Мультиметр Testboy 311
- ЖК дисплей 3½ разряда, высота цифр 22 мм
- Подсветка экрана
- Измерение истинных среднеквадратичных значений
- Режим удержания результатов измерений
- Класс безопасности CAT III 1000 V
- Интерфейсы
- Оптический инфракрасный
- RS-232
- Автоматическое выключение
- Габариты 195 × 92 × 43 мм
- Вес 380 г
- Питание от блока батарей 9 В
- Комплект поставки:
- руководство по применению,
- термодатчик,
- 2 измерительных провода,
- блок батарей 9 В,
- CD-ROM и интерфейсный кабель
Купить Testboy на РадиоЛоцман.Цены — от 530 до 310 078 ₽ Фонарь TESTBOY LED с NiMH аккумулятором и магнитным креплением TESTBOYLight500 | |||
TIPSFORPROFI Testboy Testboy | 530 ₽ | ||
Фонарь TESTBOY Testboy | 7 807 ₽ | ||
TESTBOY113 | 310 078 ₽ |
Технические характеристики Testboy 311
Измеряемый параметр |
Диапазоны |
Точность |
Переменное напряжение |
600 мВ |
±1.0% |
6 В / 60 В / 600 В |
±0.8% |
700 В |
±1.0% |
Постоянное напряжение |
600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В |
±0.5% |
1000 В |
±0.8% |
Переменный ток |
600 мкА / 6000 мкА |
±1.0% |
60 мА / 600 мА |
±1.5% |
10 А |
±2.0% |
Постоянный ток |
±0.8% |
60 мА / 600 мА |
±1.2% |
10 А |
±1.5% |
Емкость |
6 нФ |
±2.0% |
60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ |
±1.2% |
60 мкФ / 600 мкФ / 6 мФ |
±1.5% |
Частота |
600 Гц / 6 кГц / 600 кГц / 6 МГц |
±0.5% |
Сопротивление |
600 кОм / 6 кОм / 600 кОм / 6 МОм |
±1.0% |
60 МОм |
±1.5% |
Температура (°C) |
–20°C … +0°C |
±5.0% |
+1°C … +400°С |
±1.0% |
+401°C … +1000°C |
±20% |
Температура (°F) |
–4°F … +32°F |
±5.0% |
+33°F … +752°F |
±1.0% |
+753°F … +1832°F |
±20% |
Прозвонка цепей |
Сигнал при сопротивлении цепи <25 Ом; U~1В |
Проверка диодов |
Падение напряжения в мВ |
