Видеорегистратор БайтЭрг BestDVR-1605
Производитель | БайтЭрг |
Серия | BestDVR-405/805/1605 |
Модель | BestDVR-1605 |
Профессиональные триплексные 4/8/16 канальные цифровые видеорегистраторы.
Основные особенности видеорегистраторов серии BestDVR-405/805/1605:
- Мониторинг 25 к/с на канал
- Компрессия MPEG-4
- Видеовыходы VGA и BNC
- Многозонный детектор движения
- Работа по сети: трансляция, просмотр архива, архивирование (через web-браузер только просмотр трансляции)
- Управление поворотными камерами
- Архивация на флеш-накопитель через USB-порт
- Управление с передней панели и с ИК-пульта
- Меню на русском языке
- Поддержка 2 SATA HDD до 500 ГБ каждый (поставляются без HDD)
Технические характеристики видеорегистраторов серии BestDVR-405/805/1605
Параметры | Значения | ||||
BestDVR-405 |
BestDVR-805 |
BestDVR-1605 |
Видеовходы |
4 |
8 |
16 |
Видеовыходы |
Монитор, VGA, SPOT-OUT (отдельный монитор) |
Сжатие |
MPEG 4 |
Разрешение |
NTSC |
720×480 |
PAL |
720×576 |
Сигнальный вход/выход (реле) |
4/1 |
8/2 |
16/2 |
Операционная система |
EMBEDDED LINUX |
Управление системой |
Кнопки, ИК-пульт, удаленный клиент |
Скорость живого видео |
4/8/16 каналов в реальном времени |
Максимальная |
NTSC |
30 кадр/с 720×480 |
PAL |
25 кадр/с 720×576 |
Аудиозапись |
1 вход, 1 выход |
4 входа, 1 выход |
Функции |
Дисплей |
Яркость, контраст, цветность для каждого канала |
Название камеры |
12 символов для каждого канала |
Режим записи |
Вручную, по расписанию, по сигналу, по обнаружению движения |
Метод записи |
5 уровней степени сжатия / регулировка частоты кадров для записи |
Регулировки записи |
До сигнала: 3 с / После сигнала: 10…300 с |
Обнаружение движения |
4×4 ячейки (SET) / 28×24 (CMS) / 20 уровней чувствительности |
Режим поиска |
Дата и время, камера, запись по сигналу/по обнаружению движения |
Режимы воспроизведения |
Вперед и назад, пауза, по кадрам, скорость: нормальная, 2×, 4×, 8×, 16× |
Многозадачность |
Одновременно живое видео/воспроизведение, запись |
Самоконтроль |
Восстановление после отказа питания: автоматическая перезагрузка |
Водяные знаки |
Предусмотрены |
Резервное копирование |
Флэш-память USB |
Интерфейс |
RS422, Ethernets0/100 Base-T), USB 1.1 |
Накопитель |
До 2-х встроенных накопителей на жестких дисках HDD SATA, |
Сеть |
LAN, WAN, Internet, |
ПО удаленного клиента |
ПО удаленного клиента (CMS), IE |
ИК-пульт дистанционного |
Управление до 99 DVR |
Общие |
Питание |
12 В постоянного тока / до 5 А |
Рабочая температура |
0 ºC … + 40 ºC |
Размеры |
350 × 180 × 82 мм |
Вес |
3.5 кг |
Основные параметры видеорегистратора
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Число каналов | 16 |
Исполнение | настольный |
Каналы передачи | прямое подключение |
BestDVR1605, BestDVR 1605
