Осциллограф ЛОРТА С1-73
  • Количество лучей (каналов) ЭЛТ: однолучевой
  • Диапазон измеряемых напряжений: 20 мВ – 350 В
  • Диапазон измеряемых интервалов времени: 0,4 мкс – 0,5 с
  • Полоса пропускания: 0 – 5 Мгц
  • Время нарастания ПХ: 70 нс
  • Погрешность измерения амплитуды сигнала: не более 15 %
  • Погрешность измерения интервалов времени: не более 10 %
  • Выброс на ПХ: не более 5 %
  • Ширина линии луча: 0,8 мм
  • Рабочая площадь экрана по горизонтали: 60 мм
  • Рабочая площадь экрана по вертикали: 36 мм
  • Напряжение питающей сети: 220 В, 50 Гц; 115 В, 400 Гц
  • Потребляемая мощность: 30 В*А
  • Диапазон рабочих температур: -30 + 50°С
  • ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y:
    • Чувствительность канала: 10 мВ/дел – 20 В/дел.
    • Входное сопротивление канала: 1 МОм
    • Входная емкость канала: 35 пФ
  • ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X:
    • Длительность развертки минимальная: 0,1 мкс/дел.
    • Длительность развертки максимальная: 0,05 с/дел.
    • Амплитуда сигналов внешней синхронизации: 0,5 – 50 В
    • Диапазон частот внешней синхронизации: 10 гц – 5 МГц
    • Входное сопротивление внешней синхронизации: 50 КОм, 30 пФ; 750 КОм 5 пФ (1:10)
  • ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ:
    • Частота сигнала калибровки: меандр, 1 КГц
    • Напряжение сигнала калибровки: 1 В
  • Масса: 4,5 кг
  • Габариты: 245 х 90 х 310 мм
1 канал 5 МГц, 4 кг Осциллограф С1-73 предназначен для визуального наблюдения формы электрических сигналов и измерения их параметров.
Ящик для растений Martika - С173-03-ЗЕЛ240 ₽
ПРИНЦИП
Осциллограф С1-73 (391)12 000 ₽
Контест
С1-7366 989 ₽
1980 год. DjVU, 56 страниц, 1.4 Мб
  • Электрическая схема осциллографа С1-73, djvu
  • Осциллограф ЛОРТА С1-73
    С173, С1 73, C173, С1 73, С1 73, C1 73, С1-73 С1 73 C1-73, С1-73 С1 73 C1-73
