HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Сетевая видеокамера AXIS P5534
Сетевая купольная камера AXIS P5534 PTZ обеспечивает получение изображения формата HDTV и 18-кратное увеличение для ведения наблюдения внутри помещений.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Благодаря защите класса IP51 от пыли и водяных брызг, она подойдет для аэропортов, железнодорожных вокзалов, складов, магазинов и школ..
Основные особенности AXIS P5534:
  • HDTV 720p и H.264
  • Класс защиты от пыли и водяных брызг IP51
  • Технология Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
  • 18-кратное оптическое увеличение
  • Расширенная функция «привратник»
Здесь можно найти дополнительную информацию по видеокамере P5534.
Сетевая видеокамера AXIS 207W
Технические характеристики AXIS P5534
Значения
Камера
Модели
AXIS P5534 60 Гц; AXIS P5534 50 Гц
Датчик изображения
ПЗС-матрица 1/3" с прогрессивной разверткой, 1.3 мегапикселя
Объектив
4.7…84.6 мм, F1.6…2.8; автофокусировка,
автоматические режимы дневной и ночной съемки,
горизонтальный угол обзора: 3.2°…55.2°
Минимальный
уровень освещенности
Цветное изображение: 0.74 люкс при 30 IRE, F1.6
Черно-белое изображение: 0.04 люкс при 30 IRE, F1.6
Время срабатывания
затвора
От 1/10,000 до 1/4 с
Очередность управления
Функция E-flip, 100 заданных положений
Панорамирование: 360° (с функцией auto-flip), 0.2° – 300°/с
Наклон: 180°, 0.2° – 300°/с
18-кратное оптическое увеличение и 12-кратное цифровое увеличение,
общее увеличение: 216-кратное
Расширенная функция «Привратник», Режим патрулирования,
Очередность управления, Экранный индикатор направления движения
Видео
Формат сжатия видео
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
Motion JPEG
Разрешение
HDTV 720p от 1280×720 до 320×180
Частота кадров
H.264: до 30/25 кадров/с (60/50 Гц) при любом разрешении
Motion JPEG: до 30/25 кадров/с (60/50 Гц) при любом разрешении
Передача видеопотока
Передача нескольких независимо настраиваемых потоков
в форматах H.264 и Motion JPEG
Регулируемая частота кадров и пропускная способность VBR/CBR H.264
Параметры изображения
Ручная установка времени срабатывания затвора; регулировка сжатия,
цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции,
участка экспонирования; компенсация подсветки; настройка в условиях
слабой освещенности; поворот; наложения текста и изображения;
защитная маска, пауза при панорамировании, наклоне и масштабировании
Аудио
Передача аудиопотока
Двусторонняя
Формат сжатия
AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц
Регулировка битовой скорости передачи данных
Вход/Выход
Необходим соединительный кабель (в комплект поставки не входит) для
подключения микрофона или линейного входа и для линейного выхода
Сеть
Безопасность
Защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование,
управление доступом к сети IEEE 802.1X,
аутентификация с хешированием, журнал регистрации доступа пользователей
Поддерживаемые
протоколы
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, SMTP, Bonjour,
UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,
IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Интегрируемость
Программное приложение
Открытый интерфейс для интеграции программного обеспечения, включая VAPIX
от компании Axis Communications, доступный на сайте www.axis.com
Программный интерфейс
Поддержка системы AXIS Video Hosting System (AVHS) с функцией подключения
камеры One-Click
Интеллектуальное видео
Обнаружение движения, обнаружение звука
Срабатывание
сигнала тревоги
Интеллектуальные видеотехнологии, внешний вход, PTZ-положения, температура,
Карта памяти переполнена
События при
срабатывании
сигнала тревоги
Загрузка файла по FTP, HTTP и электронной почте,
уведомления по электронной почте,
HTTP и TCP, активация внешнего выхода, локальное хранение данных
Активизация внешнего выхода, PTZ-положения, локального хранилища данных,
воспроизведение аудиоклипа
Буферизация видео
96 Мб до и после сигнала тревоги
Общие
характеристики
Корпус
Класс защиты IP51, металлический корпус (алюминий),
прозрачный акриловый купол (PMMA)
Процессоры и память
ARTPEC-3, 256 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-память
Питание
High Power over Ethernet IEEE 802.3at
Инжектор питания (midspan) AXIS T8123 High PoE (1-портовый) в комплекте:
   100…240 В переменного тока
24…34 В постоянного тока, макс. 17 Вт; 20…24 В переменного тока, макс. 23.6 ВА
Разъемы
Разъем RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX PoE)
Мульти-разъем (не входит в комплект) для входа питания,
4 настраиваемых входа/выхода сигнала тревоги, вход микрофона,
линейный моно-вход,
линейный моно-выход на активный динамик
Локальное хранение
данных
Разъем карт памяти SD/SDHC (карты в комплект не входят)
Условия эксплуатации
0 … +50°C
Относительная влажность 20 … 80% (без конденсации)
Сертификаты
EN 55022 Класс B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, EN 55024, FCC часть 15 раздел B Класс B,
ICES-003 Класс B, VCCI Класс B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1,
KCC Класс B
IEC 60721-4-3 Класс 3K3, 3M3, EN/IEC 60068-2
Инжектор питания: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, VCCI, CB, KCC
Вес
Камера: 1.9 кг
Камера + потолочный крепеж: 2.3 кг
Комплект поставки
Инжектор питания (midspan) AXIS T8124 High PoE (1-портовый),
потолочный крепеж для жестких и подвесных потолков, прозрачный и матовый
колпак, руководство по установке, компакт-диск с руководством пользователя,
программным обеспечением для записи видеоизображения, средствами
установки и управления,
лицензия к декодеру для Windows на одного пользователя
Программное обеспечение
для управления
видеонаблюдением
(приобретается отдельно)
AXIS Camera Station, а также программное обеспечение для управления
видеонаблюдением от партнеров Axis по разработке приложений.
AXIS P5534 P5534, AXIS P5534 P5534
На английском языке: PTZ Dome Network Camera AXIS P5534
