Видеорегистратор EverFocus EDSR400M
ПроизводительEverFocus
СерияEDSR100/400/H/M
МодельEDSR400M, EDSR-400M
Основные особенности видеорегистраторов серии EDSR100/400/H/M:
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  • Переключатели Jog и Shuttle Dial для просмотра изображения в режимах «кадр за кадром», быстрого и медленного просмотра.
  • Жесткие IDE-диски с возможностью горячей замены.
  • Экранное меню настройки и системный таймер с выводом на экран.
  • Дистанционное управление через порты RS232 и RS485.
  • Встроенная технология сжатия и восстановления M-JPEG с возможностью настройки качества.
  • Слот для подключения карты Compact Flash
  • Выполнения действия перед тревогой и после нее.
  • Возможность записи звука.
  • Возможность программирования скорости записи в режиме записи со сжатием по времени.
  • Защита многоуровневым паролем
Видеорегистраторы EDSR100M и EDSR400M предназначены для мобильных применений.
Технические характеристики видеорегистраторов серии EDSR100/400/H/M
Параметры Значения
EDSR100H
EDSR100M
EDSR400H
EDSR400M
Видео
Входы
1 вход камеры (BNC),
1 В п-п / 75 Ом
4 входа камер (BNC),
1 В п-п / 75 Ом
Выходы
1 BNC video out (1 В п-п / 75 Ом)
для основного монитора
1 выход (1 В п-п / 75 Ом)
для дублирующего видеовыхода
1 выход (BNC), 1 В п-п / 75 Ом
для вспомогательного монитора
4 выхода (1 В п-п / 75 Ом)
для дублирующих видеовыходов
Алгоритм сжатия видео
M-JPEG
Разрешение записи
720×484 (NTSC);
720×576 (PAL)
Внешняя память
Аудио
Входы
1
1
1
1
Выходы
2
1
2
1
Тревога
Входы
1
4
Выходы
1
Режимы отображения
1, PIP
1, 4, PIP и двукратное увеличение
в режимах живого просмотра
и воспроизведения
Детектирование
потери изображения
есть
Ethernet
2 разъема RJ45
Журнал событий
есть
Накопитель
на жестком диске
3.5”, IDE,
с функцией горячей замены
2.5” или 3.5”, IDE,
Режимы записи
Непрерывный, по расписанию или по событию, со сжатием времени
Скорость записи
60/50 к/с (NTSC/PAL)
Скорость воспроизведения
Поиск записей
По времени/дате, по событию (тревога/движение)
Установки
Экранное меню
Интерфейс пользователя
Управление через систему меню
Пользовательское
устройство ввода
Клавиши передней панели
Таймер
Встроенные часы реального времени
Сторожевой таймер
есть
RS-232
Разъем D-SUB 9 выводов
RS-485
Разъем RJ11
Габариты
320.8 × 215 × 100 мм
Диапазон
рабочих температур
0 … +40 °C
0 … +50 °C
0 … +40 °C
0 … +50 °C
Потребляемая мощность
39 Вт
60 Вт
Питание
~ 100…240 В
= 12…24 В
~ 100…240 В
= 12…24 В
Одиночные удары
8g, 11 мс
(не более
20 ударов за 5 с)
8g, 11 мс
(не более
20 ударов за 5 с)
Вибрация
5…20 Гц, 1 мм
(двойная амплитуда)
5…500 Гц
с ускорением 0.75g
(0 - пик)
5…20 Гц, 1 мм
(двойная амплитуда)
5…500 Гц
с ускорением 0.75g
(0 - пик)
Основные параметры видеорегистратора
ПараметрЗначение
Типцифровой
Число каналов4
Исполнениенастольный
Каналы передачипрямое подключение
EDSR400M, EDSR400M, EDSR400M, EDSR 400M, EDSR400M EDSR-400M, EDSR400M EDSR-400M
На английском языке: DVR EverFocus EDSR400M
