Регулируемый стабилизатор напряжения Мастер Кит NK037
Мощный стабилизатор напряжения с выпрямителем переменного напряжения и фильтром.
T-electron
KIT NK037
Мастер Кит
Мастер Кит NK037
Технические характеристики NK037
Входное напряжение
24 В переменное
Выходное напряжение
1.2 … 30 В пост.
тока
Выходной ток
4 А
Размеры платы
49 × 48 мм
Принципиальная схема NK037
  • а можно номиналы элементов к данной схеме
  • [url]http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=175[/url] [IMG]http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RD_2_05.gif[/IMG] [IMG]http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6869&stc=1&d=1323268577[/IMG]
  • у меня блок на дискретах. от 0,1до 35вольт. ток держит до 10 ампер. дискреты СИЛА.
  • Но здесь обсуждается конкретный набор. При чём здесь ваши "дискреты" ... ? :)
