Комбинированный прибор-приставка к компьютеру (осциллограф, генератор) Актаком АСК-4106
Прибор комбинированный АСК-4106 сочетает возможности осциллографа двухканального цифрового запоминающего и генератора сигналов произвольной формы двухканального цифрового.
АСК-4106 Прибор комбинированный АКТАКОМ
Оптулс
АСК-4106 АКТАКОМ
Актаком
81 306 ₽
Прибор работает совместно с компьютером по интерфейсам USB 1.1 или LPT в режиме EPP.
Назначение
  • Прибор состоит из двух функциональных модулей: модуля двухканального цифрового запоминающего осциллографа и модуля генератора сигналов произвольной формы.
  • Модуль двухканального цифрового запоминающего осциллографа предназначен для изучения сигналов от внешних устройств, их отображения на мониторе компьютера, измерения параметров сигналов и математической обработки с помощью программного обеспечения.
  • Модуль генератора предназначен для выдачи сигналов произвольной формы, включая стандартные, а также задаваемые пользователем с помощью математических выражений или графически.
  • Модули могут работать как независимо друг от друга, так и совместно под управлением соответствующего программного обеспечения.
  • Для одновременного управления работой модулей осциллографа и генератора необходим модуль АСЕ-1005 (встраивается непосредственно в прибор), который имеет гальваническую развязку по интерфейсу USB. Модуль АСЕ-1005 устанавливается в прибор при сборке или в сервис-центре.
  • Прибор применяется для наладки, ремонта, лабораторных исследований и испытаний приборов и систем, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении.
Технические характеристики
  • Осциллограф
    • Количество каналов с независимым АЦП 2 (все каналы идентичны)
    • Максимальная эквивалентная частота выборок в стробоскопическом режиме 10 ГГц
    • Максимальная частота дискретизации 100 МГц
    • Максимальное число выборок на канал 131072
    • Число разрядов АЦП 8
    • Режимы каналов А, В, А и В
    • Выбор режима работы осциллографа одно-, двухканальный
    • Число отображаемых точек на экране 100…131072
    • Тип интерфейса ПЭВМ LPT, USB 1.1
    • Тип входных разъемов BNC (CP-50)
    • Ширина линии графика 1 пиксель
    • Измерение параметров сигнала — двумя перемещаемыми курсорами, а также автоматическое измерение частоты и амплитуды синусоидального сигнала; размаха, длительности и периода импульсного сигнала; параметров переходной характеристики — выброса и времени нарастания.
    • СИСТЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
      • Диапазон частот входных сигналов по уровню –3 дБ на пределах:
        • 20 мВ/дел. … 1 В/дел. - не менее 100 МГц
        • 2 В/дел. … 10 В/дел. - не менее 70 МГц
      • Диапазон значений коэффициента отклонения при сопротивлении входа:
        • 1 МОм - от 20 мВ/дел. до 10 В/дел. с шагом 1–2–5
        • 50 Ом - от 20 мВ/дел. до 1 В/дел.
      • Пределы допускаемой основной относительной погрешности коэффициентов отклонения ±2,5%
      • Дополнительные значения коэффициента отклонения 2 мВ/дел., 5 мВ/дел., 10 мВ/дел.
      • Разрешение 8 бит (256 точек на шкалу)
      • Коэффициент развязки между каналами не менее –40 дБ во всем частотном диапазоне
      • Входной импеданс 1 МОм ±5%, 20 пФ ±5 пФ; 50 Ом ±2%
      • В стробоскопическом режиме при коэффициентах развертки менее 1 мкс/дел. возможна нестабильность амплитуды отображаемого сигнала до ±2%, а также искажение формы сигнала или его отсутствие на краях собираемого буфера данных в пределах 10 нс.
      • Максимальное входное напряжение не более двукратного превышения полной шкалы для каждого предела, но не более 100 В пикового значения при сопротивлении входа 1 МОм и не более 5 В пикового значения при сопротивлении входа 50 Ом.
    • СИНХРОНИЗАЦИЯ
      • Источник синхронизации каналы А, В, внешний вход
      • Выбор фронта синхронизирующего сигнала передний или задний фронт
      • Максимальная частота не меньше верхней границы полосы пропускания
      • Внутренняя синхронизация:
        • Минимальный размах синусоидального сигнала не более 1 клетки масштабной сетки в диапазоне частот до 40 МГц
        • Параметры сигнала для запуска внешних устройств (разъем «СИНХРОНИЗАЦИЯ ВХОД/ВЫХОД») Перепад от 0 В до 3 В в момент запуска синхронизации. В конце регистрации перепад от 3 В до 0 В на нагрузке не менее 1 кОм
      • Внешняя синхронизация:
        • Минимальный период повторения синхронизирующего импульса 20 нс
        • Минимальная длительность синхронизирующего импульса 10 нс
        • Уровень напряжения на входе внешней синхронизации ТТL-уровень
        • Предельные значения напряжения на входе от –1 В до +6 В
        • Активное входное сопротивление не менее 50 кОм
        • Входная емкость не более 20 пФ
      • Примечания:
        1. Допустим кратковременный случайный срыв синхронизации при входном синусоидальном сигнале частотой менее 10 кГц на коэффициентах отклонения 20 мВ/дел. и менее.
