Комбинированный прибор-приставка к компьютеру (осциллограф, логический анализатор) Актаком АСК-4166
Комбинированный цифровой запоминающий 18-канальный осциллограф смешанных сигналов — внешняя приставка к ПК с USB 1.1 и LPT (через EPP) интерфейсом.
АСК-4166-SW Расширенное ПО осциллографа АСК-4166 АКТАКОМ
Оптулс
АСК-4166-SW АКТАКОМ
Актаком
6 903 ₽
Осциллограф смешанных сигналов АСК-4166 предназначен для наблюдения и анализа синхронных временных диаграмм цифровых и аналоговых сигналов, их отображения на мониторе компьютера, измерения параметров и математической обработки с помощью программного обеспечения. Прибор применяется для наладки, ремонта, лабораторных исследований и испытаний приборов и систем, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении. Прибор работает совместно с компьютером по интерфейсам USB 1.1 или LPT в режиме EPP и снабжается соответствующим программным обеспечением.
  • 2 входа аналоговых сигнала, 16 цифровых входов логического анализатора
  • асинхронный/метасинхронный сбор данных
  • внутреннее/внешнее тактирование
  • поиск различных событий в массиве данных: параллельному шаблону, последовательному шаблону, поиск случайных импульсных помех - глитчей
  • просмотр формы цифровых сигналов
  • асинхронный сбор данных 2,5 кГц…100 МГц
  • запуск осциллографа по сложным логическим событиям
  • тактирование осциллографа от внешней частоты
  • запись/чтение данных/изображения в файл
  • курсорно-меточные абсолютные и относительные измерения
  • наложение систем масок на каждую выборку массива данных (логический фильтр)
  • цифровая фильтрация аналоговых каналов
  • гибкие возможности выбора порога
  • автоматическая настройка на сигнал
  • подключение к ПК через USB 1.1 или LPT (EPP)
ВНИМАНИЕ! Подробные технические характеристики, возможности программного обеспечения осциллографа смешанных сигналов АСК-4166: стандартное программное обеспечение АСК-4166-РО1, профессиональное программное обеспечение АСК-4166-РО5 аналогичны АСК-3106/3107 (режим самописца временно недоступен), логического анализатора - аналогичны АКС-3166.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
  • МОДУЛЬ ОСЦИЛЛОГРАФА
    • ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА
      • Число делений экрана 8
      • Число пикселей на деление 32
      • Диапазон отклонения 2 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5
      • Погрешность ±(2% текущей величины ±1 отсчет)
      • Частотный диапазон по уровню –3 дБ
        • DC: 0 Гц...100 МГц
        • AC: 1,2 Гц...100 МГц
      • Время нарастания переходной характеристики Макс. 6,5 нс
      • Разделение каналов Мин. –40 дБ во всем частотном диапазоне
      • Входной импеданс 1 МОм +5% –3% или 50 Ом ±2 %
      • Подстройка погрешности входного сопротивления Цифровая для абс. погрешности ±(2% от текущего напряжения ±1 отсчет) + погрешности щупа
      • Входная емкость 20 пФ ±1 пФ
      • Максимальное входное напряжение ±100 В в любом диапазоне
    • СИНХРОНИЗАЦИЯ
      • Источник синхронизации Канал А, канал В, внешний вход синхронизации
      • Установка порога
        • Канал А и канал В во всем отображаемом диапазоне.
        • Внешн. фиксир. +1,2 В
      • Выбор фронта синхронизирующего сигнала
      • Передний или задний фронт
      • Минимальный период повторения синхронизирующего импульса 20 нс
      • Минимальная длительность синхронизирующего импульса 10 нс
      • Диапазон напряжений на входе внешней синхронизации –1...+6 В
      • Подключение и подстройка синхронизации Аналоговый НЧ-фильтр для синхронизирующего сигнала от каналов А, В, с частотой среза 3,5 МГц
    • ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА
      • Доступные режимы
        • Развертка после события синхронизации
        • Развертка до события синхронизации (режим предзаписи)
        • Непрерывный сбор данных (режим самописца временно недоступен)
      • Размер данных
        • Обычный режим — 130000 точек. Отношение доли данных до и после события — любое.
