Антивандальная видеокамера с ИК-подсветкой RVi-123M (3.6mm)
Триема
RVi-123ME-2,97mm (видеокамера овая)1 377 ₽
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Технические характеристики RVi-123M (3.6mm)
Значения
Тип матрицы
1/3" ПЗС SONY Super HAD цветная
Фокусное расстояние объектива М12
3.6 мм
Разрешение по горизонтали
480 ТВЛ
Отношение сигнал/шум
50 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности
0.8 лк / F1.4
Электронный затвор
1/50…1/100 000 с
Тип развертки
2:1
Синхронизация
Внутренняя
Компенсация задней засветки (BLC)
Авто
Баланс белого (AWB)
Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Авто
Выходной сигнал
PAL 1 В / 75 Ом
Напряжение питания
+11 … +13 В
Дальность ИК подсветки
10 м
Степень защиты оболочки
IP66
Потребление тока
Не более 300 мА
Ограничение по влажности
До 80% при 30 °С
Диапазон рабочих температур
–20 … +60°С
Габаритные размеры
ø68 × 61 мм
Вес
200 г
RVi123M (3.6mm), RVi 123M (3.6mm)
