Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Источник питания Traco TPM 40105
ПроизводительTraco
СерияTPM
МодельTPM 40105, TPM-40105, TPM40105
Источники питания серии TPM
TPM40105Cпо запросу
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  • Монтаж пайкой выводов или крепление винтами
  • Одно-, двух- и трехканальные модели
  • Универсальный вход
  • Малые пульсации и шум
  • Защита от перегрева
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки
Вес источников питания серии TPM
Модель
TPM 5
TPM 10
TPM 15
TPM 30
TPM 40
Вес, г
100
150
340
Модель
TPM 10C
TPM 15C
TPM 30C
TPM 40C
Вес, г
200
380
Список моделей
Модель
Максимальная
выходная
мощность
Выход 1
Выход 2
Выход 3
Монтаж
пайкой
выводов
Крепление
винтами
TPM 05105
5 Вт
5 В / 1000 мА
TPM 05112
12 В / 420 мА
TPM 05124
24 В / 210 мА
TPM 05212
+12 В / 250 мА
–12 В / 150 мА
TPM 05215
+15 В / 150 мА
–15 В / 150 мА
TPM 10105
TPM 10105C
10 Вт
5 В / 2000 мА
TPM 10112
TPM 10112C
12 В / 840 мА
TPM 10124
TPM 10124C
24 В / 420 мА
TPM 10212
TPM 10212C
+12 В / 400 мА
–12 В / 400 мА
TPM 10215
TPM 10215C
+15 В / 300 мА
–15 В / 300 мА
TPM 10512
TPM 10512C
5 В / 1200 мА
+12 В / 120 мА
–12 В / 120 мА
TPM 10515
TPM 10515C
5 В / 1200 мА
+15 В / 100 мА
–15 В / 100 мА
TPM 15105
TPM 15105C
15 Вт
5 В / 3000 мА
TPM 15112
TPM 15112C
12 В / 1300 мА
TPM 15124
TPM 15124C
24 В / 600 мА
TPM 15212
TPM 15212C
+12 В / 600 мА
–12 В / 400 мА
TPM 15215
TPM 15215C
+15 В / 500 мА
–15 В / 400 мА
TPM 15512
TPM 15512C
5 В / 1600 мА
+12 В / 150 мА
–12 В / 150 мА
TPM 15515
TPM 15515C
5 В / 1600 мА
+15 В / 150 мА
–15 В / 150 мА
TPM 30105
TPM 30105C
30 Вт
5 В / 6000 мА
TPM 30112
TPM 30112C
12 В / 2500 мА
TPM 30124
TPM 30124C
24 В / 1300 мА
TPM 30212
TPM 30212C
+12 В / 1200 мА
–12 В / 1200 мА
TPM 30215
TPM 30215C
+15 В / 1000 мА
–15 В / 1000 мА
TPM 30252
TPM 30252C
5 В / 3000 мА
*12 В / 1200 мА
TPM 30254
TPM 30254C
5 В / 3000 мА
*24 В / 600 мА
TPM 30512
TPM 30512C
5 В / 3000 мА
+12 В / 600 мА
–12 В / 600 мА
TPM 30515
TPM 30515C
5 В / 3000 мА
+15 В / 500 мА
–15 В / 500 мА
TPM 40105
TPM 40105C
40 Вт
5 В / 7000 мА
TPM 40112
TPM 40112C
12 В / 3300 мА
TPM 40124
TPM 40124C
24 В / 1800 мА
Источники питания Traco TPM
Технические характеристики источников питания серии TPM
Значения
TPM 05
TPM 10
TPM 15
TPM 30
TPM 40
Вход
Диапазон напряжений
85 … 264 В AC (100 … 375 В DC)
Частота
40 … 440 Гц
Ток в режиме холостого хода
115 В AC / 230 В AC
18 мА/
13 мА тип.
18 мА/
18 мА тип.
18 мА/
18 мА тип.
25 мА/
20 мА тип.
20 мА/
17 мА тип.
Ток при максимальной нагрузке
115 В AC / 230 В AC
100 мА/
60 мА тип.
150 мА/
90 мА тип.
220 мА/
118 мА тип.
430 мА/
240 мА тип.
600 мА/
320 мА тип.
Рекомендуемый внешний предохранитель
0.5 А
1.0 А
1.0 А
2.0 А
3.15 А
Выход
Точность
установки
напряжения
Выход 1
±1 %
Выходы 2, 3
±3%
Точность
стабилизации
При изменении
входного напряжения
0.5% макс.
При
изменении
нагрузки
(10…90%)
Для 1-
канальных
моделей
0.5% макс.
Для 2- и 3-
канальных
моделей
0.5% макс.
Минимальная
нагрузка
Для 2- и 3-канальных
моделей
10% (основной выход)
Пульсации и шум, п-п,
в диапазоне 20 МГц
< 2% от максимального выходного напряжения
Ограничение тока
105 … 130% от максимального значения
Емкость нагрузки (для каждого выхода)
1000 мкФ
4700 мкФ
Условия
эксплуатации
Температура
окружающей среды
Рабочая
–25 °C … +70 °C
Хранения
–45 °C … +100 °C
Относительная влажность
95%
Общие
характеристики
Температурный коэффициент
0.01 %/K
КПД
55 … 85 % (в зависимости от модели)
Частота преобразования (тип.)
125 кГц
90 кГц
70 кГц
Время
удержания
Uвх = 115 В AC
50 мс мин.
Uвх = 230 В AC
50 мс мин.
Напряжение изоляции вход/выход
(50 Гц, 60 с)
3000 В AC
Стандарты безопасности
UL1950, IEC 60950, EN 60950
Габаритный чертеж источников питания серии  TPM 30-40 Вт
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Исполнениедля монтажа на плату
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В5
Максимальный ток нагрузки, А7
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
TPM 40105, TPM40105, TPM40105, TPM 40105, TPM 40105, TPM40105, TPM 40105 TPM-40105 TPM40105, TPM 40105 TPM-40105 TPM40105
