HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Сетевая видеокамера AXIS 207
ПроизводительAxis
СерияAXIS 207
МодельAXIS 207, 207
Сетевые камеры, работающие в формате MPEG-4, с функцией эффективного использования полосы пропускания.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Основные особенности видеокамер серии AXIS 207:
  • Одновременная кодировка в форматы Motion JPEG и MPEG-4
  • Встроенный-веб сервер для наблюдения при помощи стандартного браузера в операционной системе Windows или Mac
  • Встроенный микрофон позволяющей синхронизированную передачу аудио сигнала
  • Беспроводной интерфейс IEEE 802.11g и интерфейс для локальной сети Ethernet (кр.
    AXIS 207)
  • Высочайшее качество изображения благодаря прогрессивному сканированию
  • Отличное изображение при низком уровне освещения
  • Обеспечение сетевой безопасности благодаря многоуровневому доступу с парольной защитой, поддержка протоколов: WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
  • Мощный прикладной программный интерфейс (API) для интеграции программного обеспечения, включающий стандарты AXIS VAPIX и AXIS Media Control SDK
  • Флэш-память для загрузки встроенных приложений
Технические характеристики видеокамер серии AXIS 207
Параметры Значения
AXIS 207
AXIS 207W
AXIS 207MW
Камера
Модели
разрешение VGA,
проводной интерфейс
разрешение VGA,
проводной и
беспроводной
интерфейс
мегапиксельное
разрешение,
проворной и
беспроводной интерфейс
Датчик изображения
CMOS (1/4 дюйма),
прогрессивная развертка,
поддержка RGB и VGA
CMOS (1/3 дюйма),
поддержка RGB,
разрешение
1.3 мегапиксела
Объектив
4 мм, F2.0, фиксированная диафрагма,
горизонтальный угол обзора 55°
4 мм, F1.8,
горизонтальный угол
обзора 74°
Свето-
чувствительность
1…10 000 лк;
F2.0
2…10 000 лк;
F1.8
Время срабатывания
затвора
1/10000 … 1/2 с
1/10000 … 1/10 с
Видео
Форматы сжатия
MPEG-4 Part 2 (IS0/IEC 14496-2)
Motion JPEG
Разрешение
до 640×480
до 1280×1024
Частота кадров
MPEG-4
до 30 кадров/с
до 7 кадров/с
при разрешении 1280×1024;
до 10 кадров/с
при 1280×720
Частота кадров
Motion JPEG
до 30 кадров/с
до 12 кадров/с
до 14 кадров/с
при 1280×720
Потоковое видео
Одновременная поддержка форматов MPEG-4 и Motion JPEG
Регулируемая частота кадров и пропускная
способность VBR/CBRMPEG-4
изображения
Сжатие, поворот, цвет, яркость, контрастность, баланс белого
Наложение текста
Аудио
Аудиопоток
Симплекс (односторонняя связь)
Формат сжатия
AAC LC 8 кГц
AXIS 207W/207MW: G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц
Регулировка битовой скорости передачи данных
Аудиовходы/выходы
Встроенный микрофон
Сеть
Беспроводной
интерфейс
IEEE 802.11g/b
Безопасность
Защита паролем
фильтрация IP-адреса, шифрование HTTPS,
64/128-битное шифрование
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Поддерживаемые
протоколы
IPv4, HTTP, TCP, ICMP, QoS (уровень 3), DiffServ, RTSP, RTP, UDP,
IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS,
SOCKS, NTP
IPv6, HTTPS, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)
Системная
интеграция
Программный
интерфейс
Открытый интерфейс для интеграции программного обеспечения,
включая VAPIX от компании Axis Communications,
доступный на сайте www.axis.com
Интеллектуальное
видео
Видеодетектор движения, детектор звука
Сигнал тревоги
Интеллектуальное видео и внешний вход
События при
срабатывании
сигнала тревоги
Загрузка файла по FTP, HTTP и электронной почте
Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP и TCP
Активизация внешнего выхода
Буферизация видео
4 Мб до и после сигнала тревоги
2 Мб до и
Общие
характеристики
Процессоры
и память
ARTPEC-A 32 Мб ОЗУ
4 Мб флэш-памяти
8 Мб флэш-памяти
Питание
4.9…5.1 В пост. тока,
не более. 2.5 Вт
не более. 3.5 Вт
не более. 4.0 В
Разъемы
RJ-45 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, Auto-MDIX
Терминальный блок для 1 входа сигнала тревоги, 1 выхода
и резервного источника питания
Условия
эксплуатации
5…50 °C
Относительная влажность 20…80% (без конденсации)
Сертификаты
EN 55022, класс B,
EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
EN 55024,
EN 61000-6-1,
FCC, часть 15,
подраздел B,
класс B,
ICES-003, класс B,
VCCI, класс B,
C-tick AS/NZS 3548,
EN 60950-1
EN 300 328, EN 301 489, FCC, часть 15,
подраздел B и C, класс B, ICES-003,
класс B, RSS210, VCC, I класс B, TELEC,
C-tick AS/NZS 4771, MIC, EN 60950-1
Источник питания: EN 60950-1, UL, CSA
Вес
180 г
190 r
Комплект поставки
Источник питания, стойка, зажим, клеммная колодка,
руководство по установке, компакт-диск со средствами установки,
программным обеспечением и руководством пользователя;
лицензия на декодер Windows для одного пользователя
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнение
  • стандартная
  • IP
Условия эксплуатациивнутренняя
Дополнительные характеристикификсированная
AXIS 207 207, AXIS 207 207
На английском языке: Network Camera AXIS 207
