Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Комбинированный прибор-приставка к компьютеру (осциллограф, генератор, частотомер) PV6501
USB осциллограф PV6501 предназначен для создания рабочего места радиолюбителя, наладчика, разработчика на базе персонального компьютера или ноутбука.
PV6501A6 313 ₽
T-electron
PV6501Aпо запросу
Кроме осциллографа приставка работает в режиме генератора и частотомера.
Характеристики
  • Высокая частота дискретизации. Позволяет достоверно отображать сигнал до 20 МГц.
  • Полное ощущение работы с обычным аналоговым осциллографом. Мгновенная реакция на действия пользователя. Быстрый набор и отображение отсчетов.
  • Интуитивно понятный интерфейс. Простое и логичное управление. Вам даже не придется читать инструкцию – для того, чтобы в первый раз начать работать с PV6501 достаточно одного взгляда на экран.
  • Встроенный генератор до 10 МГц. Удобно использовать для снятия АЧХ.
  • Точный частотомер. Отображаются 7 значащих цифр.
  • Удобная инсталляция. Программу можно разместить в любом месте, даже запускать с компакт диска. При установке не модернизируется системный реестр, в систему устанавливается только стандартный драйвер USB.
  • Гальваноотвязка. Ваш компьтер защищен от измеряемой схемы. Шумы от блока питания компьютера не будут мешать измерениям.
  • Габариты: 165 х 80 х 30 мм
  • Вес: 150 г
Комплектация
  • Осциллограф PV6501
  • CD-диск (содержит программу, драйвера и инструкцию).
  • Кабель USB-AB 1,8 м.
Возможности
  • Осциллограф
    • Маркерные измерения, авто измерения параметров сигнала, масштабирование сигнала (лупа времени), запись осциллограмм в файл (в графическом или текстовом виде).
    • Режим регистрации выбросов (глитчей) и подавление эффекта наложения спектров "Peak detect".
    • Режим открытого/закрытого входа. (Для корректных измерений с закрытым входом значение постоянной составляющей должно быть от -20 до +20 В.)
  • Синхронизация
    • Внутренняя и внешняя синхронизация.
    • По фронту/срезу входного сигнала.
    • Ждущая (запуск развертки при выполнении условия синхронизации). Автоматическая (запуск развертки производится автоматически независимо от условия синхронизации). Возможен однократный или многократный запуск развертки.
  • Генератор
    • Работа на основе прямого цифрового синтеза частоты (DDS).
    • Режим качания частоты синхронно с разверткой осциллографа (ГКЧ).
  • Электронно-счетный частотомер
    • Принцип действия основан на одновременном измерении частоты и периода сигнала на интервале времени 1 сек.
Технические характеристики
  • Осциллограф:
    • максимальная частота дискретизации 100 МГц
    • разрядность АЦП 8 бит
    • полоса пропускания усилителя вертикального отклонения 20 МГц
    • входное сопротивление 1 МОм
    • входная емкость 20 пФ
    • максимальное допустимое входное напряжение (сумма постоянной и переменной составляющих) 150 В
    • режим открытого/закрытого входа для корректных измерений с закрытым входом значение постоянной составляющей должно быть от -20 до +20 В.
    • объем памяти 8000 отсчетов
    • коэффициенты отклонения по вертикали 50 мВ/дел...2 В/дел. (6 калиброванных значений с шагом 1—2—5)
    • коэффициенты развертки по горизонтали 50 нс/дел...2 c/дел. (24 калиброванных значения с шагом 1—2—5). На развертках 100 мс/дел...2 с/дел. включается непрерывный циклический режим (без мертвой зоны) с непрерывной визуализацией.
    • входное сопротивление входа внешней синхронизации 1 МОм
    • уровень срабатывания по входу внешней синхронизации 1,3 В (триггер Шмитта с порогами 1,0 В и 1,6 В)
    • максимальное допустимое напряжение на входе внешней синхронизации (сумма постоянной и переменной составляющих) 150 В
  • Синхронизация:
    • настраиваемый уровень ±4 деления
    • настраиваемая длина предвыборки 0...9 делений
    • настраиваемый уровень шумоподавления при синхронизации (гистерезис) 0 дел...2 дел
    • настраиваемый номер фронта/среза вызывающий инхронизацию 1...255
  • Генератор:
    • диапазон генерируемых частот 0,1 Гц...10 МГц
    • частота дискретизации 100 МГц
    • разрядность ЦАП 9 бит
    • разрядность аккумулятора фазы 40 бит
    • шаг установки частоты 5 значащих разрядов (но не менее 0,1 Гц)
    • режим генератора импульсов с произвольной скважностью в диапазоне 10 нс...1 с
    • диапазон подстройки амплитуды 1 В...4 В (Значение от пика до пика: выходной сигнал генератора имеет постоянную составляющую = 1/2 значения от пика до пика.)
