Плата расширения STMicroelectronics X-NUCLEO-53L1A1
Производитель | STMicroelectronics |
Модель | X-NUCLEO-53L1A1 |
X-NUCLEO-53L1A1 – плата расширения, предназначенная для демонстрации возможностей, изучения возможности измерения расстояния и разработки приложений с помощью инновационного лазерного датчика расстояния серии VL53L1X, выполненного по запатентованной технологии Time-of-Flight.
Купить X-NUCLEO-53L1A1 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 791 до 377 128 ₽ 16 предложений от 10 поставщиков Расширительная плата, датчик времени полета VL53L1Z, для плат Nucleo | |||
X-NUCLEO-53L1A1 STMicroelectronics | от 2 791 ₽ | ||
X-NUCLEO-53L1A1 STMicroelectronics | от 2 794 ₽ | ||
X-NUCLEO-53L1A1 STMicroelectronics | 5 048 ₽ | ||
XNUCLEO53L1A1 | 377 128 ₽ |
Плата расширения совместима с отладочными платами семейства STM32 Nucleo, а также с Arduino UNO R3 совместимыми отладочными платами. Кроме того, возможно дополнительное одновременное подключение некоторых плат расширения ST к Arduino с целью разработки приложений с Bluetooth или Wi-Fi интерфейсом.
Приборы серии VL53L1X, выполненные по усовершенствованной технологии FlightSense, обеспечивают высокую точность измерения расстояния в диапазоне до 4 м, контроль приближения, снабжены режимом автоматического снижения энергопотребления и предназначены для широко спектра приложений и устройств. В отличие от инфракрасных датчиков приближения, действующих только на основе измерения уровня сигнала, датчики по технологии FlightSense измеряют расстояние до объекта по времени отражения испускаемых фотонов, что позволяет делать точные измерения независимо от характеристик поверхности объекта.
Плата расширения имеет модульную конструкцию и поставляется с двумя дополнительными платами (Satellite Board), на каждой из которых установлен датчик расстояния VL53L1X и специальный разъем для подключения к основной плате. На основной плате датчик расстояния установлен в отдельной секции с защитным стеклом, которое имеет три положения по высоте для проверки работы датчика при разных воздушных зазорах.
Компания предоставляет всю необходимую документацию и ПО.
Представленная плата расширения входит в состав оценочного набора P-NUCLEO-53L1A1, который представляет собой доступный и гибкий способ разработки приложений и прототипирования устройств.
Отличительные особенности:
- плата расширения X-NUCLEO-53L1A1 с датчиком расстояния VL53L1X и два дополнительных модуля с датчиками расстояния VL53L1X:
- полностью интегрированный миниатюрный модуль датчика расстояния:
- габаритные размеры 4.9 мм × 2.5 мм × 1.56 мм;
- излучатель: лазер ИК диапазона с длиной волны 940 нм;
- приемник: массив однофотонных лавинных диодов с интегрированными линзами;
- встроенный маломощный микроконтроллер управления;
- быстрое и точное измерение расстояния:
- диапазон измерения до 400 см;
- частота измерений до 50 Гц;
- полная совместимость по выводам с датчиком VL53L0X;
- типовой полный угол сектора обзора 27°;
- программируемый размер активной зоны приемника, возможность сужения угла сектора обзора;
- программируемая позиция активной зоны приемника, возможность реализации многосекторных операций с Host-устройства;
- исключается влияние на результат измерений цвета и отражающего характера поверхности целевого объекта;
- работоспособность в условиях высокого уровня внешнего освещения;
- встроенные физические ИК фильтры;
- модули подключаются посредство разъемов;
- плата расширения выполнена в форм-факторе Arduino;
- несколько вариантов защитных стекол;
- возможность регулировки воздушного зазора (3 варианта);
- один источник питания (2.6 – 3.5 В);
- I2C интерфейс управления и передачи данных;
- программируемый адрес I2C;
- дополнительные входы сброса и прерывания.
- основная плата:
- датчик расстояния установлен в отдельной секции под защитным стеклом с регулируемым воздушным зазором;
- два вида защитного стекла;
- дополнительные платы:
- установлен датчик расстояния;
- 10-выводный разъем для подключения к основной плате;
- совместимость с отладочными платами STM32 Nucleo и Arduino Uno R3;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | Отладочная плата/Arduino |
Базовый компонент | VL53L1X |
Вспомогательный компонент |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 2.8 |
Напряжение питания, В | 3.3 |
Источник питания | отладочная плата / внешний |
Комплектация:
- Основная плата
- Две дополнительных платы с датчиками расстояния
- Три прокладочных кольца для имитации различных зазоров
- Два защитных стекла
- 10-выводные разъемы для подключения дополнительных плат
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Периферия платы |
XNUCLEO53L1A1, X NUCLEO 53L1A1
