Вольтметр универсальный Атомтех В7-74/2
ПроизводительАтомтех
СерияВ7-74
МодельВ7-74/2
Малогабаритный прибор высокого класса точности с широкими функциональными возможностями, обеспечивающий работу автономно и в автоматизированных измерительных системах.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Основные особенности вольтметра
  • 11 измерительных функций
  • Высокая точность измерений
  • Быстродействие 40 мс
  • Формат индикации 5½ и 6½ разрядов
  • Измерение напряжения переменного тока от 3 Гц до 1 МГц
  • Встроенный калибратор
  • Матричное информационное ЖК табло с подсветкой
  • Одновременная индикация двух функций
  • Энергозависимая память 500 результатов измерений
  • Аналоговый выход с "электронной лупой" 1:10:100
  • Встроенные часы и календарь
  • Регистрация времени наработки
  • Интерфейсы IEEE 488 и RS-232C с программированием на языке SCPI
  • Математическая и логическая обработка результатов измерений - 9 программ (27 подпрограмм)
Модификации вольтметра В7-74
Обозначение Интерфейсы
Калибратор
КОП
«Стык С2»
В7-74
В7-74/1
В7-74/2
Технические характеристики В7-74
Измерение напряжения постоянного тока (UDC)
Предел
Разрешение
Разрешение
Входной
импеданс
Основная погрешность
измерения
± (% от Ux + % от Uк)
24 ч
измерения
12 мес
100 мВ
1 мкВ
0,1 мкВ
>10 ГОм
0.0025+0.0005
0.0040+0.0005
1 В
10 мкВ
1 мкВ
>10 ГОм
0.0020+0.0005
0.0035+0.0005
10 В
100 мкВ
10 мкВ
>10 ГОм
0.0015+0.0005
0.0030+0.0005
100 В
1 мВ
100 мкВ
10 МОм
0.0025+0.0005
0.0040+0.0005
1000 В
10 мВ
1 мВ
10 МОм
0.0025+0.0005
0.0040+0.0005
Ux – значение измеряемого напряжения
Uк – конечное значение диапазона
Время интегрирования
40 мс (5½ разрядов),
280 мс (6½ разрядов)
Подавление помех нормального вида
>70 дБ для 50 Гц
Подавление помех общего вида
>140 дБ для постоянного тока
Диапазон
частот
Основная погрешность измерения ± (% от Ux + % от Uк)
на пределе (с разрешением)
100 мВ
(1 мкВ)
1 В
(10 мкВ)
10 В
(100 мкВ)
100 В
(1 мВ)
700 В
(10 мВ)
3 … 10 Гц
0.80+0.04
0.80+0.04
0.80+0.04
0.80+0.06
10 … 20 Гц
0.06+0.05
0.06+0.04
0.06+0.04
0.06+0.04
0.06+0.06
20 … 60 Гц
0.06+0.05
0.06+0.04
0.06+0.04
0.06+0.04
0.06+0.06
0.06 … 1 кГц
0.06+0.05
0.06+0.04
0.06+0.04
0.06+0.04
0.06+0.06
1 … 20 кГц
0.06+0.05
0.06+0.04
0.06+0.04
0.06+0.04
0.40+0.10
20 … 50 кГц
0.12+0.06
0.12+0.06
0.12+0.06
0.12+0.06
0.40+0.10
50 … 100 кГц
0.70+0.08
0.60+0.08
0.60+0.08
0.60+0.08
0.60+0.12
100 … 500 кГц
2.50+0.50
2.50+0.50
2.50+0.50
2.50+0.50
0.5 … 1 МГц
8.0+2.0
8.0+2.0
8.0+2.0
40 мс
(при сопротивлении небаланса 1 кОм)
>60 дБ для 50 Гц
Входной импеданс
сопротивление 1 МОм,
емкость < 50 пФ
Измерение силы постоянного тока (IDC)
Предел
Разрешение
Разрешение
Сопротивление
шунта
измерения
± (% от Ix + % от Iк)
24 ч
измерения
12 мес
10 мА
100 нА
10 нА
10 Ом
0.020+0.005
0.040+0.005
100 мА
1 мкА
100 нА
1 Ом
0.020+0.005
0.040+0.005
1 А
10 мкА
1 мкА
0.1 Ом
0.020+0.005
0.025+0.005
Ix - значение измеряемого тока
Iк - конечное значение диапазона
Измерение силы переменного тока (IAC)
Предел
Разрешение
Сопротивление шунта
измерения
0.01 … 1 кГц
измерения
1 … 5 кГц
10 мА
100 нА
10 Ом
0.010+0.05
0.010+0.05
100 мА
1 мкА
1 Ом
0.010+0.05
0.60+0.05
1 А
10 мкА
0.1 Ом
0.010+0.05
0.010+0.05
40 мс
Измерение сопротивления постоянному току (R)
Предел
Разрешение
Разрешение
Измерительный
ток
измерения
± (% от Rx + % от Rк)
24 ч
измерения
12 мес
100 Ом
1 мОм
