Программатор-отладчик Elprotronic USB-MSP430-FPA-STD
USB-MSP430-FPA-STD - быстрый JTAG/BSL адаптер с подключением по USB интерфейсу для программирования и отладки микроконтроллеров семейства MSP430.
Купить USB-MSP430-FPA-STD на РадиоЛоцман.Цены — от 18 480 до 73 976 ₽ 10 предложений от 7 поставщиков Программаторы - на базе процессоров FlashPro430 STD FOR TI MSP430 MCU | |||
USB-MSP430-FPA-STD Elprotronic | 18 480 ₽ | ||
USB-MSP430-FPA-STD | от 25 898 ₽ | ||
USB-MSP430-FPA-STD | 73 976 ₽ | ||
USB-MSP430-FPA-STD Elprotronic | по запросу |
USB-MSP430-FPA с JTAG и BSL интерфейсами и одним коннектором на 14 выводов предлагает разработчикам два устройства в одном малогабаритном корпусе.
Незадействованные контакты в 14-выводном стандартном JTAG коннекторе отведены под нужды BSL интерфейса. Теперь разработчик может совместить сигналы JTAG и BSL интерфейсов в одном разъеме на своей целевой плате, тем самым сократив размеры печатного узла.
USB-MSP430-FPA-STD поставляется со стандартной версией программного обеспечения Flash Pro430 с поддержкой интерфейсов JTAG и BSL. Программное обеспечение совместимо с ОС: Windows ‘95, ‘98, NT, ME, 2000, XP.
Отличительные особенности:
- быстрое программирование микроконтроллеров MSP430: JTAG около 26 кБ/с, Spy-Bi-Wire около 8 КБайт/с, BSL около 11 КБайт/с;
- рекомендуется Texas Instruments как средство для программирования микроконтроллеров;
- поддержка всех микроконтроллер семейства MSP430F;
- никаких ограничений по коду;
- поддержка прожига перемычки через JTAG;
- целевое устройство может быть запитано от адаптера (от 2.2 В до 3.6 В с шагом 0.2 В) или от внешнего источника (от 2.2 В до 3.6 В);
- простота использования программного обеспечения;
- программатор поддерживает файлы TI (*.txt), Motorola (*.s19, *.s28, *.s37) и Intel (*.hex) и *.d43 and *.a43 для программирования;
- возможность совмещать коды;
- режим блокировки настроек, удобно при производстве;
- поддержка скриптов при автоматическом программировании;
- возможность присвоения уникального серийного номера, ПО позволяет автоматически увеличивать серийный номер на 1. Серийный номер может храниться во FLASH памяти в HEX, BCD или ASCII форматах. Поддержка считывания серийного кода сканером штрих-кодов;
- ведение журнала работы;
- возможность подключения к одиночной отладочной системе посредством стандартного JTAG коннектора;
- возможность подключения до 8-ми адаптеров к одному ПК;
- возможность изменения скорости программирования в случае наличия цепей защиты от ESD на линий JTAG;
- Multi-FPA API-DLL позволяет управлять программатором из других программ;
- наличие интерпретатора командной строки для удаленного управления процессом программирования;
- MSP430-DLL библиотека позволяет использовать USB Gang адаптер в качестве внутрисхемного JTAG отладчика для одной целевой платы с любым ПО: IAR, Quadravox, NoICE или CrossWorks IDE.
Основные параметры
Параметр |
Описание |
Интерфейс |
USB |
Подключение |
JTAG / Spy-Bi-Wire / BSL |
ПО поддерживающее работу |
IAR |
Поддерживаемые устройства |
МК Texas Instruments MSP430 |
Целевое напряжение, В |
2.2…3.6 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
USB |
Скорости работы адаптера в разных режимах
Режим –> |
JTAG |
JTAG |
Spy-Bi-Wire |
BSL |
BSL |
Скорость –> |
4 Мб/с |
1 Мб/с |
300 кб/с |
350 кб/с |
9.6 кб/с |
1 |
Время программирования |
1.2 сек |
1.8 сек |
3.6 сек |
2.8 сек |
50 сек |
2 |
Время считывания Flash памяти |
1.2 сек |
1.6 сек |
3.1 сек |
15.2 сек |
60 сек |
3 |
Время стирания Flash памяти |
0.1 сек |
0.1 сек |
0.1 сек |
0.5 сек |
0.9 сек |
4 |
Время проверки на чиcтоту |
0.2 сек |
0.4 сек |
0.9 сек |
1.4 сек |
60 сек |
5 |
Стандартное время верификации |
1.2 сек |
1.6 сек |
3.2 сек |
5.2 сек |
60 сек |
6 |
Автопрограммирование с быстрой верификацией* |
1.7 сек ** |
2.6 сек ** |
5.7 сек ** |
6.3 сек |
7 |
Автопрограммирование со стандартной верификацией* |
2.6 сек ** |
3.7 сек ** |
7.8 сек ** |
10 сек |
110 сек |
8 |
Прожиг защитной перемычки |
0.2 сек |
0.2 сек |
0.2 сек |
Примечание: * Автопрограммирование включает инициализацию, стирание памяти, проверку на чистоту, программирование и верификацию; ** JTAG – добавляет 0,2 секунды если установлен режим прожига защитной перемычки.
Комплектация:
- адаптер с JTAG и BSL интерфейсами с подключением через USB порт;
- JTAG и BSL шлейф с 2-мя стандартными разъемами по 14 выводов;
- USB кабель;
- CD с программным обеспечением Flash Pro430 и описаниями.
USBMSP430FPASTD, USB MSP430 FPA STD