    • шаг подстройки амплитуды 8 мВ
    • выходное сопротивление 50 Ом
  • Электронно-счетный частотомер:
    • диапазон измеряемых частот со входа осциллографа 2 Гц...30 МГц, со входа внешней синхронизации до 250 МГц
    • чувствительность со входа осциллографа не менее 20 мВ,
    • со входа внешней синхронизации — триггер Шмитта с порогами 1,0 В и 1,6 В
    • при работе со входа осциллографа частотомер работает по уровню синхронизации, при этом возможна настройка уровня шумоподавления (гистерезис) 0 дел...2 дел., x — коэффициент отклонения по вертикали осциллографа
    • разрядность 7 значащих цифр
Условия эксплуатации
  • Максимальное напряжение на входе осциллографа и внешней синхронизации +-150 В. Температура окружающего воздуха +10..+30°С. Относительная влажность не более 75% при 20 °С.
Минимальные требования к компьютеру:
  • Pentium I — 166 Mhz, 64 RAM, Win 98, USB_1.1, 5 V, 500 mA.
Щупы для осцилографа - HP-9060
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Дело в том, что уж больно приятная и красивая игрушка получается. Сейчас вместо ноутбуков - нетбуки пошли (Asus на целероне дешевле 250$ и меньше вес ( 1 кг) и размер (экран 9 дюймов)). Нетбук это же еще и справочная, да и в интернет можно оперативно зайти если что. Питается от батарей. А приставок таких полно (ведущий производитель Pico - самый дорогой). Они же и вольтметры и анализаторы спектра. Некоторые дешевые модели идут с открытыми исходниками к софту на Паскале или С и можно менять под свой вкус интерфейс (меню, цвет лучей, автоматику). Ассортимент [URL="http://www.pc-oscilloscopes.com/oscilloscope-chart.html"]Pico[/URL]
  • Я считаю что прибор должен быть прибором а не местом развлечений да и недостатков много у этих примочек.
  • Прибор пусть будет прибором, но с собой весь перечисленный парк приборов не потащишь, да и не только парк - отдельные приборы тоже, а некоторые просто не по карману. Так что такая переносная "лаборатория-пробник" кроме упомянутой приятности очень перспективна. Каждой ягоде свое время ;)
  • Приборы от Pico - блин, действительно, дорогие. По параметрам не плохие. Я, например, от такой "примочки" особенных требований не предъявляю, мне бы она не помешала (ноут у меня почти всегда с собой), но не за такие цены как у Pico. Можно, конечно, на e-bay заглянуть...
  • [URL="http://www.pcoscilloscope.net/"]на ebay[/URL]
  • Всё равно универсальность - обратная сторона специализации. У меня была подобная штука для пробы. Не смотря на малый размер моего Maxmedia(фото в разделе Разговоры на свободную тему-Про Ивана Царевича и Жабу) мне не показалось использование подобного устройства удобным. Но на вкус и цвет, как говорится...
  • Давайте тогда, как крутые специалисты, будем мерять отдельными приборами ток, напряжение ( отдельно постоянные и переменные), сопротивление. :)
  • Не надо передёргивать и доводить до абсурда. Размер любого мультиметра не соизмерим с занимаемым местом на столе предлагаемым. Добавим сюда возможное прожигание в ноуте паяльником чего-нибудь(хорошо, если не экрана). Все думают-я то уж аккуратен-ничего не прожгу, что это делают только другие. Стоимость этого+стоимость ноута(не у всех дома места есть достаточно) тянет на неплохой цифровой запоминающий осциллограф. Повторяю-я пробовал актакомовскую поделку и мне всё это не понравилось. А когда вы дорастёте до каких нибудь серьёзных задач, то, возможно вам просто прийдётся мерять величины своими специализированными приборами.
  • Шутка это не передергивание. Ладно, не буду шутить если вы так реагируете. Приведите лучше цифры. "Неплохой цифровой запоминающий осциллограф" стоит очень дорого (как автомобиль). Я имею ввиду не ворованный прибор. Все, что я писал я имел ввиду неворованное. Приведите цены с линками (хотябы на плохой цифровой осциллограф). Мне любопытно посмотреть будет на Ваши расчеты. У меня не сходится. Пока я согласен только с Вашим доводом о прожиге паяльником. Анализаторы спектра, с которыми я работал возили на тележках и стоили они 50-100,000$. Мне такой не купить никогда. Да и держать дома я его не захочу. Я смотрю со стороны частной практики, а не компании, которая может себе много чего позволить.
