Бесконтактный индикатор напряжения Testboy 111
Бесконтактный индикатор напряжения предназначен для распознавания токопроводящих цепей, например, кабельных соединений, электрических розеток, выключателей.
Купить Testboy на РадиоЛоцман.Цены — от 530 до 310 823 ₽ Фонарь TESTBOY LED с NiMH аккумулятором и магнитным креплением TESTBOYLight500 | |||
TIPSFORPROFI Testboy Testboy | 530 ₽ | ||
Фонарь TESTBOY Testboy | 7 807 ₽ | ||
TESTBOY113 | 310 823 ₽ |
Легко и просто найти в электрогирляндах неисправную лампочку. Обрыв проводника, скрытый в кабеле, определяется с точностью до нескольких миллиметров.
В отличие от индуктивного метода измерений емкостный способ измерений не требует наличия тока. Поэтому обрыв цепи можно определить быстро и в пределах сантиметра.
При обнаружении напряжения более 110 В АС белый наконечник прибора светится красным светом, одновременно раздается предупредительный звуковой сигнал. Протекания тока при этом не требуется!
- Индикаторы: визуальный, акустический
- Класс безопасности CAT III 1000 V
- Защита корпуса IP44
- Габариты 160 × 25 мм
- Вес 45 г
- Питание от 2 батарей 1.5 В типоразмера AAA (LR03)
Технические характеристики Testboy 111
Измеряемый параметр |
Значение |
Переменное напряжение |
110 … 1000 В |
