Генератор сигналов специальной формы АКИП-3402
- Диапазон частот до 50 МГц для синуса и до 25 МГц для меандра
- Разрешение по частоте 1 мкГц
- Погрешность установки частоты ±20×10–6 (опция ±5×10–7)
- Формы сигнала: синусоидальный, прямоугольный, пила, треугольник, шум, постоянное смещение
- Режим формирования сигнала произвольной формы (5 видов)
- Возможность установки сопротивления нагрузки до 1 МОм
- Использование прямого цифрового синтеза
- Разрядность ЦАП 14 бит; частота дискретизации 125 МГц
- Память 256 тысяч точек
- Режимы АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, ГКЧ, фазо-частотная манипуляция
- Перестраиваемое время нарастания (от 5 нс до 100 нс)
- Параллельный выход данных 16 бит
- Интерфейс USB, LAN, GPIB(КОП)
- ПО Wavepatt для формирования сигналов произвольной формы
- Вход внешней опорной частоты
- Поддержка синхронной работы нескольких генераторов
- Синхро -вход и -выход
- Напряжение питания 220 В (±15 %), 50 / 60 Гц
- Габаритные размеры 107 × 224 × 380 мм
- Масса 3.6 кг
Купить АКИП-3402 на РадиоЛоцман.Цены — от 141 674 до 207 211 ₽ 12 предложений от 6 поставщиков Генератор сигналов стандартной и произвольной формы, одноканальный 50МГц ± 1мкГц | |||
АКИП-3402 АКИП | 141 674 ₽ | ||
АКИП-3402 АКИП | от 152 842 ₽ | ||
АКИП-3402 | 158 345 ₽ | ||
АКИП-3402 | 207 211 ₽ |
Технические характеристики АКИП-3402
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Выходные параметры |
Частотный диапазон |
1 мкГц…50 МГц (для синуса) |
Разрешение |
1 мкГц |
Погрешность установки частоты |
±20×10–6 (опционально ±5×10–7) |
Выходной уровень |
10 мВ…10 В пик-пик на нагрузке 50 Ом |
Синусоида |
Погрешность установки |
±(1%+1 мВ пик) |
Неравномерность АЧХ отн. 1кГц |
0.1 дБ при частоте менее 100 кГц, |
Коэффициент гармоник |
< –70 дБн (0.04%) до 20 кГц |
Постоянное смещение |
Диапазон |
±5 В на нагрузке 50 В |
±2% от смещения |
Меандр |
1 мкГц …25 МГц |
Время нарастания/спада |
<10 нс |
Выброс |
<2% |
Перестраиваемая скважность |
20%…80% (до 10 МГц) |
Погрешность устан. скважности |
±1% для скважности 50% |
Джиттер |
200 нс |
Пила, треугольник |
Диапазон частот |
1 мкГц…200 кГц |
Нелинейность |
<0.1% |
0.0…100.0% |
Импульс |
Диапазон частот |
500 мкГц…10 МГц |
Длительность импульса |
от 20 нс |
<10 нс |
Диапазон изменения |
от 5 до 100 нс |
Диапазон изм. скважности |
0.0000002%…99.9999998% |
Период повторения импульсов |
100 нс…2000 с |
Выброс |
<2% |
Джиттер |
200 нс |
Шум |
Полоса частот (белый шум) |
20 МГц (типично) |
Произвольная форма |
Диапазон частот |
1 мкГц…10 МГц |
Длина памяти |
2…256000 точек |
Разрешение ЦАП |
14 бит (включая знак) |
Частота дискретизации |
125 МГц |
Память |
4 ячейки |
Параметры сигнала |
мин. время нарастания 30 нс |
Пакетный режим |
Формы сигналов |
синус, прямоугольник, |
Виды запуска |
по счету (1…50000 имп.) |
Период повторения |
1 мкс…500 с |
Параллельный выход |
Тактовая частота |
50 МГц |
Уровень |
ТТЛ |
Длина последовательности |
2…256 тысяч символов |
АМ, ЧМ |
Формы несущей |
синус, меандр, |
Источник модуляции |
внешний |
Модулир. колебание (внутр.) |
синус, меандр, пила, |
Девиация частоты |
до 25 МГц (пиковая) |
Коэффициент АМ |
1…120% (АМ) разрешение 0,1% |
ФМ |
Формы несущей |
синус, меандр, произвольная |
Диапазон частот |
такой же, как у основного сигнала |
внешний |
Модулирующее колебание |
синус, меандр, |
Диапазон модулирующих частот |
2 мГц…20 кГц |
Диапазон установки девиации фазы |
0°…360.0° |
ИМ |
Диапазон частот |
500 мкГц…10 МГц |
Форма несущей |
меандр (импульс) |
внешний |
Модулирующее колебание (внутр.) |
2 мГц…20 кГц |
Коэфф. модуляции (по длит.) |
0%...100%, разрешение 0,1% |
ГКЧ |
Формы несущей |
синус, меандр, |
Диапазон частот |
Время качания |
1мс…500 с |
Закон качания |
линейный или логарифмический |
Тип качания |
возрастание или убывание |
АКИП3402, АКИП 3402