  • Смотря, конечно, что подразумевать под словом неплохой-тут всё зависит от задачи. И смотря какой автомобиль иметь в виду. Для меня неплохим решением оказался 25МГцх2канала UNIT-T 14000руб. 100МГЦх2канала уже 30000 руб. Цены лета прошлого года. Может эти приборы вас и не удовлетворят-не знаю ваших задач, но уверенно могу предсказать, что даже за 30000руб путное авто(которое будет больше ездить, чем ломаться) за эту сумму не приобрести. У актакома есть похожие аппараты-смотрел по рассылке ЭЛИКСа. Для исследований ИБП, MCU, узлов TV на CRT вполне очень даже. Если же ваши задачи выходят за этот круг-увы. ГКЧ стоили дорого очень, высокоточные приборы. Но такие надо пользовать на работе. Или, если организовано своё дело и оно успешно приносит прибыль- давить проклятую жабу-сколько бы прибор не стоил. Ибо он нужен для зарабатывания денег частным образом. Хотя здесь мы спорим о вкусах-купите себеэту приставку-опытом эксплуатации поделитесь.
  • Еще раз подчеркну, что эти приставки это не только осциллограф, а еще и куча других приборов, в том числе,как правило, анализатор спектра. Так что если считать деньги, то нужно складывать стоимость нескольких приборов, а не только осциллографа. О ценах,видимо, нам бесполезно дискуссировать - от страны сильно зависит. Автомобиль, который будет еще сносно ездить несколько лет я также могу купить за 1000$ и даже дешевле. Я свой 14-летний Бьюик, еще вполне на ходу, вынужден был отдать за 500$ 4 года назад так как больше он не стоил даже тогда. Машина это ширпотреб, нужный всем и поэтому стоит дешево, осциллограф и тп это профессиональный прибор - ограниченный спрос и поэтому стоит дорого.
  • Судя по параметрам - этот прибор, больше похож на радиолюбительский. Цена, правда, вполне профессиональная... Не надо также забывать про программное обеспечение. Некоторый опыт общения с подобными приборами, позволяет мне говорить о том, что, как правило, софт к ним тоже выполнен на любительском уровне. К сожалению... :( Дай Бог, чтобы конкретно этот прибор был исключением...
  • Вот эту примочку да приспособить к наладоннику .
  • А я наверное буду заказывать подобное устройство (еще по параметрам буду смотреть) на e-bay. Чисто для "домашней мастерской", при конструировании своих устройств и ничего больше. Буду потом отписываться...
  • Vadzz, [URL="http://www.roboclub.ru/master/2005/06/01/instruments_81.html"]почитай тут[/URL]
  • [url]http://www.masteram.biz/ru/Measuring-Equipment/Rigol-Oscilloscopes/[/url] Здесь более солидная контора и соответственно дороже, чем упоминавшийся мной UNIT-T. За 1000$ можно купить именно СНОСНО ездящий автомобиль, а не нормально(т.е. замена только расходных материалов и жидкостей), хотя мера сносности у каждого своя и зависит от внешних воздействий(жизни) на систему управления(мозг). Анализатор спектра мне никогда не требовался, так как я занимался задачами, не связанными с необходимостью в такого рода приборе. Генератор качающейся частоты(в просторечьи "ачехометр") использовал 1 раз в жизни. Для каких целей, вы, slavar1, используете анализатор спектра ?
  • LEAS, Вы же писали что "но уверенно могу предсказать, что даже за 30000руб путное авто(которое будет больше ездить, чем ломаться) за эту сумму не приобрести." Я на это и отвечал. Анализаторы спектра мы в основном использовали для снятия частотных характеристик пьезодатчиков, которых было сотни разновидностей в разных частотных диапазонах (от инфразвуковых частот до 15 kHz). Чаже в инфра. Для дома радиолюбителю он,конечно, может пригодиться рекдко - только для тех, кто постоянно клепает усилители и фильтры, но может быть полезен при борьбе с помехой.
  • В современном ЦыфЗапОсцил есть частотомер и курсорные измерения и пр. Именно это я и хотел подчеркнуть. Остальное всё есть. И я уже писал, что спор по этому поводу-спор о вкусе устриц, но я их уже ел ! Мне не понравилось, вот Vaddz если приобретёт-поделится впечатлениями.
  • Здравствуйте! Я специализируюсь на ремонте автомобильных сигнализаций, работающих на частоте 433 мегагерца, мне нужно видеть кодировку и сам процесс модуляции, запоминать и воспроизводить эти сигналы. Наличие генератора, частотомера, вольтметра и осциллографа - обязательно для меня! Какой прибор вы порекомендуете? И у данного прибора хватило бы скорости обработки и т.д. Хотелось бы знать конкретную модель и цену!:eek:
  • Осциллограф-мультиметр-частотомер можеь заменить вот [URL="http://testmarket.com.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,231/category_id,60/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/"]это [/URL].... С генератором посложнее будет, если Вы действительно хотите на 433МГц генерировать сложные сигналы...
