Осциллограф ВЗРИП С1-122
Многофункциональные приборы переменной структуры, использующие серию сменных блоков.
Контест
С1-122/1156 934 ₽
Схемно-конструктивное построение осциллографов обеспечивает полную взаимоменяемость сменных блоков и позволяет потребителю на основе базового блока (С1-122) создавать различные по функциональным взможностям приборы:
  • универсальные с полосой пропускания 100 МГц;
  • стробоскопические с полосой пропускания до 18 ГГц;
  • цифровые с частотой дискретизации до 40 МГц и управлением по КОП
  • анализаторы логических состояний цифровых схем с частотой до 100 МГц.
Применяются в вычислительной, радиолокационной технике, технике средств связи, экспериментальной физике, биомедицине, механических и вибрационных испытаниях.
  • Четыре канала
  • Знаковая индикация на экране ЭЛТ
  • Анализ логических состояний
  • Цифровое запоминание
  • Программное управление
  • 14 сменных блоков
  • ЭЛТ 17ЛО7И
  • Рабочая часть экрана 100 х 120 мм
  • Питание (220±22) В, (50±0,5) Гц
  • Потребляемая мощность 150 В · А
  • Масса 17 кг
  • Рекомендуемая замена: С1-152
Комплекты поставок осциллографа С1-122
Осциллограф Тип сменного блока Осциллограф Тип сменного блока
С1-122/1 Я4С-90
(2 шт)
Я4С-91
С1-122/8 Я4С-122
С1-122/2 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-97
С1-122/9 Я4С-110
С1-122/3 ? С1-122/10 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-97
Я4С-98
Я4С-105
С1-122/4 Я4С-89
Я4С-100
Я4С-101
Я4С-102
С1-122/11 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-105
С1-122/5 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-98
С1-122/12 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-97
Я4С-98
Я4С-105
С1-122/6 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-92
С1-122/13 Я4С-89
Я4С-100
Я4С-101
С1-122/7 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-105
Основные данные
Вертикальное отклонение
Тип и наименование сменного блока Параметры
Число каналов Время нарастания, ПХ, нс Полоса пропускания, МГц Коэффициенты отклонения Полное входное сопротивление, МОм; пФ
Я4С-90, усилитель 2 3,5 0 - 100 5 мВ/дел
5 В/дел
1; 20
Я4С-96, двухканальный стробоскопический преобразователь 2 - 0 - 12 ГГц 2 мВ/дел
200 мВ дел
50±1 Ом
Я4С-100, двухканальный стробоскопически преобразователь 2 - 0 - 18 ГГц 2 мВ/дел
200 мВ/дел
50±1 Ом
Я4С-122, анализатор сигналов 2 35 0 - 10 0,5 мВ/дел
5 В дел
1; 47
Горизонтальное отклонение
Коэффициенты разверток диапазон частот синхронизации Минимальный уровень синхронизации
А Б Внутренний Внешний
Я4С-91, блок развертки 5 нс/дел - 50 мс/дел 20 нс/дел
5 мс/дел
20 Гц - 100 МГц 0,8 дел 0,4 В
Я4С-95, блок стробоскопической развертки 20 нс/дел- 50 мс/дел - 50 Гц
5 ГГц
- 0,1 В в полосе частот 0,5-5 ГГц
Я4С-101, блок стробоскопической развертки 0,01 нс/дел
0,01 мс/дел
- 50 Гц
10 ГГц
- 0,05 В в полосе части 50 Гц - 1 ГГц; 0,1 В в полосе частот 0,5 - 10 ГГц
Я4С-122, анализатор сигналов 20 нс/дел-1 с/дел - 10 Гц - 10 МГц 0,8 дел 0,2 В
Сменные блоки специального назначения
Наименование сменного блока Тип Выполняемые функции
Блок генератора перепада напряжения Я4С-89 Генерирование перепада напряжения
Блок цифровой задержки Я4С-98 Цифровая задержка запуска, измерение временных интервалов
Блок вольтметра универсального Я4С-97 Измерение постоянного напряжения и тока, сопротивления, температуры
Блок характериографа Я4С-92 Измерение статических характеристик полупроводниковых приборов
Блок задержки Я4С-102 Задержка двух импульсных сигналов
Блок логического анализатора Я4С-110 Логический анализ цифровых схем
Блок анализатора сигналов
Я4С-122 Аналого-цифровое преобразование, запоминание и связь ЭВМ через интерфейс КОП
Режимы работы каналов вертикального отклонения: Левый канал; правый канал; "прерывисто"; поочередно; сумма
Режимы синхронизации: От левого канала вертикального отклонения; от правогоканала вертикального отклонения; от левого и правого каналов
С1122, С1 122, C1122, С1 122, С1 122, C1 122, С1-122 С1 122 C1-122, С1-122 С1 122 C1-122
