБ
На частотах от 0.5 до 30 МГц
60 дБ
Общие характеристики
Тип индикатора
Цветной ЖКИ 145 мм по диагонали
Размеры внутренней сетки,
формируемой прибором
10×8 дел
Количество элементов изображения
320×240
Память на канал
25 кбайт
Число разрядов АЦП
8
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
окружающей среды
+5 … +40 °С
Относительная влажность
воздуха
при температуре +25 °С
до 90%
Атмосферное давление
630 … 800 мм рт.
ст
Габаритные
размеры
Прибора
350 × 160 × 190 мм
Упаковки
435 × 250 × 310 мм
Масса
Прибора
3.6 кг
Прибора в упаковке
5 кг
С844, С8 44
