Универсальный программатор Conitec GALEP-5
GALEP-5 является универсальным программатором для микросхем следующих типов: PROM, EPROM, EEPROM, FLASH, последовательных EEPROM, NV-RAM, LPC, FPGA, PLD, EPLD, GAL, PALCE, PIC, микроконтроллеров (MCU).
GALEP-5 – является идеальным решением для таких областей как разработка, сервис и мобильное применение. Высокая скорость программирования позволяет использовать GALEP-5 также и в серийном производстве. Наличие возможности использования JTAG позволяет использовать GALEP-5 для отладки и разработки ПО для микроконтроллеров.
GALEP-5 полностью обеспечивается питанием через USB порт компьютера и в нормальном случае не требует никакого дополнительного электроснабжения. Только если программируемая микросхема потребляет больше чем 500 mA, как например некоторые микроконтроллеры и несколько устаревших типов NMOS ИС, должен быть использован сетевой адаптер или батареи (6xAAA).
Внутренний процессор (200 MIPS, ARM-9) осуществляет коммуникацию и контроль над процессом программирования. FPGA (свободно программируемая логика) управляет устройством контролирующем выводы и осуществляет акселерацию программирующих алгоритмов на уровне аппаратных средств. Таким образом, даже критические по времени микросхемы могут быть запрограммированы со скоростью недоступной алгоритмам работающим только на уровне программного обеспечения.
Благодаря акселерации на уровне аппаратных средств, GALEP-5 является сегодня одним из самых быстрых программаторов на рынке. Например, время программирования и проверки микроконтроллера MB91F467 Fujitsu (8 MBit) составляет около 18 секунд – время близкое к теоретическому минимуму определенному производителем. Внутренняя память GALEP-5 (64 MB) служит в для хранения данных и позволяет осуществлять многократные программирующие циклы без необходимости пересылки данных отдельно для каждого цикла.
С GALEP-5 Вы можете отладить любые микроконтроллеры обладающие JTAG-интерфейсом который поддерживает OpenOCD (On Chip Debugger) - ARM7, ARM9, XScale, и Cortex-M3 MCUs. Для отладки нужно просто поместить микросхему в гнездо GALEP-а, или соединить ее с GALEP-ом при помощи соответствующего кабеля или воспользоваться ISP-адаптером.
Отличительные особенности:
  • размер: 80 × 115 × 33 мм ( +7 мм гнездо)
  • вес: около 185 г
  • более 53000 поддерживаемых устройств
  • установлена колодка с нулевым усилием (ZIF socket) и с 48-ю универсальными выводами
  • программное напряжение для низковольтных микросхем: мин. 1.3V
  • интерфейс USB 2.0
  • встроенный JTAG отладчик
  • возможность питания от USB, от внешнего адаптера или от батареи (шесть AAA батареек)
  • 200 MIPS ARM-9 RISC процессор, 64 МБайт RAM, 8 МБайт Flash
  • FPGA (50K gates, 64Kb RAM)
  • 3 линейных регулятора напряжения внутреннего электропитания
  • 4 переключающихся регулятора программного напряжения
  • 2 линейных регулятора напряжения логических уровней и порогов входа
  • 2 микроконтроллера для внутреннего контроля напряжений
  • 8-ми канальный цифро-аналоговых преобразователь, 16-ти канальный аналого-цифровой преобразователь
  • Embedded Linux 2.6
Conitec GALEP-5
Основные параметры
Параметр
Интерфейсы
USB
Подключение
ZIF / ICSP / JTAG
Диапазон напряжения программирования, В
1.3…25.0
Напряжение питания ИМС, В
0…8.0
Источник питания
USB / внешний / батареи
Комплект поставки:
  1. GALEP-5
  2. USB кабель
  3. Адаптер переменного тока
  4. Компакт-диск с руководством и программным обеспечением
Полный список поддерживаемых устройств
GALEP5, GALEP 5
На английском языке: Mobile Device Programmer Conitec GALEP-5