        2. Допустима нестабильность изображения сигнала на экране по горизонтали в пределах ±1 выборки.
    • СИСТЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
      • Диапазон значений коэффициента развертки (при установке 1000 выборок на экран) 10 нс/дел. ... 0,1 с/дел.
      • Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности коэффициентов развертки ±(0,001*Т + 10–9 с), где Т — длительность развертки, T = Kразв * 10 дел., Kразв — коэффициент развертки
      • Дополнительные значения коэффициента развертки в режиме самописца от 1 мс/дел. до 100 ч/дел.
      • Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры в пределах рабочей области температур — не более предела основной погрешности на каждые 10 °С изменения температуры.
    • КАЛИБРАТОР
      • Выходной сигнал прямоугольный, со скважностью 2
      • Частота выходного сигнала 1 кГц
      • Выходное напряжение 3 В от пика до пика
      • Выходное сопротивление (150 ±50) Ом
      • Выходной разъем BNC, совмещен со входом внешней синхронизации
  • Генератор
    • Количество выходных каналов: 2
    • Диапазон частот выходного сигнала: от 0,1 Гц до 10 МГц.
    • Частота сигнала, воспроизводимая генератором, определяется его тактовой частотой и длиной сигнала по формуле:
    • f = fT/N, где: f — частота сигнала; fT — тактовая частота генератора, может быть установлена в одно из 16 значений: максимальное — 80 МГц, каждое последующее — в 2 раза меньше — 40 МГц, 20 МГц, 10 МГц и т. д. до 2,441 кГц; N — длина сигнала: любое четное целое число выборок в диапазоне от 8 до 131000.
    • Основная относительная погрешность воспроизведения частоты не превышает ±0,05%.
    • Дополнительная погрешность воспроизведения частоты, вызванная изменением температуры в пределах рабочей области температур не превышает 0,05% на каждые 10°С изменения температуры.
    • Максимальный размах выходного напряжения:
    • на нагрузке 1 МОм ±2,5 В
    • на нагрузке 50 Ом ±1,25 В
    • Шаг дискретной установки выходного напряжения:
    • на нагрузке 1 МОм не более 1,5 мВ
    • на нагрузке 50 Ом не более 1,0 мВ
    • Неравномерность уровня выходного синусоидального напряжения в диапазоне частот относительно уровня на частоте 1 кГц не превышает ±1 дБ.
    • Длительность фронта и среза (каждого в отдельности) прямоугольного сигнала не превышает 20 нс.
  • РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ
    • Выбор режимов синхронизации
      • перезапуск однократный (ручной) или непрерывный
      • источник внешний или внутренний
      • полярность по восходящему или по спадающему фронту
    • Входной сигнал внешней синхронизации
      • форма прямоугольный импульс
      • амплитуда ТТЛ-уровень
      • длительность фронта не менее 10 нс
    • Выходной сигнал синхронизации
      • амплитуда ТТЛ-уровень на нагрузке 1 кОм
      • длительность импульса, нс 2/fT, где fT выражена в МГц
      • длительность фронта не более 20 нс
  • Выбор формы для обоих каналов: независимый
  • Максимальное число точек на канал: 131000
  • Частота среза отключаемого фильтра нижних частот: 15 МГц ±20%
  • Максимальная тактовая частота: 80 МГц
Общие характеристики
  • Прибор предназначен для работы с компьютером по интерфейсам USB 1.1 или LPT в режиме EPP.
  • Питание: 220 В ±10%, 50 Гц
  • Потребляемая мощность: не более 20 Вт
  • Время непрерывной работы: не менее 8 ч
  • Время установления рабочего режима: не более 15 мин
  • Срок службы прибора: не менее 6 лет
  • Электрическая прочность изоляции между входом сетевого разъема и корпусом прибора выдерживает без пробоя испытательное напряжение частотой 50 Гц и эффективным значением 1,5 кВ в нормальных условиях, в течение не менее 2 с.
  • Электрическое сопротивление изоляции цепи питания относительно корпуса прибора не менее 50 МОм при испытательном напряжении 1000 В.
  • Электрическое сопротивление защитного заземления между зажимом защитного заземления и всеми доступными токопроводящими частями, соединенными с зажимом защитного заземления, не более 0,5 Ом.
  • Рабочие условия эксплуатации:
  • температура +5…+40 °С
  • относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С
  • атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.
  • Условия хранения:
  • температура –30…+50 °С
  • относительная влажность воздуха 30…80 %
  • Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) 260 х 70 х 210 мм
  • Масса не более 2,0 кг
АСК4106, АСК 4106, АСК4106, ACK4106, АСК 4106, АСК 4106, АСК4106, ACK 4106, АСК-4106 АСК 4106 АСК4106 ACK-4106, АСК-4106 АСК 4106 АСК4106 ACK-4106