        • Режим самописца (временно недоступен) — ограничивается доступным дисковым пространством (встроенный просмотр — файлы размером не более 2 Гб)
      • Время развертки
        • Обычный режим — 10 нс/выборку...1 мс/выборку
        • Режим самописца (временно недоступен) — 10 мкс/выборку...1 час/выборку
      • Погрешность развертки Не более 2%
    • ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР
      • Выходной разъем BNC, совмещен с входом внешней синхронизации
      • Выходной импеданс около 150 Ом
      • Выходной сигнал Прямоугольный, со скважностью 2
      • Частота выходного сигнала 1 кГц
      • Выходное напряжение около 3,5 В от пика до пика
    • ПИТАНИЕ
      • Встроенный блок питания 220 В
  • МОДУЛЬ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА
    • Частота дискретизации
      • до 200 МГц по 16 каналам одновременно. (В осциллографе смешанных сигналов в АСК-4166 Смешанный режим частота дискретизации по 2-м аналоговым и 16 цифровым входам частота дискретизации 100 МГц!)
      • Доступны следующие величины внутренней частоты дискретизации: 200 МГц, 100 МГц, 50 МГц, 25 МГц, 10 МГц, 5 МГц, 2.5 МГц, 1 МГц, 500 кГц, 250 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц, 10 кГц, 5 кГц, 2.5 кГц
    • Внутренняя память
      • Буфер на 2 М выборок/канал. Размеры буферов предзаписи и послезаписи регулируются в пределах полного объема буфера.
    • Опции синхронизации
      • Запуск по фронту может выполняться по любому из каналов и может вызываться повышением, падением или повышением или падением сигнала (изменение состояния). Для запуска по шаблону, входящие цифровые сигналы сравниваются с указанным пользователем шаблоном запуска (допускаются установки «0», «1» и «безразлично»). Запуски по шаблону и по фронту могут комбинироваться:
      • Шаблон ИЛИ фронт: Запуск произойдет по условию запуска по шаблону или по фронту, по тому, которое случится первым.
      • Шаблон И фронт: Запуск произойдет, когда условие запуска по фронту произойдет при выполненном условии запуска по шаблону.
      • Шаблон, ЗАТЕМ фронт / фронт, ЗАТЕМ шаблон: первоначально будет ожидать выполнения первого условия. После того, как будет обнаружено выполнение первого условия будет ожидаться выполнение второго условия, которое и вызовет запуск, приводящий к сбору данных и их отображению.
      • Запуск может быть произведен по результату анализа длительности шаблона. Длительность шаблона может быть задана от 1 до 65535 тактов частоты регистрации. Причем (по выбору) образец может быть как меньше заданной длительности, так и больше.
    • Уровни сигналов
      • Пороги переключения входных формирователей могут быть установлены в диапазоне –1,9 В...+6,8 В с дискретностью 100 мВ.
      • Габаритные размеры 260 х 210 х 70 мм
      • Масса не более 1 кг
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
  • параллельный порт, работающий в режиме EPP или USB 1.1
  • установленная операционная система Windows 9x или Windows 2000/XP
  • видеосистема VGA (разрешение 640х480, 16 цветов), желательно разрешение 800х600, 24-битный цвет
  • для использования звуковых сообщений программы необходимы звуковая плата и колонки
  • для использования всех возможностей программы рекомендуется использование процессора не менее Pentium II 400 и ОЗУ объемом не менее 32 Мб
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
  • AKC-4166 модуль — 1 шт.
  • кабель питания —1 шт.
  • кабель для соединения устройства с USB портом — 1 шт.
  • комплект сигнальных пробников (16 шт.)
  • руководство по эксплуатации
  • CD-ROM, или набор дискет, содержащих стандартное программное обеспечение для Win9x/2000/XP
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
  • микро-клипсы АСА-2652 – 1 комплект (12 шт.)
  • HP-9150 — щуп осциллографический на 150 МГц — переключаемый коэф. деления 1:1/1:10/Ref
  • HP-9258 — щуп осциллографический на 250 МГц — коэф. деления 1:100
АСК4166, АСК 4166, АСК4166, ACK4166, АСК 4166, АСК 4166, АСК4166, ACK 4166, АСК-4166 АСК 4166 АСК4166 ACK-4166, АСК-4166 АСК 4166 АСК4166 ACK-4166
