Видеорегистратор Mitsubishi Electric DX-TL4509E
Производитель | Mitsubishi |
Серия | JPEG2000 |
Модель | DX-TL4509E |
Цифровые видеорегистраторы со встроенным CD/DVD-RW.
Основные особенности видеорегистраторов серии JPEG2000:
- Триплексный видеорегистратор
- Двойной мультиплексный выход
- Запись происшествий
- Большое время предтревоги
- Зоны тревоги
- Детектор движения
- Встроенный CD/DVD-R/RW
- Высоконадежная ОС Linux
- SATA HDD
- Технология сжатия JPEG2000
- Дружественный интерфейс пользователя
- Легкая настройка записи
- Простое архивирование данных
- Удобный поиск записей
Различия моделей
DX-TL4509E |
DX-TL4516E |
DX-TL5000E |
DX-TL4509EZ |
DX-TL4516EZ |
DX-TL5000EZ |
Int. HDD |
1 |
Число каналов |
9 |
16 |
16 |
9 |
16 |
16 |
Технические характеристики видеорегистраторов серии JPEG2000
Параметры |
Значения |
DX-TL4509E |
DX-TL4516E |
DX-TL5000E |
DX-TL4509EZ |
DX-TL4516EZ |
DX-TL5000EZ |
Основной накопитель |
Возможна установка до 2-х внутренних жестких дисков |
Возможна установка до 4-х |
Устройства |
Внутреннее |
DVD/CD (DVD-R/RW, CD-R/RW) |
Внешние |
Шина I/F HDD (опция DX-ZD5UE); |
Шина l/F HDD; |
Видеосигнал |
PAL |
Метод сжатия изображения |
JPEG2000 |
Разрешение записи |
720 × 288 пикс.: запись поля |
Скорость воспроизведения |
450 к/с |
800 к/с |
Скорость записи |
100 к/с |
200 к/с |
Видео |
Входы |
9 каналов BNC: 1.0 В п-п 75 Ом |
16 каналов BNC: 1.0 В п-п 75 Ом |
Сквозные |
Выход A |
1 канал с разъемом BNC: 1.0 В п-п 75 Ом |
Выход B |
Метод сжатия звука |
PCM |
Аудио |
Входы |
1 канал с разъемом RCA: |
4 канала с разъемами RCA: |
Выходы |
1 канал с разъемом RCA |
Интервал записи |
Устанавливается отдельно для каждой камеры с оценкой максимального времени записи |
Запись тревоги |
Время записи: 2 с, 5 с, 10 с, 15 с, 30 с, 45 с, |
Запись предтревоги |
Устанавливается в диапазоне от 1 с до 1 час |
Запись происшествий |
Клеммы на задней панели |
Восстановление записи |
Система автоматического перезапуска после сбоя питания |
Заполнение диска |
Индикация в процентах |
Интерфейс пользователя |
Графическое меню |
Языки меню |
Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский |
Детектор движения |
Зона детектирования 22×23, 5 уровней чувствительности, |
Установка даты и времени |
Вход на задней панели |
Поиск записей |
По дате и времени, по списку тревог, по закладкам, по детектору движения |
Функции |
Разделение экрана |
4, 9 (выход A/B) |
4, 9, 10, 13, 16 (выход A/B) |
Последовательное отображение |
1, 4 (выход A/B) |
1, 4, 9 (выход A/B) |
Индикация |
Есть |
Интерфейс |
Входы |
9 каналов ALARM IN |
16 каналов ALARM IN |
1 канал REC IN |
1 канал REC STOP IN |
1 канал EMERGENCY |
1 канал CLOCK ADJ |
Выходы |
4 канала MODE OUT |
9 каналов ALARM OUT |
16 каналов ALARM OUT |
1 канал CALL OUT |
1 канал CLOCK ADJ OUT |
Постоянное напряжение 12 В |
RS-232C |
1 порт для устройства |
1 порт для клавиатуры |
RS-422/ |
1 порт для управления камерой |
RS-485 |
1 порт для каскадирования |
Удаленный доступ |
1 разъем для подключения устройства дистанционного проводного управления |
Последовательная |
2 разъема USB на лицевой панели, |
2 разъема USB на лицевой |
LAN |
1 порт 10/100Base-T/TX для обмена данными |
2 порта 10/100Base-T/TX: |
Удаленный |
Web |
Наблюдение в реальном времени, воспроизведение, поиск |
Возможности ПО |
Наблюдение в реальном времени, воспроизведение (одновременно с нескольких |
Источник питания |
100…240 В AC, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность |
0.9…0.4 А (100…240 В) |
0.3 А (240 В) |
Условия |
Температура |
5°C … 40°C |
Влажность |
30…80% |
Высота над |
2000 м (макс.) |
Габариты |
425 × 353 × 128 мм |
425 ×390 ×185 мм |
Вес |
10.5 кг |
13.4 кг |
Комплект поставки |
Кабель сетевого питания |
Инструкция по установке (на англ. языке) |
Инструкция пользователя (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, |
USB мышь |
Основные параметры видеорегистратора
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Число каналов | 9 |
Исполнение | настольный |
Каналы передачи | прямое подключение |
DXTL4509E, DX TL4509E
