Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Осциллограф-модуль к компьютеру Актаком АСК-3152
Профессиональная модель цифрового запоминающего осциллографа, выполненная в виде приставки к компьютеру (устанавливается в 5-дюймовый отсек компьютера).
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Подключается в параллельный порт ПК с режимом ЕРР и реализует двухканальный цифровой запоминающий осциллограф с полосой пропускания 150 МГц и режимом самописца. Двухуровневая система синхронизации с возможностью фильтрации событий синхронизации по длительности и по порядку следования. Буфер записи может заполняться данными предшествующими и следующими за событием синхронизации в соотношении, выбираемом пользователем. Система цифровой обработки позволяет выделить полезный сигнал в потоке помех. Разнообразные математические функции, удобный интерфейс, экспорт осциллограмм в другие приложения — все это делает данную модель лидером в своем классе.
  • АСК-3151 имеет внешнее исполнение - снят с производства
  • АСК-3152 устанавливается в 5-дюймовый отсек компьютера
    • 150 МГц полоса пропускания (для повторяющихся сигналов)
    • Буфер записи 32 кБ на канал
    • Режим самописца
    • Регулируемый уровень запуска
    • 150 МГц анализатор спектра на основе быстрого преобразования Фурье (БПФ)
    • Режим цифрового эффекта послесвечения (наложения осциллограмм)
    • Дополнительный LPT-разъем (прибор не мешает работе принтера)
    • Программное обеспечение под Windows 95/98/2000
    Технические параметры
    • 2 независимых канала
    • Полоса пропускания 0...150 МГц (для повторяющихся сигналов)
    • Частота дискретизации: 50 MГц в реальном времени, 5 ГГц в периодическом режиме
    • Коэффициент вертикального отклонения 10 мВ/дел...5 В/дел с шагом 1-2-5
    • Входное напряжение до +100 В
    • Вертикальное разрешение 8 бит (0,4%)
    • Коэффициент развертки: 10 нс/дел...2 с/дел в нормальном режиме (до 50000 с/дел в режиме самописца)
    • Погрешность измерений: до ±2,5% по амплитуде, до ±0,01% по времени
    • Синхронизация: по переднему или заднему фронту импульса от канала 1, канала 2, внешнего входа синхронизации при заданной длительности запускающего события (цифровой фильтр)
    • Входной импеданс 1 МОм/20 пФ
    • Курсорные измерения
    • Цифровая фильтрация (DSH), предсказание формы (SHP)
    • Режим X-Y, суммирование/вычитание каналов
    • Программная поддержка делителей 1:1; 1:10; 1:100
    Стандартная комплектация
    • Прибор
    • Интерфейсный кабель
    • Руководство по эксплуатации
    • CD-ROM или набор дискет, содержащих стандартное программное обеспечение под Windows 95/98/2000/Me/XP
    Дополнительная комплектация
    • осциллографические щупы НР-9258 (1:100, 250 МГц)
    • осциллографические щупы НР-9100 (1:1/1:10, 100 МГц)
    • осциллографические щупы НР-9150 (1:1/1:10, 150 МГц)
    интерфейс Актаком АСК-3152
    АСК3152, АСК 3152, АСК3152, ACK3152, АСК 3152, АСК 3152, АСК3152, ACK 3152, АСК-3152 АСК 3152 АСК3152 ACK-3152, АСК-3152 АСК 3152 АСК3152 ACK-3152
