Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Осциллограф Электроаппарат С1-134
Портативный двухканальный прибор общего применения для работы в лабораторных и производственных условиях с полосой пропускания 35 МГц.
Контест
С1-134280 256 ₽
Обеспечивает исследование формы непрерывных и импульсных сигналов путем измерения их параметров в диапазоне напряжений от 6 мВ до 40 В (размах) и длительностей от 30 нс до 1 с.
Прибор имеет классическую схему построения и классические органы управления, что делает его максимально простым в эксплуатации и не требует от пользователя специальных знаний. Применение ЭЛТ с беспаралаксной шкалой и коэффициент отклонения 2 мВ/деление обеспечивают высокую точность измерения сигналов малых уровней.
Технические характеристики С1-134
Значения
Тракт
вертикального
отклонения
Коэффициенты
отклонения
Вид изображения по вертикали
"Канал I", "Канал II",
поочередное изображение каналов I и II
после каждого хода развертки;
прерывистое изображение каналов I и II
Частота коммутации
Около 50 кГц
Диапазон значений
Без делителя
2 мВ/дел. … 5 В/дел.
(10 калиброванных положений
соответственно ряду чисел 1, 2, 5)
С делителем 1:10
50 В/дел.
Пределы
допускаемого
значения основной
погрешности
Без делителя
Не более 5%
С делителем 1:10
Не более 7%
ПХ
Время
нарастания
Без делителя
Не более 10 нс,
С делителем 1:10
Не более 14 нс
Выброс
Не более 9%
Время установления
Не более 30 нс
Искажения по постоянному току
Не более 2%
Полоса
пропускания
на уровне 3 дБ
Открытый вход
0 … 35 МГц
Закрытый вход
10 кГц … 35 МГц
Нестабильность
положения луча
Дрейф
Долговременный
Не более 1 дел./ч
Кратковременный
Не более 0.2 дел./мин
Смещение луча при переключении
коэффициентов отклонения
Не более 0.5 дел.
Пределы перемещения луча по вертикали
Не менее 8 дел.
входов
Виды входа
Открытый вход, закрытый вход
Входной импеданс
Непосредственного
входа
1 МОм || 20 пФ
С делителем 1:10:
10 МОм || ≤15 пФ
С делителем 1:1:
1 МОм || ≤100 пФ
Допустимое суммарное значение
постоянного и переменного напряжения
на закрытых входах
Не более 250 В
Допустимое входное напряжение
Не более 100 В
(эффективное значение)
Тракт
горизонтального
отклонения
Режимы работы развертки
Ждущий, aвтоколебательный
Коэффициенты
развертки
Диапазон значений
100 нс/дел. … 100 мс/дел.
(19 калиброванных положений
соответственно ряду чисел 1,2, 5)
Растяжка
×10
Основная
погрешность
Без растяжки
Не более 4%
С растяжкой
Не более 6%
Синхронизация
Внутренняя
синхронизация
При размере изображения
сигнала 0.8 деления и более
Сигналом частотой от 10 Гц до 7 МГц
При размере изображения 2 деления
и более
До 35 МГц
Источник
Канал I, канал II, сеть
Внешняя
синхронизация
Амплитуда
Сигналом
с частотой повторения
10 Гц…7 МГц
250 мВ
Сигналом
до 35 МГц
≥500 мВ
Входное сопротивление
1 МОм
Допускаемое
входное
напряжение
При открытом входе
30 В (эффективное значение)
При закрытом входе
250 В
Калибратор
Форма выходного импульса
Меандр
Полярность
Положительная
Период повторения
20 мс
Амплитуда
1 В
Погрешность
Не более 1.5%
Электрические
параметры и
характеристики
ЭЛТ
Тип
12ЛО1И; однолучевая
Цвет свечения
Зеленый
Ускоряющее напряжение
8 кВ
Рабочая часть экрана
8 ×10 делений (60×8) мм
Ширина линии луча
Не более 0.8 мм
Общие
характеристики
Время установления рабочего режима
15 мин
Напряжение питания
(220 ±22) В и (127 ±12.7) В,
частотой 50 и 60 Гц,
с содержанием гармоник до 5%
Мощность, потребляемая осциллографом
35 В А
Средняя наработка на отказ
Не менее 10000 ч
Конструктивные
параметры
Габаритные размеры
130 × 268 × 360 мм
Масса
5 кг
С1134, С1 134
