HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Панель управления Acumen Ai-CO93
Клавишный пульт управления используется для оконечных приемных устройств, таких как интеллектуальная купольная камера, декодер и т.д.
Благодаря электрическому интерфейсу EIA/RS-485 между клавиатурой и приемным устройством, с одной клавиатуры можно осуществлять управление до 32 скоростных камер и декодеров включительно, а максимальное расстояние для связи между клавиатурой и приемным устройством составляет до 1.2 км. Управлять скоростной купольной камерой и настраивать ее очень просто. Пульт управления также позволяет управлять такими функциями оконечного принимающего устройства, как панорамирование/наклон, объектив и др.
Технические характеристики Ai-CO93
Значения
Тип
Мини-панель управления
Дисплей
Электронное табло
Джойстик
4-х кнопочное управление
Диапазон адресов
0…255
Количество заданных позиций
255
Маршруты
Всего 6 маршрутов патрулирования. Каждый маршрут включает 16 заданных
координат с настройками времени задержки и скорости вызова каждой точки.
Функции контроля
за скоростной камерой
Позволяет вручную или автоматически управлять всеми функциями купольной
камеры: фокусировкой, масштабированием, диафрагмой, вкл./выкл. компенсации
заднего освещения,
изменение установок через меню камеры.
Плавное и стабильное переключение
скоростей движения камеры
Есть, с возможностью задания скорости движения камеры.
Меню
Легкость установок с помощью меню без перезапуска контрольной панели.
Количество контролируемых камер
До 32 скоростных камер
Интерфейс связи
RS-485
Скорость передачи данных
2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с
Расстояние связи
макс. 1200 м
Протоколы
Pelco-D, Pelco-P
Питание
12 В постоянный ток/500 мА (9 В постоянный ток/600 мА)
Размеры
65 × 135 × 140 мм
AiCO93, Ai CO93
