Отладочный набор Cypress CY3240-I2USB
CY3240 - I2USB – отладочный набор на базе PSoC CY8C24894 демонстрирует одно из возможных приложений с использованием встроенного блока USB - реализацию моста IIC - USB.
7 предложений от 7 поставщиков
Набор разработчика, KIT, EVAL, PSOC, I2C TO USB; Kit Contents: I2C-USB Bridge, I2C Slave Demonstration Board, USB Mini B Cable, Supportin......
CY3240-I2USB
Cypress
3 316 ₽
CY3240-I2USB
Infineon
CY3240-I2USB
Cypress
CY3240-I2USB
Infineon
Данная плата может быть использована в качестве программатора микросхем EEPROM (пример для работы с 24Cxxx включен в набор), для отладки приложений CapSense с помощью программы MultiChart, а также для работы с различными устройствами с I2C интерфейсом (микросхемы АЦП, ЦАП, часы реального времени, LCD-дисплеи, регулируемые DC/DC преобразователи).
Основное назначение отладочного набора – тестирование, настройка, отладка программ для устройств, использующих I2C интерфейс. Количество подключенных к шине I2C устройств ограничено лишь адресным пространством данной шины и физической совместимостью. При подключении к ПК определяется как HID-устройство, контролируется и управляется с компьютера при помощи ПО и является master-устройством на шине I2C.
Реализация функции моста I2C-USB расходует малую часть ресурсов PSoC, поэтому отладочная плата имеет дополнительные функции, до 13 линий ввода/вывода и поддержку дополнительных интерфейсов.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер PSoC CY8C24894
    • рабочая частота ядра до 24 МГц
    • 16 КБайт Flash, 1 КБайт SRAM
    • диапазон рабочих напряжений 3.0 В…5.25 В
    • 14-битный АЦП, 9-битный ЦАП, встроенный источник опорного напряжения
    • UART, ШИМ, 8/32-битные таймеры-счетчики, сторожевой таймер
    • USB интерфейс 12 Мбит/с, I2C интерфейс 400 кГц, SPI, IrDA
  • подключение к ПК по USB;
  • возможность настройки скорости I2C интерфейса: 50 кГц, 100 кГц, 400 кГц;
  • дополнительные линии ввода/вывода;
  • питание от USB порта;
  • встроенная защита от перенапряжения на стороне USB и I2C интерфейсов;
  • контроль и управление питающим напряжением
  • управляющая программа предоставляет множество функций по управлению устройством;
  • возможность подключения нескольких I2C-slave устройств;
  • светодиодные индикаторы статуса, режима работы.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового компонента
M8C (PSoC)
Разрядность, бит
8
Базовый компонент
CY8C24894
Вспомогательный компонент
MAX3378
TPS73701
SN65220
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплект поставки
  1. Демонстрационная плата I2C-USB Bridge
  2. Демонстрационная плата I2C Slave (температурный датчик + фотодиод)
  3. Кабель USB
  4. Программное обеспечение и примеры приложений для микроконтроллера
Принципиальная схема отладочной платы I2C-USB Bridge
Кликните для увеличения
Принципиальная схема отладочной платы I2C Slave
CY3240 I2USB, CY3240 I2USB
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: I2C-USB kit Cypress CY3240-I2USB
