Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Видеорегистратор Infinity NDR-C1600EZ
ПроизводительInfinity
СерияNDR-C
МодельNDR-C1600EZ
MPEG-4 видеорегистраторы NDR-C представляют собой систему начального уровня для ведения записи 4, 8 или 16 каналов видео.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Регистраторы этой серии прекрасно подходят для работы без участия оператора на удаленных необслуживаемых объектах в качестве «черных ящиков», ведущих автоматическую запись. В том случае, когда необходимо обратиться к записанному архиву, оператор может получить полный доступ к регистратору удаленно через сеть. К преимуществам серии можно отнести также и сравнительно невысокую стоимость, что в сочетании с достаточными функциональными возможностями делает эти регистраторы прекрасным решением при выборе оборудования для системы наблюдения.
Для удаленного управления видеорегистраторами серии NDR-C используется программное обеспечение NDR-CMS, которое работает также и с регистраторами старших серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX, поэтому NDR-C может использоваться не только как автономное устройство записи, но и в составе распределенной системы наблюдения.
Основные особенности видеорегистраторов серии NDR-C:
  • Триплексный режим работы
  • Сжатие MPEG-4
  • Скорость отображения 25 кадров/сек. на канал
  • Суммарная скорость записи до 100 кадров/с (CIF)
  • Сеть Ethernet 10/100 Base-T (ПО в комплекте)
  • Порт USB 2.0 для внешних устройств
  • Интерфейс RS-485
  • Совместимость с регистраторами NDR-S/X/DLX/C
Технические характеристики видеорегистраторов серии NDR-C
Параметры Значения
NDR-C400EZ
NDR-C800EZ
NDR-C1600EZ
Формат видеосигнала
PAL/CCIR
Видео входы
4 × BNC
8 × BNC
16 × BNC
Сквозные каналы
8 × BNC
16 × BNC
Основной монитор
SVGA
(только 800×600,
50Гц), BNC
SVGA,
BNC
Дополнительный монитор
BNC
Метод компрессии
MPEG-4
100 кадров/с
200 кадров/с
400 кадров/с
Разрешение
при записи
720×288
720×288
352×288
Скорость записи
в зависимости
от разрешения
100 кадров/с
50/100 кадров/с
50/100 кадров/с
Установленный диск
Максимальное
число дисков
1 × HDD SATA
2 × HDD SATA
CD/DVD привод
встроенный
DVD-RW
USB порт
1 × USB 2.0
Аудио входы/выходы
Тревожные вх/вых.
4/1
8/1
16/1
Сеть
Ethernet 10/100 Mbit (ПО NDR-CMS в комплекте)
Интерфейсы
RS-485
Управление
передняя панель,
сеть (CMS)
ИК пульт, мышь, сеть (CMS)
Детектор движения
по каждому каналу
Режимы записи
постоянный / тревога / детектирование движения / расписание
Поиск
по дате / времени / событию / камере
Питание
100 … 230 В AC
Рабочая температура
+10 … +40 °C
Размеры
340 × 310 × 46.5 мм
430 × 400 × 88 мм
Вес
3.0 кг
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов16
Исполнениенастольный
Каналы передачипрямое подключение
NDRC1600EZ, NDR C1600EZ