0.1 мОм
1 мА
0.0030+0.0010
0.0060+0.0010
1 кОм
10 мОм
1 мОм
1 мА
0.0030+0.0005
0.0050+0.0005
10 кОм
0,1 Ом
10 мОм
1 мА
0.0030+0.0005
0.0050+0.0005
100 кОм
1 Ом
0.1 Ом
0.1 мА
0.0030+0.0005
0.0050+0.0005
1 МОм
10 Ом
1 Ом
0.01 мА
0.0050+0.0005
0.0100+0.0005
100 кОм
1 Ом
0.1 Ом
0.1 мА
0.0030+0.0005
0.0050+0.0005
10 МОм 3)
100 Ом
10 Ом
0.1 мА
0.0100+0.0010
0.0200+0.0010
Rx - значение измеряемого сопротивления
Rк - конечное значение диапазона
Схема включения измеряемого
сопротивления
2-х, 4-х проводная на пределе 100 Ом, 1, 10, 100 кОм, 1 МОм
2-х проводная на пределе 10 МОм
Напряжение на измеряемом
сопротивлении
< 24 В
Защита измерительного входа
до ±300 В
Измерение частоты (F)
Предел
Разрешение
Диапазон входного
напряжения
измерения
± (% от Fx)
10 Гц
0.0001 Гц
100 мВ … 700 В
0.10
100 Гц
0.001 Гц
100 мВ … 700 В
0.05
1 кГц
0.00001 кГц
100 мВ … 700 В
0.01
10 кГц
0.0001 кГц
100 мВ … 700 В
0.01
100 кГц
0.001 кГц
100 мВ … 100 В
0.01
1 МГц
0.00001 кГц
100 мВ … 100 В
0.01
Fx – значение измеряемой частоты
Быстродействие
120 мс
Входной импеданс
емкость < 50 пФ
Измерение периода (T)
Предел
Разрешение
Диапазон входного
напряжения
измерения
± (% от Tx)
10 мкс
0.0001 мкс
100 мВ … 700 В
0.10
100 мкс
0.001 мкс
100 мВ … 700 В
0.05
1 мс
0.00001 кГц
100 мВ … 700 В
0.01
10 мс
0.0001 кГц
100 мВ … 700 В
0.01
100 мс
0.001 кГц
100 мВ … 100 В
0.01
1 с
0.00001 кГц
100 мВ … 100 В
0.01
Tx – значение измеряемого периода
Быстродействие
120 мс
Входной импеданс
емкость < 50 пФ
Воспроизведение силы постоянного тока
Диапазон
Разрешение
воспроизведения
± (% от Iв + % от Iк)
0 …24 мА
0.001 мА
0.05+0.03
0 …20 мА
0.001 мА
0.05+0.03
4 …20 мА
0.001 мА
0.05+0.03
Iв – значение воспроизводимого тока
Iк – конечное значение диапазона
Воспроизведение напряжения постоянного тока
Диапазон
Разрешение
воспроизведения
± (% от Uв + % от Uк)
± (0 … 10) В
0.001 В
0.05+0.03
Uв – значение воспроизводимого напряжения
Сопротивление нагрузки
>2 кОм
Интерфейсные функции
КОП (IEEE 488.2)
Функции: И5, П4, СИ1, СП1, З1, ДМ1, СБ1, ЗП1, ОП0, К0
Программная установка адреса устройства в системе
“Стык С2” (RS-232C)
Цепи: 102, 103, 104, 106, 107, 108.2, 109
Передача (прием) данных на скорости:75, 150, 300, 600, 1200, 4800, 9600 бит/с
Выбор режима четности и числа стоп бит
Язык программирования
SCPI “Standard Commands for Programmable Instruments”
Дополнительные возможности
Язык сообщений
Русский, Английский
Программы обработки
Сложение, умножение, деление, отношение в дБ,
дрейф, допуск, статистика, экстремум
Тестирование
p-n перехода и стабилитронов
Аналоговый выход
По напряжению
Хранение результатов
500 измерений
Запуск измерения
Внутренний, внешний
Формирование сигналов
“КОНЕЦ ИЗМЕРЕНИЯ”, “АВАРИЯ”
“Прозвонка” цепей
Высокий тон (< 1 Ом), низкий тон (1 … 10 Ом)
Эксплуатационные характеристики
Рабочие условия
температура
5 … 40 °С
влажность
не более 90 % при 25 °С
давление
84 … 106,7 кПа
Транспортирование
–20 … +40 °С
Питание
сеть 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
20 ВА
Габариты (W × H × D)
294 × 112.5 × 250 мм
Вес
3.7 кг (без принадлежностей)
Комплектность
кабель сетевой, кабель КОП, принадлежности для измерений
Основные параметры мультиметра / вольтметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениенастольный
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • частота
  • период
  • прозвон цепи
В774/2, В7 74/2
